E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MR_piikki
    Alueaktiivi
    • 1327
    • Pori
    #4021
    Alkoi vanhaleidi (lue=talviautoni) pitämään ujellusta, ei nyt mitään kovaa kylläkään, joka menee kierrosten mukaan. Laturin suunnalta tämä tuntuisi tulevan, mutta laturin on alle vuoden vanha.. et eikai taas joudu sijoittamaan 280 perkele.. Myös hihnat, vesipumppu etc, on vaihdettu alle vuosi sitten.. Ja tämä oli ensimmäinen päivä, kun ääni kuului, ts. heti kun tuli lumet maahan ja vähä kylymä Ei taitaa laitos tykätä enää talvesta, viime talven toilailujen jälkeen
    Gas or ass, no free rides
    F10 520d lci
    E36 325 ahdistettu.
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #4022
      Originally posted by MR_piikki View Post
      Nettivaraosan puolella on jotain halpissarjoja ainakin näkynyt myynnissä (JOM yms.)
      Kalliita valmiit säädettävät sarjat tollaseen e34 korisen ja niitäkin joutu "liimailemaan". Meinasin siis palasista tehdä sen sarjan. Pitäis vaan tietää vakio iskarin mittoja
      Itselläkin edellinen 520, m50 koneellinen, piti pakkasilla vittumaista ujellusta. Mitä kovempi pakkanen sitä kovempi pakkanen laturi syyksi taisi selvitä mutta asialle en mitään tehnyt
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Ohjaustehostimen pumppu? Itselläkin pitää pakkasilla startauksen jälkeen jonkun aikaa meteliä.
        E61 525xda -08
        • -jartza80-
          • Aug 2010
          • 85
          • Kirkkonummi
          #4024
          Mikä mahtaa olla e34 535 alavesiletkun sisähalkaisija jos letkulämppärin laittaisi?
          E34 535i -89
          E46 318i Touring -02
          E36 323i Touring -97
          • zener
            • 14795
            Eli aika vaihtaa öljyt...
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • Muurahainen
              • 9195
              Älä laita, Toimii huonosti.
              • MR_piikki
                Alueaktiivi
                • 1327
                • Pori
                #4027
                Ei o tehostajan pumppu, sekin on uusittu vuosi sitten ja toimii kyllä moitteetta ja kunnon nesteillä.
                Laturin laakeri se tuntuu olevan näissä "tyyppivika", että rasittuu kylmällä. Meinaan kyl ajaa niin kauan, kuin skulaa normaalisti.. eikä toi ääni nyt kovin kummoisen äänekäs ole.
                + Puhallin täysillä, kun auto kylmä, tuntuu kuin pari kertaa hetkeksi laskisi puhallusteho ainakin äänen perusteella.. Eihän tossa "yksilössä" ole edes lohkolämppäriä.. vois olla korkee aika vissii asennella paikalleen
                F10 520d lci
                E36 325 ahdistettu.
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  #4028
                  Ajovalot eritoten toinen takavalo, pitkät keulalta ja sisävalot sisältä räpyttävät tyhjäkäynnillä. Isoimmilla kierroksilla valo tasaantuu. Mistähän moinen mahtaa johtua? Joku jännitteentasaaja oireilee tai maadoitus?
                  Ei sinänsä häiritsevä vika, kaikki toimii - vielä, mutta ei niiden ihan noin kuuluisi diskoilla.
                  -Pori Connection-
                  • EtuX
                    • Jun 2012
                    • 114
                    • Ilmajoki
                    #4029
                    Jos joltain löytyy 5hp18 laatikkoa niin saa tarjoilla YV.
                    Mieluiten Etelä-pohjanmaalta tai lähimaastosta.
                    F11 530d individual Brewster Green
                    -2016.
                    E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                    -1994.
                    Ascona B M20 Powered
                    -1978.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #4030
                      http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=26 ja purkuauto puoli erikseen.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Donatsu
                        • 22
                        • Vihanti
                        #4031
                        Nykyaikana lämppärinletkuun ja mielellään kiertovesipumpulla.
                        E34 540i 6-gang 387/797
                        • |foder|
                          • 7256
                          • Forssa
                          #4032
                          Laturin hiilet kohta lopuillaan. Ei jaksa lada täysillä enää pienillä kierroksilla.
                          Heti käyt tilaamassa uudet laturin hiilet.
                          Hiilet tulevat jännitteen säätimen kanssa.
                          Helppo ja nopea toimenpide vaihtaa...
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • zener
                            • 14795
                            Ja jos on kovinki vanha laturi, niin kollektorin kaulat on nii kulunu, että ei auta hiilien vaihto. Joko kaulaosatkin (samalla sitten tietenki laakerit ym.) vaihtoon tai koko laturi.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Zmuli
                              • Apr 2008
                              • 1048
                              • Pori
                              #4034
                              Jaahas jaahas, tarvinnee käydä hakemassa/tilaamassa ja kokeilla, kiitoksia!
                              -Pori Connection-
                              • kossusukka
                                • Aug 2012
                                • 72
                                #4035
                                Elikkäs elikkäs, pari "pientä" ongelmaa tuossa E34 520i:ssä nyt on. Autossa on ZF 5HP18 automaattiboksi. Auto vuodelta -91.
                                Ongelma numero yksi, autosta katoaa välillä tehot ihan kokonaan. Tänään lumessa pyöritellessä ihan satunnaisesti mutta usein kuitenkin autosta katoaa tehot. Pakkovaihdetta käyttäessä kierrokset ei vain jaksa nousta yli 2,5k ja silloin normaali ajaminenkin tuottaa tuskaa kun auto ei vain jaksa kiihtyä kunnolla. Kickdown ei myöskään tee mitään. Mitään vikavaloja ei syty eikä moottorin lämmötkään tällöin ole kuin hieman yli puolivälin. Ongelma katoaa aina kun autosta ottaa virrat kokonaan pois ja antaa olla tupakin mittaisen tauon verran rauhassa.
                                Ongelma numero kaksi, auto alkaa 75kmh vauhdissa tärisemään aivan helvetisti. Aluksi ratti alkaa väpättämään ja siitä kun vauhtia vielä vähän lisää niin koko auto tärisee aivan jumalattomasti. Tämä ongelma syntyi kun vasen eturengas napsahti kanttariin suht pienistä vauhdeista. Edes pölykapseli ei hajonnut.
                                Silmämääräisesti tutkin vannetta ja pyöritellessäni sitä en nähnyt heittoa. Molemmissa eturenkaissa tuntuu pientä klappia (myös vasemmassa?!) kun nytkyttelee kevyesti renkaita kääntymissuuntaansa, eli renkaan oikeasta ja vasemmasta kyljestä kiinni ja nytkyttelee. Irtonaisia osia en ohjauksesta löytänyt eikä sielä näkynyt mitään vääntyneenkään. Pitää tutkia tarkemmin.
                                Ensilumet, tyhjä iso parkkipaikka niin tätähän se teettää...
                                E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                                Kuvia tallielämästä
