E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |foder|
    • 7256
    • Forssa
    #3841
    Ristikoiden vaihto on ihan helppoa. Itse vaihdoin 750iL:ään ja meni ilman tutinoita vaikka sitä ei painotettu. Siinä oli toinen ruostunu jumiin ja tutisi aina kiihdyttäessä ikävästi. Lopulta sitten hajotti kannattimenkin.
    Yritettiin sitä ristikkoa tutkia että pystyisikö sen vaihtamaan mutta ei me keksitty miten ne pitäisi irrota. Miten nuo ristikot lähtee irti ja mistä sopiva ristikko tilalle? Ainakaan bmwfansilla ei erikseen sille ole osanumeroa. :think
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #3842
      Lähteekö nuo *puu listat* sisältä vetäsemällä irti vai onko ne jtn ruuvattu yms?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • zener
        • 14789
        Ei tiskiltä saakkaan erikseen... Mittojen mukaan hain varaosaliikkeestä 750:iin, tais olla joku Mazdaan tarkoitettu nivel.
        Ristikko pysyy paikallaan prässättyjen viisteiden avulla. Ne ajoin dremelillä pois ja sitten vaan ruuvipenkissä hylsyn avulla painelee ristikon irti.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #3844
          E34 525i -91 nopeusmitari sekosi, näyttä 80 km/h vauhissa eka ihan normia sitä 80 km/h ja sit yhtäkiä näyti 20 ja 80 ja 20 ja 80 km/h ja sit se meni 0 km/h:on ja pysyy siel, mikäs on ongelmana? miksi tekee tälläistä?
          Saisko tuohon selitystä / vastausta?
          Ja saa tarjota E34 525i mittaristoa (jos Mäntsälä, Hyvinkää, Porvoo, Vantaa, Lahti aluelta löytyy)
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #3845
            Perämurikasta nopeusanturi irti? ensin oli löysällä, kun nopeus heitteli ja sitten kun mittari näytti nollaa oli koko anturi irti?
            Tää on mun veikkaus..
            E70 X5 30d
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              #3846
              Ok, seuraava kysymys näkeekö sen nopeus anturin ilman sitä että otaa perän irti?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #3847
                Osanumero 8 on se anturi johon johto tulee kiinni.. näkyy heti kun tunkkaat vain auton takapään ilmaan..
                E70 X5 30d
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1507
                  • Mäntsälä
                  #3848
                  Noniin juu kattelin ton kuvan ja aika helpos paikaa näytää olevan. Mutta voisiko se olla rikki se anturi siis tai mikä ny onkaa? meinnan scmiedmann:illä maksais 70 e se.
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #3849
                    Itse uskoisin anturin ehjäksi, mutta liittimen vain olevan irti..
                    E70 X5 30d
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #3850
                      Juu, no pitää tutkia asia. löytäis vaa paikkan missä katoo sen ku ei viitis tos lumessa ja märäl kuiteskaa ihan.
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #3851
                        Tunkki mukaan ja vaikka huoltoaseman katokseen tsekkaamaan tuo..
                        E70 X5 30d
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #3852
                          Totta. Muutes oonkos näissä E34 -91:kösissä näitä abs/jarru sitä juttua millä voit säätää että otaako se takaa ollenkaa ne jarrut vai ei? meitin vain ku itellä otaa eestä ja takaa ne jarrut, ei esim pysty jarrua vasten kauhemin poltaa kumia.
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            #3853
                            Pedaalia pohjaa kohti niin kyllä se jaksaa..
                            F11 530D Spacegray
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #3854
                              Kyllä 525i:llä kumi palaa jarrua vasten helposti. Mulla täysi jarrupoka tehty joka nurkkaan ja silti palaa ongelmitta..
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #3855
                                No jarrua vasten ku rupee auto ei liiku mihinkää eikä ees rupee pyörii renkaat, ei ees hiekkalla.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
