e34 turhat checkcontrol valitukset (Korjattu!)
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Elikkä auto on e34 525i vm 94 touring.
    Viat: valittaa lic plate light, low beam, tail light (joista kaikki toimii)
    Sitten välillä brake lt circuit eli brake light circuit ja hiljattain alkoi brake linings.
    Tiedän mitä noi varoitukset tarkoittaa mutta minkähän takia herjaa niitä. Jarrupalatkaan ei pitäisi olla hirveän kuluneet kun just leimasin auton.
    Kosteus ja kelit vaikuttaa noihin ilmoituksiin. Olen putsannut jarrupalojen kuluneisuuden johdot ja liitokset.
    Voisko olla kaikki takakontin luukun johtosarjasta?
    ELi vika: etuvalojen korkeudensäätömoottorit etuvalojen vieressä konehuoneessa (voi korjata kondensaattoreilla) loppui kaikki ilmoitukset paitsi rek. kilven valo joka oli rikki oikeesti.
    Välillä harvoin tulee brake light circuit joka johtuu huonosta kosketuksesta palojen kulumisen ilmoittajaan tjsp
    Benis Mahtavan Waltava
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ota johdot irti ajovalojen korkeussäätömoottoreilta
    • pheno
      • 2011
      Jarruvalokytkin vaihtoon: http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm - auttaa tod.näk. tuhon "brake light circuit"- ilmoitukseen.
      • MarQu
        • 5528
        • Vaasa
        Voi. Se nyt kannattaa ensin korjata.
        • wuoma
          • Nov 2004
          • 519
          Tämä.
          M6 E63
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            E32 lopetti kaikki valoihin liittyvä herjat kun sinappireleen liitokset kolvailin uudelleen. Relettä oli jo aiemmin räpellettu mutta aika karmeelta näytti juotokset.
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              E34 ei taida sinappirelettä olla?
              E34 530iA
                • 14743
                Ei oo aina noin yksiselitteistä. Yks E34 525iX Touring valitti "Brake LT Circuit" ja siinä oli moottoriohjauksen johtosarjasta sulanu puolet. Tosin se teki kaikkea muutakin jännää. Mittaristo oli melkolailla mykkä.
                Auto kuitenkin toimi muuten, mikä oli aika ihme.
                • pheno
                  • 2011
                  Näinpä, voi olla että oli jotain muutakin vikaa. CCM esiin ja juotokset sitten melkein seuraavaksi syyniin.
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ei ole, se on E32:n omistajien päänvaiva.
                    Muutaman 93-> E34:n oudot valoilmoitukset on tosiaan korjaantuneet ottamalla ajovalojen korkeussäädön moottoreilta liittimet irti.
                    Haulla löytää juttua samanlaisista ongelmista vuosien varrelta
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      mutta korjaako uudet ajovalojen korkeussäädön moottorit saman vian?
                      E70 X5 30d
                      • pheno
                        • 2011
                        Oletettavasti kyllä. e34.de sivuston FAQ:ssa on juttua aiheesta (saksaksi), jonka linkin taisinkin postata aiemmin. Moottoreissa on häiriönpoistokonkka jonka teho on ajanmittaan heikentynyt. Korjauksena on lisätty pari 330nF 100V konkkaaa. Sieltä tulee linjaa pitkin jännitepiikkejä, CCM:lle asti. Tämä on mun tämänhetkinen tieto asiasta.
                        ja tässä vielä aika hyvä selostus koko himmelin toiminnasta:
                        After being awake all night trying to fix this, and having different errors cropping up every time I put it back in the car. I was also not able to find a working used unit as they all had some or other fault. Here's the story, hope it helps somebody. First look carefully at how it is wired to th
                        • karisu
                          • Nov 2010
                          • 7
                          • finland
                          elikkäs itellä pamahti tuo brake light circuit, see owners manual. näkyviin isoon ajotietokoneeseen.
                          ja samalla bensamittari ja lämpötilamittari meni pohojaan. ja ainakun laittaa virrat päälle niin tulee esiin uudestaan. että oiskohan jarruvalo kytkin hajalla vai mikähän ??
                          • buusaman
                            • Mar 2009
                            • 157
                            • turku
                            Korjattu
                            Elikkä kyseessä oli valojen korkeudensäätömoottorit, otin johdot irti niin lopetti valittamisen paitsi lic plate light joka oli oikeesti rikki.
                            Korjauksena tosin sitten jotkut konkat tulevaisuudessa kunhan kelit lämpenee.
                            Tarviiko katsastuksessa olla toiminnassa noi?
                            • ccc
                              • Feb 2004
                              • 514
                              • RHMK
                              Jos kysyt korkeudensäädön toimimisesta, niin ei tarvitse.
                              Kävin itse omalla katiskallani juuri eilen leimalla, mulla on kuskinpuolen säätömoottori paskana. Inssi vaan sanoi ettei sen ton ikäisessä ('95) tarvitsekaan toimia.
                              F25 X3 setämies-edition
                              E36 325 iA Cabriolet
                              __________________
                              Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
