E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    #706
    Iskunvaimentimen ylätukilaakeri taakse
    Tuotenumero:33521132270
    Eli tuollaisella nimellä oleva Schmiedmannilta käy 518:in?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2893
      • Akaa / Toijala
      #707
      Kyllä
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #708
        Originally posted by Kal.ju View Post
        Kyllä
        Tänk juu
        • Eksu
          • 563
          • Jokela
          #709
          No jos on vakio osilla auto, niin edessä ei oo camber säätöä. Takanakaan ei ole, jos ei ole tehty tai M5.
          Ok, no tämähän menee mielenkiintoiseksi. Pitää tutkia tarkemmin, kun alustasarja saapuu asennettavaksi. Sillä epäilin, että tukivarsien mitoissa olisi eroa, kun näyttäisi camberi olevan positiivinen tukivarren vaihdon jälkeen.
          • Elementti
            • Nov 2010
            • 222
            Tossa kun mankan johtoja ihmettelin, sieltä kojelaudan sisältä löytyä tälläinen nappi jossa liittimet ym ja toimiikin jopa. Missä kohtaa tämä kuuluisi olla kojelaudassa kiinnitettynä? Nopeasti en ainakaan sopivaa koloa sille löytänyt.. Turhahan se kyllä on..
            e38 740d '99 Sahara-beige
            e65 730d ’07 Black-sapphire
            f01 730d '09 sophisto-grau
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              #711
              Tuosta näkyy jotain. Soittimen vasemmalla puolella toi tyhjä kolo. tai ainakin suurinpiirtein jossain siinä.. Niin ja siis tuon fader säädön kolo
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2893
                • Akaa / Toijala
                #712
                http://www.data.bmrparts.com/qimages...7_816154_1.jpg
                Orkkiskaijuttimien fader säädin.
                • Deckki
                  • 500
                  • Rovaniemi/Kuusamo
                  #713
                  Mistä löytyy e34 525 ajoneston -sulake?
                  E: tai keskuslukon..? Ei oikein tuo saksa taivu.
                  E II: Ei mitään enään, sain auton käyntiin taas. Uskomattomia vehkeitä, k-lukko ja s-lasit heittää toimimasta niin auto ei lähde enään käyntiin.
                  Originally posted by T3
                  E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
                  Chevrolet monte carlo 1972 5,7
                  E21 1972 m10b20
                  ex. Bmw E38 Navarra violett
                  ex: E34 520
                  ex: E34 530iA Touring -95
                  ex: E32 735i -88
                  Autokuume 24/7
                  • Gusse
                    • Aug 2011
                    • 1
                    Onko jollain kokemusta millaisia tehoja saadaan 525i lastuttamalla. Itelläni tällä hetkellä kiinni kisaputkistoo, mutta tehoja ei tunnu löytyvän..
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      #715
                      Ongelmana on, kun joku vatipää on vaihtanut vilkunviiksen tavalliseen viikseen ilman BC toimintoa. Malli on 525i 1995 ja autossa kiinni iso OBC IV.
                      Käykö nuo BC viikset vanhemmista malleista. Eli bmwfansin mukaan osanumero vaihtuu jossakin -89 lopulla, mutta tuota samaa viikseä on siis kuitenkin ollut myös m20 ja m50 koneisissa?
                      Mitä eroa on jenkkimallin viiksessä euromalliin?
                      Current:
                      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                      Previous:
                      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16523
                        • Leppävirta
                        #716
                        Eipä juuri mitään. Vaihda auto/kone tai laita hyrskytin.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Paikantuiko vika johonkin? Jos ei, niin todennäköisesti kyseessä pääsulake:
                          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 990
                            Vastentahtoiset sähköikkunat
                            Mitä voisi tehdä sähköikkunoille, kun ne kanittavat vastaan? Kuskin ikkuna kitisee äänekkäästi alaspäin mennessään ja jää natisemaan, jos sen jättää puoliväliin. Samoin pelkääjän puolen etuikkuna. Kuulostaa siis siltä että mekanismi tekee hommansa, mutta lasi laittaa vastaan. Takaikkunat "pamahtavat" auki ja lähtevät sitten vähän mutkikasta rataa pitkin menemään alas.
                            Riittääkö, että tuikkaa jotain liukurasvaa väliin? Vai ihan kaikki uusiksi?
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • zener
                              • 14795
                              Ettei ois perinteiset muoviliut hajalla?
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 990
                                Arvelinkin, ettei tässä ehkä enää selvitä silikoni-sprayllä (en ole kokeillut). Tuo liukuhomma on minulle vielä vieras, FAQ-osastollakaan ei ollut.
                                Onko iso homma? Joutuu vissiin purkamaan ovia enemmänkin?
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
