E34 outo "sähkömoottorin" ääni vasemmalta edestä!!!
  • mika79
    • Aug 2008
    • 3
    Eli auto on 535 e34 ja kun sen laittaa käyntiin niin ei mitään ongelmaa Mutta kun lähtee liikkeelle niin vasemmalta edestä... tuulilasin alareunan läheisyydestä kuuluu kummaa niin kuin sähkömoottorin rutinaa/vinkumista joitain sekuntteja:think???? ja sama ääni kuuluu seuraavan kerran kun sammuttaa auton:think!!! mikäs helevata se siellä ääntää? konepelti auki ääni kuulostais tulevan jostain sieltä pyyhkijöiden alta:think ja kuuluu sisälle oikein hyvin myös!!! auttakaa!! ei ole mukavaa ääntä yhtään.. niin kuin joku sähkömoottori vetelisi viimeisiään!!
    325i Coupe e36 M-sport
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1009
    Tuliko yllättäen vai onko kuulunut "aina"?
    Minulla on vähäisen E34, E39 ja E90 -kokemusten perusteella sellainen tuntu, että nämä baijerilaiset suristelevat itsekseen ihan hallitusti.:think Minulla ei siis mitään varmaa tietoa ole. Mutta voisivat olla jotain tuuletuksen läppiä, sähköisen vesipumpun/-jäähdyttimen tuulettimen, pyyhkijöiden ja ties minkä pyörittelyä ja säätöä.
    Oletko pelti ylhäällä koittanut paikallistaa tarkemmin tuota?
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • jpa88
      • 144
      • mme/jkl
      voisikohan olla se moottori joka painattaa sitä pyyhkijän sulkaa lasiin nopeuden noustessa?
      alfa 156
      e28 520i original teile
      ex:e32 730i "sepi"
      e21 "315"
      -MME connection-
      • Jusaus
        • 1122
        Se on juurikin se pyyhkijöiden moottori. Siellä on moottori joka painaa pyyhkijät tiukemmin lasia vasten, jotta vauhdissakin saa hyvin vedet lasilta.
        Aktivoituu liikkeellä lähtiessä ja löysää sitten sammuttaessa, ei huolta siis.
        Nyk: GSX1300R -00
        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
        • Midway
          • Oct 2010
          • 157
          • Hamina
          Omassanikin kuuluu sama ääni auto 89 530i,kaikissa e34 ei ääntä kuulu onko ollut vain isompikoneisissa vai kaikissa?
          • Axum
            • 4416
            Mielestäni isompikoneisissa vakiona ja pienissä lisävarusteena, aktivoituu 20 km/h nopeudessa...
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1009
              Kertokaapas, mikä ääni suunnilleen samoilta kohdin kuuluu, kun avaimesta vääntää sähköt päälle. Olikohan jo 1-asennossa vai vasta 2-asennossa, en muista.
              Kuuluu oikeastaan vain pelti ylhäällä ja on sellainen "sähköpumpun" ääni. Vähän sellainen korkea ja sirittävä, muttei mitenkään rikkiniäisen tai epätasaisen kuuloinen.
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                Tyhjäkäyntimoottori? Löytyy ainakin m40 ja m20 moottoreissa imusarjan päältä
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  Veikkaisin että kiertovesi pumppu?
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    Suurella todennäköisyydellä sähköinen kaasuläppä jos sellainen sattuu ko. autosta löytymään. Samanlainen sirittävä ääni lähtee omastakin 535i:stä...
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                    • zener
                      • 14904
                      V8:ssa onpi aina vaijerikaasu. Todennäköisesti E39-530A:n autossa se on tyhjäkäyntimoottori, vaikka se on kyllä luonnollisesti siinä kaasuläpän vieressä äänieristeen alla.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Jos siitä pyyhkimien kiristäjän äänestä ei tykkää, niin kannattaa napata takapenkin alta sen käyttörele pois. Sen jälkeen hiljanen lopullisesti.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Midway
                          • Oct 2010
                          • 157
                          • Hamina
                          Mistä sen releen tunnistaa?
                          • mika79
                            • Aug 2008
                            • 3
                            Tuo se mahtaa sit olla paikallaan jos käyttää kierroksia niin ei kuulu mitään mutta kun liikkeelle lähtee ja kun sammuttaa auton niin surisee vähän aikaa
                            KIITOS!
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1009
                              Ok, tämä selvä. Kuuluuko sen surista avaimen ykkösasennossa vai vasta ajoasennossa (kakkosasento)?
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
