E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |foder|
    • 7256
    • Forssa
    #3691
    Eipä siinä mitään kauheen erikoista. Tärkeintä on laittaa kardaanin etu- ja takaosa samoille booreille takaisin. Sekä kannatin tulee esijännittää moottoriin päin muutama milli.
    Tuossa sama projekti E32:een: http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...terbearing.htm
    Tuollahan olikin hyvin kerrottu asiasta mutta mun englannilla siellä ei kyllä puhuttu esijännityksestä mitään. Mites tämä esijännitys suoritetaan?
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1460
      Käännät sitä laakerinkannaketta muutaman asteen vinoon ja laitat ensimmäisenä sen moottoria nyt lähempänä olevan pultin kiinni. Sitten käännät sen suoraan ja laitat toisen pultin kiinni. Juoni on siis, että se kannatinkumi on aavistuksen omaisesti venyneenä.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Olpppae
        • Mar 2010
        • 193
        • ii
        #3693
        Kenelläkään hyviä neuvoja mistä mahtaa johtua kierrosten hidas laskeminen ja kun ajossa päästää kaasun niin kierrokset jäävät huutamaan ja konejarrulle ei meinaa millään mennä muutakun noin 5s odottelun jälkeen. Vaikuttaa ihan imuvuodolle mutta imuvuotoja ei näkynyt näin päällisin puolin. Mites toi kaasuläpän asentotunnistin oireilee kun hajoaa? Moottori on m30b35
        • EtuX
          • Jun 2012
          • 114
          • Ilmajoki
          #3694
          varmaan pelkkä imuvuoto, käy ostamas jotain startti spraytä ja suihkuta sitä imupuolen letkuihin, liitoksiin ja imusarjan ja kannen väliin. jos kiekat nousee vika löytyi
          E: itellä toi asentotunnistin oli hajalla niin ei käynyt yli 2000 rpm ja röpelti vaan ja ootkos tarkistanut että kaasuvaijeri on kunnossa
          F11 530d individual Brewster Green
          -2016.
          E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
          -1994.
          Ascona B M20 Powered
          -1978.
          • zener
            • 14795
            Kyllä se siellä lukee.
            "While reinstalling, make sure you preload the center bearing 4~6mm towards the front of the car."
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • |foder|
              • 7256
              • Forssa
              #3696
              No niinpä tietysti. Silmät taas ollu ristissä heti aamusta.
              Tuota prokkista joutuu vähän lykkää kun pihalla ihan liikaa pakkasta mulle. Laitetaan se kannatinlaakeri kun kelit lauhtuu.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • -jartza80-
                • Aug 2010
                • 85
                • Kirkkonummi
                #3697
                Ettei olis kaasuvaijerin pidike kaasuläpässä huonosti paikoillaan niin jää kantamaan eikä laske tyhjäkäynnille.
                E34 535i -89
                E46 318i Touring -02
                E36 323i Touring -97
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  #3698
                  Tuosta starttispraystä.... Liekö paskaa kamaa vai mikä, mutta omaan m40, kun kokeilin, niin kierrokset vaan laskivat. Mitenhän helvetissä ton olis tarkotus helpottaa käynnistämistä? Tollahan sais varmaan sammutettua auton.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2151
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #3699
                    En usko, että se käynnitystä auttaa vaan paikallistaa mahdollisen imuvuodon
                    G21 330e
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #3700
                      Siis koitit hyvin käynnistyvään autoon? Siinä sulle vastaus.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #3701
                        Joopa "vika" löytyi, kaukalomatto ottanut pakkasesta hieman itteensä ja mennyt kivikovaksi niin oli osittain kaasupolkimen päällä ja kun kaasua painoi niin kaasu ei palauttanut kunnolla hyvä välillä näin päin ettei mitään hajonnut
                        • vjlle
                          • Oct 2011
                          • 81
                          #3702
                          Elikkäs. Itsellä on 520i vm-90 m50 motilla. Auto on tuotu joskus 2004 jälkeen saksasta, ja viimeisin saksan päästölappu on vuodelta -04. Onko auto vähäpäästöinen vai ei ? Rekisteriotteessa ei ole mitään merkintöjä katalysaattorista tai vähäpäästöisyydestä, vaan konttorilla inssi intti että auto on vähäpäästöinen vaikkei siellä sitä missään lue. Eli onko kenelläkään mitään faktatietoa asiasta ? Tai ideoita kuinka tämän selvittää.
                          -91 E34 525 Alpinweiss
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2151
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #3703
                            Eipä noita lue enää rekisteriotteissa, että onko vähäpäästöinen vaiko ei.. Minäkin luulin, että omani ei ole vähäpäästöinen kunnes kysäsin konttorilta ja vastaus oli, että on se vähäpäästöinen.. Joten jos konttori setä näin sanoo niin luultavasti se myös paikkansa pitää..
                            G21 330e
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #3704
                              vaikkapa katsastus tositteesta päästömittauksen kohdalta, ei vähäpäästöinen = HC raja = 600 ja vähäpäästöinen HC raja = 100
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Nyt pakkasten alettua tuli sellainen vika, että pikku obc on aina lämpötila asennossa kun laittaa virrat päälle, vaikka se on kello asennossa kun virrat sammutetaan. Samalla se näyttö vilkkuu lämpötilan kohdalla, mutta kun laittaa takaisin kello asentoon niin vilkkuminen loppuu. Ei ihan normaalia? Anturissa vikaa tms? Lämpötilan näyttää kuitenkin oikein.
                                Samalla kun laitoin virrat päälle, niin kuuluu sellainen plim ääni. Ei ollut ennen pakkasia sanonut mitään ääniä. Mielestäni oli parempi ilman, mutta kumminpäin tuon kuuluu olla?
                                Lisää aloittelija kysymyksiä. Kojelaudan kahden keskipuhallusreiän välissä oleva lämpötilarulla. Mitä siitä pitäisi tapahtua? Vissiin säätää siitä keskeltä tulevaa lämpötilaa. Itellä ei tapahdu mitään, eikä rulla myöskään pysy yläasennossa. Palautuu yläasennosta vissiin jonkun jousen voimalla. Kuuluuko olla näin? Autossa manuaali-ilmasotinti (joka ei toimi), jos tuolla jotain väliä.
                                Tyhjäkäynnillä koneesta kuuluu flektin/jakopään suunnilta epäsäännöllinen kimeä ääni, ihan kuin siellä olisi ankka/joku eläin vonkumassa. Joku osa vetelee viimeisiään? Ainakaan jakopäästä ei ole mitään tietoa milloin vaihdettu. Mikäs tässä on vaihtoväli?
                                Autona sigun toukka M50B20 motilla.
                                E34 x2, E12 x2, E30
                                E28 520i -82 & 520iA -86
                                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
