E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14789
    Nojoo, ei ollu kyllä mitään uskoa että noin helppo ois korjata, mutta kun putsas tuon kytkimen ni pakkivalot alko pelaan. Vähän bräkleeniä ja hiekkapaperia ni tuli niinku uus.
    Mutta sitten, mikähän tuolla on ku randomisti ilmottelee tail light, lic plate light ja 1 brake light. LKM:n kolvailin ja putsailin lamppujen kannat. Mutta läheskään joka kerta ei noita ilmoja tuu, ja jos tulee ni tulee kerralla kaikki. CCM:n kattelin kans läpi mutta juotokset näytti ehjiltä. :think
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #242
      Pähkäilin ite kans kauan noitten kanssa, koitappa nyppästä molemmat valojen korkeussäätömoottorit irti
      E34 530iA
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #243
        Originally posted by Java View Post
        Pari viikkoka takapää vinkunut ja vonkunut aina töyssyissä ja nyt jopa jo kaarteissakin. Takaa kuuluu ja esim kun vetokokukun päällä pomppii niin vonkuu aikalailla. Ihan pienikin liike vinguttaa
        Otin tossa illalla auton pukille ja rupesin tutkimaan, mutta kaikki puslat ja jouset näyttäisi olevan päälleppäin kunnossa, enkä pystynyt keppiä antamalla paikallistamaan äänen lähdettä. Ääni tuntuu tulevan tosiaan aika keskeltä, perän kohdalta. Onko muilla kokemuksia jotta mitä kannattaa alkaa vaihtaa? Ruiskuttelin vähän vaseliiniä pusliin josko auttaisi, mutta eipäi ollut vaikutusta.
        Iskarien yläpäät lopussa?
        E34 530iA
        • zener
          • 14789
          Tämä on kyllä käyny mielessä, moottorit kuitenki pelaa. Yleensä ilmoja alkaa sadella ku moottorit menee paskaksi... Mutta kokeillaan.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          Instagram
          • KanaDimmy
            • 398
            • Kalanti
            #245
            Koita ruiskia siä liukkaria iskarien yläpäihinki. Itsellä oli samaa että kuulu vinkunaa melkeen kokoajan ajos ja paikalla kun perää paineli. Koitin vaan suihkia crc:tä iskarien yläpäihin niin katos äänet tietääpä ainakin nyt että mistä tuli ja minkä osto edes
            e34 525ia -93
            • KanaDimmy
              • 398
              • Kalanti
              #246
              Originally posted by aakoo View Post
              Koitahan auttaako mitään jos vedät kuskin oven kahvasta sisäänpäin silloin kun huutelee tuota. Omasta autosta oli kuskin oven kytkin rikki...
              Painelin pari kertaa kuskin ja apukuskin sitä vastakappaleen nappulaa sormella ja kas kummaa ei huudellu enää ollenkaa sen jälkeen Kiittää!
              e34 525ia -93
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Originally posted by KanaDimmy View Post
                Kiittää!
                Olkaa hyvä, ja hyvä että korjaantu noinkin helposti!
                Sitten tätä ylöspäin:
                Löytyisikö keneltäkään arvon kanssaharrastajalta ohjeita retrofit hälyttimen asennukseen? Valitettavasti tämän koko retrofit-sarjan osanumeroa minulla ei ole, mutta "aivoboksissa" osanumero on 82 92 9 402 527. Kyseessä on Gemelin valmistama retrofit-sarja, ja ilmeisesti kaikki "tarvittava" löytyy.
                RealOEMista löytyi ainakin retrofitin alta tällainen linkki:
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...94&hg=65&fg=95
                Hieman täydennystäkin vielä tietoihin, eli kyseiseen sarjaan liittyvistä lappusista löytyi mm. tälläisiä numerosarjoja:
                01 20 9 787 300
                F34 65 620
                8291 9402 527
                KBA 9535
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • Cock
                  • 752
                  • Tsadi
                  #248
                  Kyllä ne antaa virheilmotuksia, vaikka ne pelaisikin. (kokemuksen syvällä rintaäänellä)
                  540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                  Audi A6 C7 S-Line ABT
                  • ruupanen
                    • 5175
                    Ooottekos kukaan koskaan laittaneet E32 tankkia E34:seen? Lie tuo sama. Varaosanumero heittää ja useinhan E32 on hieman isompi tankki, mutta lieppä nuilla sit muuta eroa?
                    Edit: ei vissiin käy, kontin pohjan joutuis vaihtaa samalla?
                    • zener
                      • 14789
                      Nykäsin ne eilen irti, pitää seurailla. Ite ku oon noita irrotellu ni ne on aina sattunu olemaan sitten rikki.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • Rifu
                        • Nov 2010
                        • 807
                        • Nukari
                        #251
                        Oisko noissa mitään järkeä?:think
                        http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...=287&section=c
                        tai
                        http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...2844&section=c
                        Vai mitä porukka suosittelis laittaa tuohon sigun 540:iin?
                        Joku halpa sarja pitäs hommata mut ei mikään älytön tontti sarja saa olla. Semmonen että mahtuu vielä hyvin pyörimään edessä 235/40 r18 ja takana 265/35 r18 pyörät.
                        -E61-
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          tai
                          Nimimerkillä Tomp_pa tais tuommoinen GTS:n alustasarja olla jos en ihan väärin muista.
                          Itse katselisin tuohon hintaan ennemmin jotain käytettyä settiä, vaikka Bilsteinin B8 pumput ja H&R jouset. Saat varmasti parempaa ajettavuutta käytetyistä samalla rahalla.
                          Nuo rengaskoothan ovat ihan vakiokorkuiset, joten saat kyllä todella tonttiin lyödä ettei mahtuisi madalluksen puolesta enää pyörimään. Eri juttu tietysti jos sinulla on vanteet väärällä ET-luvulla, mutta tämä tuskin on tilanne.
                          • Axum
                            • 4416
                            Itsellä on E34:ssä GTS:n -80/20 sarja, tontissa on ja pintakovuus mitä kiinteeltä sarjalta voi olettaakkin mutta on se hyvän näköinen.
                            Itse kyllä jälkiviisaana ostaisin -60/20 sarjan mukavuuden vuoksi.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #254
                              tai
                              Toinen linkki ei auennut, mut ekassa ei mitään järkeä. Sinä kun sen laitat niin huomaat että 30/00 madallus on aivan turha. Silti kauhia traktori. E34:ää pitää madaltaa vähintään 60mm edestä että tulee hyvä. Vinkki: FK ei madalla niin paljoa mitä lupaa. Tuo KAW on ihan ok satsi, siinäkin jotkin GTS-iskarit, madaltaa minkä lupaa ja se on just sopivasti: http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-BMW-E34-...item483ee4a631
                              E39 ja E91
                              • Rifu
                                • Nov 2010
                                • 807
                                • Nukari
                                #255
                                Kiitoksia kaikille, pitää nyt äkkiä joku hyvä setti metsästää ku ajettavuus tällä hetkellä aika nollassa ja 80-100 vauhdissa pysty ollenkaa ajaa ku pompottaa niin paljon. Kaikkee muutakin kyllä joutuu ostamaan tuonne kun vain tuon alustasarjan. Jos jollain on myynnissä niin tarjouksia tietenkin otetaan vastaan
                                -E61-
