Originally posted by jarzap
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
Miksi starttaatte ilman öljykorkkia? ja voi startti käydä varsin kuumana minuutin session jälkeen
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Siks kun ensimmäinen muovinen korkki lähti kohti taivasta kun se ampu painetta tuolta venakopasta, niin kuin tuossa videolla kohdassa 0:47Originally posted by Axum View PostMiksi starttaatte ilman öljykorkkia? ja voi startti käydä varsin kuumana minuutin session jälkeen
Tuossa ei hyvä mene pilalle jos vähä pitempään starttaakin
"Paska analyysi!"
Onhan tuolla selvästi puristuksia (ainaki jossakin pytyssä), että tuskin hihna poikki ois. Mutta onko jako kohillaan?Originally posted by ruupanen View PostJakohihna poikki.
Vetää ilmoja venakopan kautta ja lähtee entistä huonommin vaan käyntiin.Originally posted by jarzap View PostSiks kun ensimmäinen muovinen korkki lähti kohti taivasta kun se ampu painetta tuolta venakopasta, niin kuin tuossa videolla kohdassa 0:47
Mutta itse tarkistaisin ainakin jaon, imuilmavuodot ja että varmasti tulee bensaa ja säännöllinen kipinä.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Tiedättekö että vaikuttaako katsastukseen, kun autossani (Bmw 525i vm.-92) palaa check engine varoitusvalo? Ja mitähän vois mahollisesti olla vikana?:think
Vikakoodit lukuun.Originally posted by <salmiakki> View PostTiedättekö että vaikuttaako katsastukseen, kun autossani (Bmw 525i vm.-92) palaa check engine varoitusvalo? Ja mitähän vois mahollisesti olla vikana?:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ei vaikuta, riittää että menee päästöistä läpi.Originally posted by <salmiakki> View PostTiedättekö että vaikuttaako katsastukseen, kun autossani (Bmw 525i vm.-92) palaa check engine varoitusvalo? Ja mitähän vois mahollisesti olla vikana?:think- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Varmaankin löytyy. Ja jos on penkinlämmittimet jo niin saattaa samalla töpselillä toimia sähöpenkitkin. Mutta muisti ei toimiOriginally posted by Eetu View PostHmm, löytyykö E34 johtosarjoista johdot sähkösäätöisille penkeille?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Sitten vilkasee penkin alle löytyykö töpseliä. Varmaankin maton alla jos ei ole penkeissä ollut mitään sähköistä toimintaa aiemmin.Originally posted by Eetu View PostRistiseläntuen säätö on kuskin penkissä, muuta sähköistä ei penkeissä ole..
Sedan kyseessä siis.
Viime kesänä laitoin itse E32:een E34 M5 sähkösäätöiset penkit. Ihan plug and play juttu kun orkkis penkeissä oli vaan lämmitys. Sama töpseli kävi. Muisti ei siis toimi tuossa tapauksessa, sille pitää piuha homma tehdä.Last edited by Haju69; 14-03-2012, 16:18.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onko tietoa?Originally posted by Jansu View PostMahtuuko 10x17" et20 ja 235/40 pyörä eteen? sen verran tiedän että limppua joutuu laittamaan, ettei ota tolppaan kiinni. Tuleeko aivan liikaa kaaresta pihalle? Onko kenelläkään tälläistä setuppia?-E34 525ia Touring
-E36 323ia Touring ///M
