E34 outo "sähkömoottorin" ääni vasemmalta edestä!!!
  • zener
    • 14904
    Originally posted by E39-530A View Post
    Ok, tämä selvä. Kuuluuko sen surista avaimen ykkösasennossa vai vasta ajoasennossa (kakkosasento)?
    Pitäisi surista vasta ku virrat on päällä.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Ok, surisee tosiaan vasta "2-asennossa", vaikka kone ei käy. Aikani kuulosteltuani sirinä/surina kuuluu tulipellissä olevasta letkuhelvetistä. Aika paksuja letkuja... Toivottavasti kuvat selventävät.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        se on sitte kiertovesipumppu joka surisee
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Kiitoksia. En millään löytänyt realoem:sta mitään sopivaa, koska tuo on niin niiden letkujen peitossa. Ilmeisesti sen kuuluu suristella korvin kuultavasti?
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Originally posted by Jusaus View Post
            Se on juurikin se pyyhkijöiden moottori. Siellä on moottori joka painaa pyyhkijät tiukemmin lasia vasten, jotta vauhdissakin saa hyvin vedet lasilta.
            Aktivoituu liikkeellä lähtiessä ja löysää sitten sammuttaessa, ei huolta siis.
            Siis ADV. Tuossa ADV:n korjausohjeita jos joku tarvitsee. Myös lehtiläppien servomoottorit pitävät usein sangen mielenkiintoisia ääniä, rutinan kuuluessa on jo myöhäistä...
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              Kun pistää sisäilman kierron päälle, kuuluuko kuulua sellainen iso "fläp" ... sekuntti, tai pari ja pienempi "fläp". Ovatko nämä niitä lehtiläppiä?
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Lehtiläpät aukeavat kun virran laittaa päälle ja sulkeutuvat kun virta katkaistaan. Sisäilmankierron ohjausläpästä tai läpän servomoottorista tuo ääni tulee. Noita läppien servomoottoreiden kiinnikkeitä rikkoutuu vanhemmiten ja ovat kokolailla mahdottomia korjata kotikonstein. Tuossa IHKA:n komponenteista lisää jos kiinnostaa. IHKA (autom. ilmastointihan) sulla siinä lienee?
                • zener
                  • 14904
                  Eikait sentään.
                  Kyllähän noihin löytyy ihan siistejä korjauksia, tosin ei oikein onnistu ilman kojetaulun irrotusta. Siis ainakin 3 ja 6 moottoreiden korvakot, jotka yleisesti hajoavat.
                  F10 520dA '11 klick
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Eikait sentään.
                    Ainiin, sullahan oli kokemusta noista murtuneista korvakkeista...
                    • zener
                      • 14904
                      Aattelin ottaa tuon seiskan ihan kunnolla työn alle kesällä ja käyttää kojetaulun irti. Ei noita yksinkertasesti muuten saa hyvin korjattua.
                      F10 520dA '11 klick
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1010
                        Manuaali-ilmastointi on autoon jostain syystä aikanaan ruksattu. Automaattinen sisäilman kierto (AUC?) tuosta sentään löytyy. Onko vain automaatti-ilmastoinnissa tuo systeemi?
                        Kiitoksia linkistä. Onpa karun näköinen himmeli räplättäväksi noissa kuvissa.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
