E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #2986
    Originally posted by noppakarva View Post
    Minkä kokoset kaiuttimet menee e34 sedaniin vakiopaikoille?
    Eteen sekä taakse 5.25"
    • noppakarva
      • Nov 2008
      • 38
      Miten asennus syvyys vai meneekö kaikki peruskaiuttimet?
      -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        #2988
        farkun tuplakattoluukku
        Tourinkiin on saanut ehkäpä maailman paskinta kattoluukkua. Osaako joku kertoa, saako kuvassa ympyröityä osaa ostettua jostakin ja mahdollisesti mainita jopa osanumeron. En itse bongannut moista etk:sta... Kyseessä on siis taaemman luukun sisäverhoilun kiinnike. Omasta on kaksi noita paskana. Eli pääntilan onnettomaksi kutistavan vaikutuksen lisäksi luukulla saa vielä aikaan mukavan ja hermoja raastavan räminän.
        -after all is said and done more is said than done-
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          #2989
          Osa on nimeltään sliding piece 54128120681 ja 682...
          • MikaSS
            • Sep 2010
            • 202
            • Kokkola
            #2990
            Elikkä pitäis kytkin vaihtaa tohon omaan 34. Autohan on 525i M50B25 moottorilla ilman vanosta. Sanokaapa viisaammat et olenko väärässä että 2-massavauhtipyörään tulee jäykkä kytkinlevy? Bmwfansin sivuilta kahtoin ja näyttäis tarjoavan kahta vaihtoehtoa. 2-massapyörälle tarkoitetussa lukee kuitenki että autoon jossa on ilmastointi mutta miten se kytkin siihen liittyy onko ilmastointia vai ei? Eli kumpi setti nyt sit pitäis tilata 9 vai 10? Niin tosiaan autossa on tosiaan nyt jousitettu levy joka ei tunnu olevan oikea
            nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
            Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2329
              #2991
              Peruskaiuttimien pitäa mennä, pioneerin e-sarjaa mulla
              ja hyvin sopii !
              • canootti
                • Feb 2008
                • 350
                Mistäs vois johtua takapäästä kuuluva kumina töyssyissä? Ääni ei ole niinkään kolinaa, vaan matala kumiseva ääni. :think
                BMW - It's not where you go, but how you get there
                E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2329
                  #2993
                  Pakoputki/takapönttö ? :think
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    #2994
                    Kuuluisaa hyvää ja halpaa etsimässä.
                    Mites Kun pitäisi löytää sisustan osia autoon järkihintaan niin olisiko jollain hyvää osoitetta josta kannattaisi lähteä etsimään?
                    Vaihekepin pussi alkaa olemaan koin syömä ja KL pyytää 100€?! ja Kuskin oveen haluaisin tiivisteen vaihtaa kun vanha on niin repaleinen että suhisee ikävästi (Häiritsee 2,5 tuuman putken aiheuttaman saundin kuuntelua ja onhan se rumannäköinen .)
                    Alkuperäisen BMW merkinki jos sais halavalla auton perään ja eteen.
                    Autona toimii Bmw 525i E34 vuonna 1991 tehtaalta ulos tullut.
                    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • Axum
                      • 4416
                      Ebay
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • erkki
                        • Dec 2004
                        • 352
                        • Pori
                        #2996
                        Missä on -92 toukassa airbagin ohjausboksi? Entä miten saa airbag-valon nollattua, kun merkkiliike ei tunnistanut mitään boksia autosta.
                        • ZNI
                          • Jan 2011
                          • 803
                          • Kontiolahti
                          #2997
                          Hmm, mikähän hitto tuota e34:sta vaivaa :think
                          Mittaristo lopetti toimintansa toissapäivänä, mittaristossa ei ollut elettäkään. Lueskelin foorumia ja ajattelin, että nyt sieltä on akkua tms. poksahtanut, mutta yllättäen sulake nro 1 oli sanonut sopimuksensa irti. Vaihdettiin sulake, auto käyntiin, luultiin että ongelma oli hoidettu mutta ei. Eilen käynnistettäessä autoa mittaristo toimi pari sekuntia, mutta sitten tuli taas pimeää ja elotonta. Sulakehan se sieltä taas oli palanut ja tän päivän saldona niitä on mennyt jo useampia. Tuossa pitäisi kai olla ykköspaikalla 7,5A:n sulake, mutta joku on siihen laittanut 15A:n. Tuo sulake nro 1 on siis mittariston ja jarruvalojen sulake.
                          Joku juttu noita nyt polttaa, mutta mikä?
                          Autoon asennettiin poppeja viime lauantaina, mutta kaikki on toiminut hyvin, kunnes sitten toissapäivänä alkoi tää temppuilu. Ei varmaan popitkaan ole syynä, kun soittimen etupaneeli ei ollut edes paikoillaan ja silti poltti sulakkeen?
                          E39 528i ///M-sport
                          E30 "316"
                          E38 740iA
                          E34 M5
                          ex.
                          E34 525iA touring
                          E34 525i
                          E30 316
                          Originally posted by beemers
                          sanoo nainen joka ajaa e30:llä
                          Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2152
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #2998
                            Kytkennät ketullaan? Takakontin johtosarja syyniin, samalla kurkkaisin poppien johdotuksen kerran läpi samoin mankan takana olevat johdot ja liittimet. Vaikkei mankan etupaneeli ole kiinni niin saahan se mankka silti virtaa. Joku voi olla kytkettynä väärin tai ottaa huonoa kontaktia tjn ja sit kun siihen mittariin tulisi jtn eloa niin iskeytyy oikosulkuun ja sulake pamahtaa..
                            Jotenkin kuulostaisi, että jtn on tehty / kytketty väärin sillon kun te niitä poppeja asentelitte.. Yksitellen laitteita irti joita on asennettu. Mankka irti - kokeilet toimiiko mittari ja polttaako sulaketta jos ei polta & mittari toimii niin jossain mankan kytkennöissä oli vikaa. Jos polttaa edelleen niin sit vaikka vahvarin kimppuun jne
                            Toivottavasti jtn selkoa tuli..
                            G21 330e
                            • OskuA
                              • Nov 2011
                              • 6
                              • PORI
                              #2999
                              Moi.
                              Millainen kone tuollainen M30B30 on? Jos asiasta tietävät voisivat kirjoittaa yleistä tietoa koneesta ja sen kestävyydestä. Onko jakohihnalla, vai ketjulla? Tällaisia newbie kysymyksiä pakko heittää, kun ei ole BMW:n koneista mitään kokemusta, vielä
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16523
                                • Leppävirta
                                #3000
                                Originally posted by OskuA View Post
                                Moi.
                                Huollettuna varmoja pelejä. Vanhaa tekniikkaa. Bensarosvoja. Ennemmin B34 eli 535 mutta menetteleehän se B30 myös. Jakopää ketjulla.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
