E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #1696
    Originally posted by _racing_ View Post
    Ootko laittanut mitään maalia massan alle vai ihan paljaalle pellille?
    Paljaalle pellille mä sen oon lykännyt, ilmeisesti maalia pitäs olla alla.. ?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • _racing_
      • Jun 2007
      • 296
      • Inkoo
      #1697
      Jotain ruosteenestopohjamaalia sinne kai pitäisi laittaa alle.
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        #1698
        Kellään muulla samaa ongelmaa ? Mitä helvettiä tohon keksii ?
        Kaikissa omissa ollut samaa ongelmaa ja kiinnostaisi ratkaisu myös täällä.
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • zener
          • 14795
          Ratkaisuna kuraläpät.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            #1700
            Tuo nyt oli jo tiedossa, mut ei vaihtoehto
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • JJT
              • 6694
              #1701
              Mitähän helvettiä noille helmoille tekis :think Viime keväänä huomasin, että alkuperäiset massat on kulunut pois helmojen etuosasta. No vedin päälle kiveniskusuojaa sprayna ja tadaa, syksyllä taas kirkkaalla pellillä helmat. Syksyllä sitten hioin alkavat pintaruosteet pois jne. ja vedin uudelleen kiveniskusuojamassan pintaan. Tänään autoa pestessä huomasin taas, että suurin osa massoista on lähtenyt käveleen
              E36:n helmojen etupäissä käytin kiveniskuteippiä. Kerran kesässä kun laittaa niin hyvin kestää, tosin riippuu miten paljon sorateillä ajelee.
              E: Tosin en nyt muista millaset helmat E34:ssa on, mutta tosiaan noissa 36:ssa kivet söi sen helman kantin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #1702
                Sama ongelmakohta. Tarkotatko semmosta läpinäkyvää teippiä, jota on uusissakin autoissa juuri tuollaisissa kohdissa ? Saakohan ihan motonetista ? :think
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  #1703
                  3M:llä näyttäis ainakin olevan kiveniskuteippiä...
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • JJT
                    • 6694
                    #1704
                    3M saattoi ehkä olla, juuri sellaista läpinäkyvää, arkkina että saa leikattua minkä muotoista haluaa. En tiedä saako motonetistä, paikallisesta automaalaamosta kävin.
                    Myyn:
                    • Re-pe
                      • Nov 2010
                      • 380
                      • Lieksa
                      #1705
                      Olisi lambdan toiminnasta kysyttävää.
                      Ostin tuommoisen peltipakosarjan: http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...vu10.htm#18189 ja tuossa on lambdan paikka tuossa "x-pipe":ssä ja vakioputkiston kanssa tuo ei käy millään tuon x-pipe:n kanssa. Niin toimisiko jos laittaisi lambdan silleen että se haistelisi pelkästään kolmelta sylinteriltä?:think
                      Vähän epäselvästi kirjoitettu, mutta toivottavasti joku ymmärtäisi
                      e36 328i -97 M-Sport
                      e46 320d -04 M-Sport
                      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #1706
                        Minkälainen tuon osa numero 9:n tuosta kuvasta kuuluu 518i:ssä olla..?
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...34&hg=32&fg=25
                        Motonet ainakin tarjosi kahta eri vaihtoehtoa ja toinen on ei 518i käyvä.
                        Nyt mulla on sellaset osat missä kuskin puolella kääntyvä nivel ja repsikan puoli kiinteä tappi, vai onko vaan jumissa..
                        Ja toinen sellainen missä kummassakin päässä kääntyvät nivelet.
                        Kumpikohan näistä nyt käy?
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          #1707
                          Toimiihan se lambda vaikka haistelisi vaan yhtä sylinteriä, mutta voi olla hankala tilanne jos just niissä toisessa kolmessa pytyssä tapahtuu jotain outoa, esim suutin vuotaa tms, eikä ruiskujärjestelmä sitten saa tietoa siitä mistään...
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #1708
                            Toimiiko m20b25 kone+b20 kansi? Onko eroja b20/23/25?
                            • ///Make
                              • May 2007
                              • 4693
                              • Lahti
                              #1709
                              Z3 3,0 Coupe -98
                              E30 325E 4D -85
                              Originally posted by TNT
                              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                              • thst
                                • Aug 2010
                                • 252
                                • Jkl
                                #1710
                                Kylläpäs konttorin setä riemastui päästöistä Hyvä että ei ajokieltoon laittanut autoa. HC- ja CO-arvot olivat todella korkealla, eli liian rikkaalla käy varmaankin.. Mutta mistä voi johtua alhainen lambda-arvo?
                                Tyhjäkäynti oli myös todella seilaavaa ja alhaisilla kierroksilla käynti tukkoista.
                                Mutta vaihdoin venttiilinkopan tiivisteen ja putsasin tulpat kun oli näköjään oljyä päässyt tulppiin, ja tuntui korjaantuvan tuolla, eli olisiko käynyt vähän vajailla pytyillä välillä? Voiko tuo öljy tulpissa sitten vaikuttaa päästöihin paljon? :think
                                Tässä vielä nuo arvot, suluissa sallitut.
                                Tyhjäkäynti Yli 2000rpm
                                CO: 5,04(0,50) 5,43(0,30)
                                HC: 831(100) 491(100)
                                Lambda: 0,85(0,97-1,03)
                                CO2: 11,80 11,83
                                O2: 0,89(5,00) 0,42(5,00)
