E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #3076
    Nojoo nyt on testattu ilmastointia, eli:
    Hyppylangalla magneettikytkimeen +12v -> toimii
    Painekytkimet ohitettu hyppylangalla -> nappiin valo, kompuran liittimeen tulee jännite
    Painekytkimet ohitettu hyppylangalla -> nappiin valo,kompura käy, ei tuu kylmää
    Täyttöventtiili sihahtaa eli jotain painetta on
    Voidaanko nyt siis olettaa että ilmastointi on jokseenkin tiivis(-03 täytetty viimeks) ja viedä täyttöön?
    Kyseessä R12 / Isceon 49 - vehje, kuka täyttää näitä Seinäjoella/lähellä?
    • Urpo_rotta
      • 5471
      • Pirkkala
      #3077
      En tiiä onko oikee topikki, mutta nyt jumahti e34 peräkontti kiinni ja ei aukee. ilmeisesti lukko aukee kaukosäätimestä mutta nappi ei toimi, oli aiemmin semmonen jäykkä se nappi, ja heti kun vähän paino ni aukes, oli siis vähän vammanen jo aiemmin.
      Kellään kokemusta miten tuonne helpoiten pääsisi sisään?
      suksiluukku löytyy mutta suppari on siinä ja peräkontin puolelta kiinni.
      lähteekö takapenkin selkänoja irti miten helposti?
      vai olisko muuta keinoa saada auki tuota?
      Kysy jos tarvetta
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #3078
        No jollei sulla oo kaatuvia penkkejä, ei takapenkin takana ole reikää, eli irrotus ei auta, ellet sitten suunnitellu tekeväs moista...
        Mutta anyways, penkin irrotus:
        ota etureunasta kii ja kiskaise, toista toisella puolella autoa, nosta alaosa ulos, avaa neljä 10mm muovimutteria, yksi kummassakin sivussa, ja kaksi käsinojan alla. Sitten ota niskatuet pois, ja avaa ne niskatukien alla olevien muovien lukitusjutut kääntämällä 90 astetta, sitten nosta penkki ylöspäin pois paikaltaan.
        Ja siis miten nappi ei toimi, ei mee pohjaan vai menee pohjaan ja mitään ei tapahdu?
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #3079
          Originally posted by EtuX View Post
          missä vika itellä aivan samanlainen vika kuin videossa http://www.youtube.com/watch?v=W1sd5...eature=related
          Mulla oli joskus kaasuläpän asentotunnistin jumissa tyhjäkäynti asennossa eikä antanu kiertää yli 1500rpm.
          Sotkamo Connection
          • Haju69
            Administrator
            • 16521
            • Leppävirta
            #3080
            Originally posted by KanaDimmy View Post
            Ei auta Lekan FAQit mitään kun linkit ei toimi
            Auto on vuosimallia 91 elikkäs kyseessä toi vastus. Näköjään smietmanilta löytykin, eli en vaan tiennyt mitä etsin
            kiitos
            Kaksi kolmesta toimii. Koititko vain ensimmäistä?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              #3081
              Onhan vaijeri säädetty oikein?
              On säädetty, eli laatikko ei mene lukkoon.
              Mitä laatikosta voi hajota, joku mekaaninen vika vai liittyykö johonkin anturiin tms. laatikon sisällä?
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Elikkä vm -93 manuaali-ilmastoinnilla. Jos kylmäaineet loppu niin oireeleeko sillä tavalla että ei nosta kierroksia kun laittaa ilmastoinnin päälle?
                Ilmastointi lakkasi yht äkkiä toimimasta, aikaisemmin kun laittoi päälle rupesi "humisemaan" ja kylmää pukkasi, mutta nyt kun laittaa ilmastoinnin päälle niin ei edes humise. Valo palaa napissa ja hihna pyörii mutta muuta ei tapahdu.
                Eli tiivistettynä: Jos kylmäaineet loppu niin lakkaako myös "humina"
                BMW 325i Cabriolet -90
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Lukko on ihan mekaaninen. Ei siis vaikuta anturit yms.
                  • Urpo_rotta
                    • 5471
                    • Pirkkala
                    #3084
                    Nappi on nyt hervoton, ja menee pohjaan. Ennen oli jäykkä ja ei painunut kunnolla mutta aukes sentään. Pitäskö sen olla minkälainen kun se on lukossa? Se napsahti kuulemma kun hajos... Joku osa katkes?
                    Kysy jos tarvetta
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Normaalisti lukittuna sen napin pitäisi painua pohjaan ja hypätä takaisin ylös, pohjaan painaessa pitäisi tuntua selvä vastus. Lukituksen työntötanko ehkä irti, tai lukon pohjasta se osa, johon kiinnittyy, katki..?
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • Urpo_rotta
                        • 5471
                        • Pirkkala
                        #3086
                        se muuten aluksi jäi pohjaan, sitten kun vähän kolisteli ni hyppäs ylös.... Varmaan just joku osa katkes ja jäi hetkeksi jumiin. Pitää tänään alkaa taistella sen kanssa.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #3087
                          Jees, jos aineet loppu ni kompura ei lähe päälle. Eli napissa palaa valo mutta mitään ei tapahdu, itellä oli sama.
                          Käytin huollossa, pistettiin ainetta ja taas toimii. Paitsi että ilmeisesti kompura on tulossa tiensä päähän, välillä karjahtelee siihen malliin että heikompia hirvittää
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Dew
                            • Aug 2009
                            • 272
                            Kiitoksia vastauksesta. Täytyypi käyä jossai täytättämässä.
                            • zener
                              • 14794
                              No jos se ilmastointi lopetti toimintansa yhtäkkiä ja syynä on kylmäaineen puute, niin se järjestelmä suurella tödennäköisyydellä vuotaa.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #3090
                                Kaippa suurin osa noista huoltofirmoista jonkun näkösen vuototestin tekee.
                                Itellä talven jälkeen hönkäs muutaman sekunnin kylmää ja loppu siihen, alipainetestissä ei ilmeisesti ollu vuotoja tai näin ainakin väitettiin (ja muistelisin jonkun sanoneen että tuo alipainetesti ei oo se luotettavin..?) eli sieltä vaan yksinkertasesti loppu aineet.
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
