E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ilhuikar
    • May 2007
    • 47
    • Kanta-Häme
    #496
    Kysymys: Mistä m60-moottori saattaisi vuotaa öljyä kuskin puolelta?
    Vastaus: Ylemmän öljypohjan päälle tulevasta öljyn paluuputkesta (banjoliittimen pultti löysällä) tai öljynsuodattimen kannen välistä (huono o-rengas).
    Testattu juttu.
    Harrastemosse: e34 540iA
    Kulkine: Peugeot 406 HDi
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #497
      Unohdin mainita että abs boksin vaihdoin talvella mutta sillä ei ollut vaikutusta, mutta pitää ruveta nuita tutkimaan.
      Pyörän anturi rikki/Kehä likainen.
      Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään kun abs merkkivalo syttyy kun nopeus on 20km/h ja sitten palaa siihen asti kun auton sammuttaa?
      Autohan on 525i m20b25 vm:88.
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        #498
        Kertokaas mikä on tuon napin tarkoitus? Kojetaulussa vasemmalle kädelle mis on flektin/tulen Kuva.. Kun ei käyttöohjekirjaakaan autossa ollut..
        [IMG][/IMG]
        • zener
          • 14789
          Lienee webaston nappeja. Voiko tuosta kääntää weban tuuletukselta lämmitykselle?
          Ei oo kuitenkaan alkuperäisiä kytkentöjä nuo.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Skunkki^
            • 688
            Ja taas kaivataan tietäjiä (M60)
            Meneekö bensapumppu päälle avaimen 2 asennossa (sytytysvirta)?
            Omasta katoaa ajotietokoneen mukaan se desi/10sec bensaa kun pelkät virrat päällä ja jotenkin omassa päässä ajattelin
            että pakko suuttimien on vuotaa, missään ei ole lammikkoa, missään ei haise bensa pahemmin ennenkuin käynnistää.
            Noin 1,2 litraa sinne valu ennenkuin käynnistin joten nyt mielenkiinnolla odotellaan koska kone sanoo poks jos alakertaan asti on päässyt/pääsee valuttamaan...
            Ja tästä pääsee itte kymysykseen:
            Mitenkä hemmetissä ne suuttimet irtoaa imusarjasta? Tiivisteitä kun vaihtelin niin yritin irroittaa ihan vetämällä ja eipä ne "kovallakaan" voimalla tuntunu liikahtavan mihinkään
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
            • Axum
              • 4416
              Kyllä ne irtoo ihan vetämällä...
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Kwame
                • Jun 2006
                • 322
                • Ylöjärvi
                #502
                525TDS polttoaineen paluuputki, onko tarvike kamaa?
                e60 530d -04
                e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                e36 320i coupe M-sport -94,
                e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                • Skunkki^
                  • 688
                  Kysellääs välillä tyhmiä:
                  Mitä virkaa siinä puhaltimen nopeuden säätönamiskassa (manuaali med ilmastointi) ajaa se tyhjä alue nollan ja ykkösen välillä?
                  Jumalattoman pitkä kaari se ainakin on.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #504
                    Tietääkseni sen pitäisi säätyä portaattomasti sen nollan ja ykkös asennon välillä, korjatkaa jos muistelin väärin..
                    • Skunkki^
                      • 688
                      No siis tuota itsekkin ajattelin mutta ei säädy
                      Ilmaa kyllä puhaltaa jonkunverran, mutta vähemmän kuin ykkös asennossa.
                      Ohjekirjassakin puhutaan että klo.12 kohdalla olisi paras puhallus? Tai sitten tässäkin on joku BMW:n kikka kolmonen jolloin se toimii...
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      • jani73
                        • 4345
                        Mahtaisiko se säätää jotain läppiä siinä 0-1 alueella, mutta tuuletin pyörii kuitenkin jollakin vakioteholla?!
                        • ilhuikar
                          • May 2007
                          • 47
                          • Kanta-Häme
                          #507
                          Nolla-asennossa ilmanotto on kokonaan kiinni, siitä sitten avautuu kunnes ykkösen kohdalla on kokonaan auki, ja siitä eteenpäin aletaan nostaa puhallinnopeuksia.
                          • ilhuikar
                            • May 2007
                            • 47
                            • Kanta-Häme
                            #508
                            Bensapumppu surisee sekunnin-pari kun pistää sytytysvirran päälle. Kuuntelin ja totesin tämän äskettäin vaihtaessani bensansuodattimia. Pumppu ei kylläkään jää päälle joten ei se mitään useiden desien katoamista selitä.
                            Oma kyssärini: Onkohan tämä bensapumpun surahdus liian lyhyt, vai mistä johtuu että m60-koneella tuntuu aina olevan tietyn mittainen "vieteri"? Starttaus kestää aina noin puolitoista sekuntia. Ja koska se on niin hyvin selkärangassa, joskus tulee päästettyä avaimesta irti juuri ja juuri ennen käynnistymistä. Mutta tämän jälkeen seuraavalla starttauksella kone lähteekin heti, eli meneekö tuo puolitoista sekuntia sitten bensanpaineiden nostoon vai mihin? Virrathan joutuu käyttämään välissä pois joten tuskin nokka-akselin asento tai mikään jää muistiinkaan siksi aikaa? Ja onko sillä nokka-akselin anturilla edes vaikutusta käynnistymiseen?
                            • M40 Power
                              • Aug 2006
                              • 584
                              • Turun seutu
                              #509
                              Olen kasaamassa tuollaista M50B25 - moottoria, johon on uusittu männänrenkaat, laakerit, tiivisteet ja jakopään osat.
                              Meinasin alkaa tuota jakoketjun kiristintä ruuvaamaan paikoilleen, kunnes huomasin ettei se sovikaan yhteen uuden laahaimen kanssa, joka on jonkun verran paksumpi kuin vanha.
                              Eli onkohan tuo laahain jostain uudemmasta mallista? Auto ja moottori ovat 1992 alkuvuoden malleja, eli ilman vanosta.
                              Minkä mallin kiristin tuohon nyt sitten pitää hommata, että saa toimimaan?
                              EX: E30, E34, E36, E36 compact
                              Nyk. -99 320D
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2893
                                • Akaa / Toijala
                                #510
                                Tyhmä kysymys.
                                Kuinka usein vaihdetaan raitisilmasuodatin ja kuinka nopeasti se likaantuu??
                                Omaani vaihdettiin viimekesänä, tai niin ainakin oli kuitissa. Irrottelin nyt tarkistusta varten ja suodatin oli ihan musta ja kaikenmaailman paskaa ja roskaa tuli mukana lattialle. Liekkö vaihdettu sitten ollenkaan. :think Kilsoja on tullu "vaihdon" jälkeen ~15k
