E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |foder|
    • 7256
    • Forssa
    #3976
    Sitten kun vaihtelette perään poskilaakereiden tiivisteitä niin ottakaa ihan varoiksi nopeusanturi irti ensin.
    Itsehän vaihdoin molemmat puolet samaan aikaan auki ja se murikka pääsi liikahtamaan sisällä, oli nopeusanturin triggeripyörä just sopivasti nopeusanturin välissä. Siitä se sitten sanoi naps ja anturi sökönä.
    Pieni vaiva ottaa irti kuin maksaa pari kymppiä ja könytä kaks kertaa sinne auton alle.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #3977
      Olisko kellää kytkentöjä???
      Mallia hifi-10 kajarin systeemi josta poistettu vahvistin takaluukusta, mankka kytketty isoliittimen kaavion mukaan.
      Nyt on nuo kytkennät hiukan hukassa vaikka pdf kaaviota tutkii.
      kuvat liittimistä.
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • lazzze
        • Jun 2011
        • 10
        • kitee
        #3978
        öljypohjan rikkonut
        oisko kellään tietoo sopiiko e36 m50b25 vanoksettoman koneen öljypohja e34:seen?
        ex. E34 525 -91
        ex. E34 520 -93
        • zener
          • 14795
          Ei sovi E36:ssa käytetty pohja.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • EtuX
            • Jun 2012
            • 114
            • Ilmajoki
            #3980
            mikähän voi olla automaatis vikana kun luistaa vaan eikä liiku ,vaihteet kyllä tuntuu menevän päälle. turbiini? ja mistähän näkis mikä laatikko toi on ,auto on loppuvuoden -90 mutta ilmeisesti jo -91 vuoden mallia koska taitaa olla vanos ja kone on m50b20
            EDIT: ja tuossahan siis on jo ne winter ,economy ja sport asetukset ja jos jollain olis sellaasta sopuhintaan niin saa ehdotella
            F11 530d individual Brewster Green
            -2016.
            E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
            -1994.
            Ascona B M20 Powered
            -1978.
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #3981
              ruupasen kanssa kyseisestä aiheesta jo privailinkin, mutta heitetään nyt tännekin, että miten nuo perävälitykset vaikuttavat kulkupuoleen?
              Autona E34 525i touring, jossa perävälitys on 3.23 ja vaihteiston vitonen on aina suora?
              Mikä ero, jos perävälitys olisikin 3.64 tai jopa 3.91?
              Lisää kierroksia matka ajossa, mutta kiihtyvyys paranisi?
              E70 X5 30d
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2152
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #3982
                Liian vähän öljyä laatikossa?
                Eikös noissa kaikissa tomaateissa ole nuo economy, talvi ja sport asetukset. Olet siis ostamassa tuota säätö namikkaa vai mitä?
                Menet auton alle ja kurkkaat millainen lätkä laatikon kyljessä on kiinni ja mitä siinä lukee.. Laatikkona varmaan olisi 5hp18?
                G21 330e
                • EtuX
                  • Jun 2012
                  • 114
                  • Ilmajoki
                  #3983
                  koko laatikkoa olisin ostamassa jos tuo nyt hajalliseksi katsotaan ,mutta pitääpä käyrä kurkkimas auton alla
                  -2016.
                  -1994.
                  -1978.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Itselläni taisi olla 3,6 perä ja kyllä vaikuttaa aika hyvin tohon kiihtyvyyteen. Ja jaksaa vääntää jyrkätkin mäet vitosella kierrokset alle 2000rpm. Matka ajossa kierrokset hitusen korkeammalla ja huippunopeus gepsiin 222km/h
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #3985
                      ZF 4HP22
                      Kuuluuko laatikon jättää veto päälle kun D päällä seisoo jarrulla paikallaan? On sellanen ilmajousitusfiilis kun vaihtelee D & N välillä. Tosin onhan tuo peräpään jousitus ihan finaalissa, joten lisää tuota efektiä aika paljon.
                      Nimim. eka tomaatti
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #3986
                        Originally posted by Supra^ View Post
                        ZF 4HP22
                        Nimim. eka tomaatti
                        kaikissa perinteisissä automaateissa on veto päällä aina kun vaihde päällä.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #3987
                          mahtaako sun auto sopia verukkeeksi, kun sulla on kuitenkin erilainen vaihdelaatikko?? kai?? vai onko siinäkin suora vitonen??
                          mitä eroa noilla E34/E32 LKM valomoduleilla mahtaa olla? kun mulla on autossa paikallaan boksi minkä numerot ei miltään osin olleet samat alkuperäisen boksin kanssa, mutta silti valot toimivat?
                          tosin nyt mun mielestä tulee turhia vika ilmoituksia ehjistä valoista? johtuuko se tuosta "väärästä" boksista?
                          E70 X5 30d
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #3988
                            Kiitoksia
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • EtuX
                              • Jun 2012
                              • 114
                              • Ilmajoki
                              #3989
                              Ei nyt äkkiseltään löytynyt mitään lätkää laatikosta ,kummalla puolella se on? Ja osaisko joku kertoa miten tuota perän tunnistelätkää luetaan tällänen koodi löytyi itseltä "S3 64 9672"
                              -2016.
                              -1994.
                              -1978.
                              • Heiska
                                • 2023
                                • Mikkeli
                                #3990
                                Sulla on 3.64 lukollinen perä
                                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
