Auto on siis 525i -88 m20b25 tic.(Motronic)
Eli ongelmana on se, että virtaa ei tule juuri mihinkään. Tämä ongelma tuli sen jälkeen kun akku siirrettiin takapenkin alle ja kun akun kengät laitettiin kiinni niin ei tapahtunut avaimesta mitään. Mikään valo ei syttynyt. Kaapelin vedon aikana ei tietenkään virtoja oltu kytketty ja kaapeli on ehjä. Tämän jälkeen siirsin akun auton viereen ja syötin virtaa apuvirtakaapeleilla alkuperäisille paikoille, eikä tapahtunut taaskaan mitään.
Sulakkeet on kaikki tarkistettu. Mittailemalla huomattiin että virta ei tule edes sulakkeille asti. Virtalukon pohjaan ei tule virtaa eikä minnekkään sisätilaan. Takapenkin alle ei minkään boksin liittimiin tule virtaa ja samoin konetilassa. Päävirta sulakettakaan ei näyttäisi autossa olevan, tai ainakaan ei ole löytynyt. Tämänhän kuuluisi olla konetilassa plus-kaapelissa pian akun jälkeen?
Huomioitavaa oli se että motronicin liittimeen tuli muutamaan nastaan virtaa. Vaikuttaako motronic koko auton sähköjärjestelmään niin paljon että jos boksi on kärähtänyt, niin minnekkään ei tule virtaa? :think
Ja vielä sen verran että autolla otettu ensisavut ahtamisen jälkeen ja käynnissä on siis ollut jo pari kertaa. Olisiko voinut ilmamassamittarin kautta motronic jotenkin seota ja sitten kärähtää? Epäilen mutta kaikki tieto ja apu on tervetullutta.
Yhteyttä saa ottaa myös puhelimitse
0400-346718
0400-346718
Maadoitusta kun hinkkaa niin pientä sätimistä tapahtuu, mutta aika olematonta. Eli virta ei kulje kunnolla mutta vähän sitä kuitenkin kulkee. Ihmetyttää vain se kun mikään ei ole välillä ollut irti (paitsi akku). Mutta ei auta, tutkinnat jatkuu
toki kun ehtisi joskus kaikki kiven hakkaumat ja tälläiset hoitaa pois vaivoista nii ei pitäisi olla mitään tehtävää jäljellä ulkonäön suhteen
