E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    #1456
    Vaihekepin reikänen suojapussi
    Yrittäisin vaihtaa tuota suojapussia joten onko kellään havaintoa miten tuon vaihekepin nupin saa pois paikaltaan että saisi sen pussin nostettua pois kehikkoineen? :think
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
    • V W
      • Aug 2009
      • 335
      • Salo
      #1457
      Originally posted by hakala- View Post
      Töötin mysteeri jatkuu. Ratti toimii pelkästään tietyssä asennossa noin 30% saa kääntää ja sen jälkeen ei toimi. Ratissa pakko olla vika mutta otettu about 200 kertaa pois ja katottu, yritetty korjata mutta ei niin ei.
      Ja tuo "slipring" pinta ja siihen tuleva tappi on tarkastettu ja osuu kokoajan kun rattia kääntää. Onko kellään ollu vastaavaa vikaa? Olen nyt tapellut about 10h sen töötin kanssa. Mitarilla mittailin myös ratista niin tulee virta kokoajan kun rattia kääntää mutta siinä tietyssä 30% asennossa vain maadottaa kun tööttiä painaa.. TODELLA perseestä.
      Ei ny ol tultuu bemarin rattitolppaa viimeaikoin purettuun,eli ei muistikuva millanen,mut jonki tojotan kans ol saman kaltast taisteluu,ni johto oli poikki
      Ford 4500 :think Nuffield
      Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
      Kawasaki ZX-12R
      Borat
      • |RealDeal|
        Banned
        • Sep 2011
        • 99
        • Tallinna & Pohjois-savo/Middle of nowhere
        #1458
        Dip beam, mitä ihmettä se herjaa? tuskin se käskee sentään ajon-aikana jim beamia maistella :think Tai oikeastaan ei se herjaa muuten kuin silloin kun auton käynnistää
        • zener
          • 14795
          Ajovaloahan se meinaa.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • |RealDeal|
            Banned
            • Sep 2011
            • 99
            #1460
            Samaan tulokseen tulin äsken itsekkin, mutta mielestäni valot on samanlailla kuin ennen tuota herjaamista :think
            Mites muuten nuo vikakoodit saa pois itse, vai vaatiiko nollauksen
            • zener
              • 14795
              Jossain on häikkää, jos valot toimii ja valittaa ajovaloista. Onko sulla xenonit?
              Jos normi halogeenit, niin LKM/CCM boksista vois katella kylmäjuotoksia.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • |RealDeal|
                Banned
                • Sep 2011
                • 99
                #1462
                ei ole vielä, tiistaina asentelen
                Voisko johtua parkeista? näköjään parkkipoltin pimeenä, tai himmeenä :think
                • zener
                  • 14795
                  Eipä nuo etuparkeista ilmottele...
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • |RealDeal|
                    Banned
                    • Sep 2011
                    • 99
                    #1464
                    Eli jotain häikkää siis on, pitääpi alkaa etsimään vikaa :think
                    • zener
                      • 14795
                      LKM/CCM boksit yleisiä aiheuttajia, mutta myös sähköinen ajovalojen korkeudensäätömoottorit aiheuttaa kaikennäköistä turhia ilmoja. Toki myös hapettumat liittimissä yms. voi aiheuttaa moista.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #1466
                        Mitenkäs ton rattiakselin av32 mutterin kiristys menee, tarviiko muualta kiristää kun kabiinin puolelta?
                        • Baijeri46
                          • Apr 2011
                          • 45
                          Olisi tarkoitus vaihtaa "pieni" ajotietokone isoon joten kysymys olisikin, että saako ison ajotietokoneen toimimaan vain viiksen ja ajotietokoneen vaihdolla? :think
                          • zener
                            • 14795
                            Aiheesta löytyy threadi FAQ puolelta.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • zeneg
                              • 1238
                              Originally posted by zeneg View Post
                              Toinen asia: Voiko M50B25 Vanos koneelliseen asentaa termostaatin väärinpäin? Mikäli kyllä, minkälaisia oireita aiheuttaa? Vaihdoin termarin 92-asteiseen, edelleen lämpeää hitaasti. Tällä hetkellä termari kuten tämä kuva kertoo: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
                              Jokos löytys tietoa?
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2151
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #1470
                                Itse kiristin sitä pitämällä ratista kiinni.. Huomasin, että tuossa taitaa olla vasemman käden kierre eli kiristyy vastapäivään? Itse ainakaan ei kiristynyt kun väänti myötäpäivään.
                                Omaa pitäisi vielä hiukan kiristellä ehkä, että saa loput väljät pois tai sitten se johtuu aurauskulmista..
                                G21 330e
