E34 530iA automaattilaatikko ongelma
  • L4isk4m4t0
    • Jun 2011
    • 847
    Eli siis, tänää matkalla ohitustilanteessa kuulunut jokin ylimmääräinen ääni ja auto ei suostunut kiihtymään ja ajotietokoneeseen ilmestynyt ilmoitus trans fail safe prog tai jtn sinnepäin.
    Nyt auto liikkuu vaivainloisesti ja vaikuttaa siltä ettei halua vaihtaa vaihdetta ollenkaan.
    Vaikea selittää oireita kun itse ei ollut autossa
    Mies sanoo:
    Auto kulkee eteen hitaasti eikä mittaristossa näy sitä ED hommaa. Sport näppäin ei toimi.
    Team E34
    Opel Zafira 1.8 1999
  • L4isk4m4t0
    • Jun 2011
    • 847
    Vanha fiksattu uus tilalle..
    Kannattaa kirjottaa kiireessä silloin tulee takuu varmasti virheitä
    Auto siis 540 EIKÄ 530
    Vikailmoitus sekä hidastelu loppu kun auto käynnistettiin seuraavana pvänä ja hienosti toimi kun mies ajo kotiin ( n. 160km ). ( koputtaa vielä varmuuden vuoksi puuta. ) Konehuoneessa ikkunan alla ei ole suojia, joten vettä päässyt joidenki johtojen päälle jotka olivat märät vielä seuraavana pvänä.
    Noh, tuo vaihdeongelma järjestetty, ja vielä paremmin kunhan saa nuo suojat sinne minne ne kuuluukin.
    Nyt kumminkin aamulla kun mies lähti töihin, jarrut olivat käytännössä kokonaan hävinneet. Poljinta sai painaa melkein pohjasta läpi että otti. Mies veikkaa itse jarrupalojen lopullista loppumista ja jarrunestepaineiden häviämistä. Itse veikkaisin "samaa" sähkövikaa kun viimeksi..
    Mahtavaa..
    Team E34
    • Muurahainen
      • 9195
      Jarruihin ei sähkö niin hirveästi vaikuta.
      Eli ilmeisesti jokin muu vika, yleensä jos poljin menee kovin syvälle on jostain tullut nestettä ulos.
      • L4isk4m4t0
        • Jun 2011
        • 847
        Kuulemma kun palat alkaa olee loppu niin nesteen pinta laskee.. Joten mies menee töitten jälkee hakee uudet palat ja semmoset, ja illalla näköjään vaihdetaan paloja... Onneksi ei ollut suunnitelmia
        Team E34
        • Muurahainen
          • 9195
          Laskee kyllä.
          Tosin säiliössä pitäisi olla nestettä vielä kun paloista on pinta loppu.
          Jos säiliön pinta laskee niin alas että sekaan menee ilmaa voidaan päästä myös ilmaus talkoisiin.
          Säiliössä on siis luultavimmin ollut liian vähän nestettä tai sitä vuotaa jostain.
          • L4isk4m4t0
            • Jun 2011
            • 847
            Laskee kyllä.
            Todennäköisesti vuotaa, koska sitä oli aikasemmin max- kohdassa ja nyt min-kohdan alla... Erittäin mahtavaa..
            Team E34
