E34 ohjaustehostimen nesteiden vaihto
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Eli kyseessä e34 525i touring vm. 95. Autossa tasonsäätö, joka on purettu pois. Ohjaustehostimen pumppu sanoi itsensä irti ja nyt tarvitsisi vaihtaa uusi (käytetty) tilalle.
    Nyt ei olekaan satavarmaa, mitkä öljyt järjestelmässä on aiemmin pyörineet, sillä viisaana lisäsin tasonsäätöä purkaessa tuota Febin M6162 vihreää litkua, joka oli tarkoitettu BMW:lle. Tämä ilmeisesti CHF öljyä? Joka tapauksessa tehostin on pitänyt ääntä koko talven ja nyt siis lopetti toiminnan, eli ilmeisesti pyörinyt joko liian vähillä öljyillä tai sitten eri litkut ovat sekoittuneet?
    Mikä on siis kyseiseen autoon tarkoitettu öljy tehostimeen, oman käsityksen mukaan juuri CHF?
    Koska nyt ei ole varmuutta, mitä paskaa siellä järjestelmässä pyörii, tuo tarvitsee ilmeisesti putsata? Eli kuinka käytännössä järjestelmä puhdistetaan pumpun vaihdon jälkeen?
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Huuhtelemalla useampaan otteeseen CHF:llä, eli pumppu kiinni.. pari desia chf sisään ja kone käyntiin hetkeks.. lasketaan tyhjennyspropusta pois ja toistetaan pari kertaa. Tasonsäädön ja ACS+T:n kanssa on aina ollut CHF:ää järjestelmässä tehtaalta (metallisäiliö), joskus on muovisäiliönkin kanssa CHF-merkintä mutta harvemmin.
    Kai järjestit tasonsäädön tilalle vapaan kierron, että et vaan tulpannut lähtöjä?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Camo
      • 1662
      • Lahti
      Jep, jotenkin näin ajattelinkin.
      Tasonsäätö on purettu ainoastaan iskarien osalta, eli iskareille menevät letkut on tulpattu. Ne painepömpelit molemmin puolin on edelleen paikallaan. Eli ainoat osat, mitä on poistettu on tasonsäätöiskarit sekä se vipu joka kiinnittyy kallistuksenvakaajaan.
      Current:
      Previous:
      • Camo
        • 1662
        • Lahti
        Ainiin, paljonko tuon tasosäädöllisen e34:n tehostinnesteen määrä järjestelmässä on?
        Current:
        Previous:
