E34 520i -91 nykii
  • punainenbemu
    • May 2010
    • 23
    E34 520i -91 nykii
    Myyjä epäili autoa ostaessani, että tyhjäkäynnin vaeltelu ( nousee ja laskee jossain 1500-2000 rpm alueella edestakaisin ) johtuisi vapaavirtaussuotimesta, mutta korjaamolla epäiltiin ilmamassamäärämittaria.
    Vika ei kuitenkaan ilmene aina, vaan vaihtelevasti, elikkä kone nykii alakaasulla ja meinaa sammahtaakin jos ei anna kaasua, samoin tekee myös koko kierrosalueella kunnes palaa ennalleen pienen kaasuttelun jälkeen. Kone kiertää pirun hyvin muuten kyllä kun on toiminnassa.
    Tyhjis seilaa edestakaisin. Kone on lastutettu + vapaavirtaussuodin, muuta ei ole tehty. En oikein osaa sanoa, että hävittääkö ks. vika tehoja ja nyt olen korjauttanut autoni jo muutama sata euron edestä katsastusta varten, enää on jäljellä tuo moottorin nykiminen välillä.
    Välillä siis vikaa ei huomaa laisinkaan, ainoastaan tuo tyhjiksen vaeltaminen on koko ajan siinä päällä. Muuten kone tuntuu toimivan ihan normaalisti, kunnes taas alkaa nykiminen. Selvähän se on että jokin on paskana jos käynti vaeltelee ja ei kiva jos tehoja vie poies... onko kokemuksia?
    Vienkö testeriin siis ja katsovat siellä mikä vialla?
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Suosittelen koittamaan vakiolastulla ja -suodattimella näin ensi alkuun. Kulutus pienenee, suorituskyky paranee ja koneen käyttöikä pitenee.
    Imuvuoto saattaa myös olla jossain jos näillä ei tokene.
    E34
    • ilzzu
      • Jul 2010
      • 51
      • wärriö
      veikkaan kans että tuosta lastusta ei ole mitään hyötyä, ennemmin haittaa.. jokainen moottori kuitenkin on sen verran yksilöllinen että one for all lastu toimisi, lisäksi ne luvatut teho lisäykset ovat naurettavia.. (ei oma kohtaista kokemusta, saa oikaista) lisäksi vapari ei tuo kuin imuäänet, ei sitä 3-5horsepoweria kuten joku completos lupaa..
      huomasin just että eihän tämä mitenkään edes liity kysymykseesi, mutta kuiten.
      "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
      • punainenbemu
        • May 2010
        • 23
        Jees..
        Auto on nyt korjaamolla ja katsastavat sen samalla siellä kun tutkivat vian.
        Myyjän mukaan koneessa oli alunperin se 150hv kuten tuossa mallissa kuuluukin ja lastusta oli todistelappunen että on asennettu ja vaparin kanssa olisi kuulemma 165hv. Kyllähän se teoriassa ja kai käytännössäkin noilla voi tuosta koneesta saada irtikin... eli konehan on se rivikutonen ja 24 valve.
        Jotain 15 hv lisäys.
        Sanoivat korjaamolla että vapari voi rikkoa ajan kanssa ilmamassamäärämittarin ja kehoittivat että vaihtaisivat sen vakioon, joten
        sopii se minulle niinkin. Lastu mielestäni auttaa vielä jotain, mutta vapari varmaan ei, tai ei ainakaan sitä pientä lisätehoa huomaa, jos se jotain toisi.
