e34 525 tds käynnistys ongelma!
  • KooDee_
    • Jun 2009
    • 21
    • pyhäjoki
    Joo elikkä ilmeni semmonen ongelma että tiistaina aamulla lähti niinku palmun alta käyntiin mutta ku oltii kaverin kans lähösä koulusta pois ni ei mihinkään.. Sen verran ollaan saatu tutkittua ettei tankin pumppu inahakkaa mihinkään ja pistokkeelle ei tuu jännitettä ja pumppu ei pyöri vaikka pistettiin suora jännite.. Mikä mahtais olla ongelma??
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Ota suodattimelle tuleva pa-letku irti ja koita sitten pumpun toimintaa vaikka starttaamalla. Pitäs tulla polttoainetta ihan reilusti. Jos ei, niin sitten polttoainepumppu voi tosiaan olla rikki. Tai sitten sen rele. Pumppu ei kuitenkaan välttämättä pyöri, jos auto on sammuksissa ja virrat vain päällä. Pyörii vasta, kun massavirtaa tarvitaan.
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • KooDee_
        • Jun 2009
        • 21
        • pyhäjoki
        joo elikkä jännite mitattu virrat päälle lyötäessä ja startatessa.. akulta syötetty johdoilla jännitettä pumpun nastoihin muttei pyörinyt ja suodattimelle ei tule naftaa, magneetti venttiili vetää auki kun lyövirrat päälle ja sitte suodattimen päällä oleva venttiili kans vetää.. tankissa oli piirun verran yli 20 litraa, sen että kävin tiistai aamuna tankkaan 24 litraa ja ajoin n.30kmja tankissa oli jonku verran entisiä aineita.. suodatin tosiaan vaihdettiin eilen ja se ei ole täyttyny dieselistä..
        • KooDee_
          • Jun 2009
          • 21
          • pyhäjoki
          Originally posted by Raine View Post
          Tarkista sammutinsolenoidin toiminta jakajapumpulta, tuleeko sinne jännite ja aukeaako solenoidi.
          Ja missähän tällänen solenoidi löytynee ni pääsis mittaileen?:think
          • JML
            • Dec 2009
            • 112
            • Jämsä
            Jos olet vaihtanut suodattimen, etkä täyttänyt sitä dieselillä vaihdon yhteydessä, saat luultavasti sahata akun melkein tyhjäksi vaikka tankin pumppu toimisikin. Aina kun vaihtaa suotimen kannattaa se täyttää, jotta polttoainejärjestelmän startin yhteydessä tekemä automaattinen ilmausoperaatio olisi nopeampi. Varsinkin noissa jakajapumppuvehkeissä se ilmaus vie aika paljon starttausaikaa.
            Mut varmaan sulla se tankin pumppu menee sitten vaihtoon jos ei toimi.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • KooDee_
                • Jun 2009
                • 21
                • pyhäjoki
                joo solenoidiin tuli 12V ja tankin pumppuki toimii.. nyt vaan alkaa purkaan imusarjaa pois ja kahtoon että hörppiikö se jostaki ilmoja..
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • KooDee_
                    • Jun 2009
                    • 21
                    • pyhäjoki
                    Laita pulloon dieseliä ja otappa jakajapumpulta pa-letku irti ja pa-letku pulloon ja kokeile lähteekö käyntiin. Jos lähtee käyntiin niin saat rajattua vikakohtia pois.
                    Jos epäilet, että se ilmoja repii niin tarkistappa paluulinjakin, voi imasta ilmat sitäkin kautta.
                    Juu pittääpä kahtella täsä.. imusarja on irti aattelin vaihtaa hehkut ja samalla vaihan tiivisteet. ihmeteltii tuosa vaa isännän kans että ku jakajanpumpun alta tullee naftaa ku starttaa muttei oo paikallistettu viel kohtaa mistä vois vuotaa yks vaihto ehto ois että se suuttimien putkien juuresta tiputtelis mutta oisko siel pumpun alla muita paikkoja? en ainakaan tosta kuvasta jonka laitoit ni löytäny muuta paikkaa..
                    • JML
                      • Dec 2009
                      • 112
                      • Jämsä
                      Mulla meni aikanaan jakajapumpun kannen (kuvassa nro 1) alla oleva tiiviste. Tsekkaa, että jos vuotaa siitä. Sen tiivisteen voi vaihtaa suhteellisen helposti itse, kunhan pitää huolen, että kansi tulee täysin samaan kohtaan takaisin. Kannen asento pituussuunnassa vaikuttaa muistaakseni syöttöön ja jos on väärässä kohtaa, ei välttämättä lähde edes käyntiin. Itse löin pienet merkit liitoskohtaan ja sillä mallasin kohilleen.
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        ///Motorporot
                        • KooDee_
                          • Jun 2009
                          • 21
                          • pyhäjoki
                          Pumpun kansihan siinä alkaa ensimmäisenä vuotamaan, kuten tuossa jo kerrottiin, toinen vaihtoehto on tietenki pumpun akseli.
                          Joo mistähän uuden tiivisteen voi hommata ku ei lähiseudun varaosaliikkeet kuulemma saa hommattua niitä mistään?
                          • Jaska-
                            • Aug 2009
                            • 27
                            • Kalajokilaakso
                            lähimmästä boschin liikkeestä ainaki, pumpun sarjanumerolla osaavat tilata oikeat tiivisteet.
                            http://servicefunctions.bosch.com/us...3-BF126A94EF76}
                            e34 525 tdsA - jo 100 000 km yhteistä taivalta takana
                            • make_wt
                              • 1314
                              • Yka
                              Myös mahdollinen vuoto voi olla säkhöisessä suuttimessa joka on muistaakseni kolmas suutin:think Ja tosiaanki ne pumpun pikkukannet sivulla sellaiset ovaalin muotoiset mistä kovettuu o-renkaat ja ruopeaa vuotamaan...
                              E61 530d M-Sport LCI
                              HJ61
                              ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
