e34 525tds mekaaninen syöttöpumppu
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by JJwawoo View Post
    Se vaikuttaa siltä että laatikossa on kokoajan suora veto. pakkovaihteet ei toimi eikä sportti/economy/winter nappi eikä tunnu pykälää vaihtavan ollenkaan.
    pumpulta tulee kai joku signaali laatikon aivoihin? miten se ois korjattavissa?
    normaalisti savuaa, pumppu on varmasti ok. ahtopaine 1,5bar
    Ja pakilla lähtee tosiaan ku hauki rannasta.
    olisko loota vikatilassa ja ainoa eteenpäin vievä vaihde nelonen :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • JJwawoo
      • Sep 2009
      • 226
      • Iisalmi
      Veikkaan että kun tuo pumpun aivot herjaa vika tilaa ku ei oo pumppu kiinni niin laatikko
      luulee että kone ei käy tjsp? Tietäiskö joku tähän korjauksen.
      KTM 1090 Adventure R
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Palaako mittaristossa se hammasrattaan kuva?
        Itse jouduin ainakin jättämään sähköpumpusta sen kannen sinne konehuoneeseen, siis sen josta lähtee se paksu kaapeli isoon pyöriään liittimeen. Ja sitten taisin joutua nyppäämään anturillisen suuttimen piuhan irti, niin ei mennyt enää vikatilaan laatikko.
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • JJwawoo
          • Sep 2009
          • 226
          • Iisalmi
          Ei pala vika valo mutta tuota sietää kokkeilla
          • JJwawoo
            • Sep 2009
            • 226
            • Iisalmi
            Nyt toimii
            Nyt toimii ja repii tyhjää (siis renkaat) on tosiaan vähän ihmeissään tuo aski, mutta toimii
            Iso kiitos joni_wt
            • joni_wt
              • Dec 2004
              • 3625
              • Yka
              Hienoa, että alko pelaamaan
              • JJwawoo
                • Sep 2009
                • 226
                • Iisalmi
                Voi pasna
                Eikun alko taas välistä vi**uilemaan :(
                tuntuis häviävän pykälät vähän väliä...
                "Korjaukset":
                Pumpun aivot kiinni
                asentotunnistin kiinni kaasupolkimessa
                suuttimen piuha poikki
                Ja korjattu manuaali askilla
                • Keisari
                  • Nov 2008
                  • 166
                  • Himanka
                  Onko kellään tietoa tuosta adapterista minkä tarvii uudempaan lohkoon jos meinaa mekaanisen pumpun laittaa??
                  e34 525tds, e30 325tds touring
                  Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                  e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                  Volvo 3 x D24T + B200ET
                  MB 250D x2 vw caddy d
                  Opel ford
                  Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                  • siiiseli
                    • Jan 2013
                    • 38
                    • jyväskylä
                    kysymys koskien tuota pumppua. Itelle vaihoin kyseisen pumpun kiinni ja pumpulle tulee polttoaine mutta suutinputkille ei. Lähellä eri sammutin solenoidillakin kokeiltu mutta ei mee polttoaine läpi :/ missähän siis vois olla vika? Apua kaivattas:(
                    • excel
                      • Sep 2012
                      • 259
                      Eikö mekaanisessa pumpussa ole isompi maksimisyöttö kuin sähköisessä? Itselläkin löytyy mekaaninen hyllystä ja tarkoitus olisi saada autosta yli 200hp irti, vakio suuttimet riittää kuulemma vajaaseen 250heppaan!?:think
                      Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                      EX F32 435d ///M-sport x-drive
                      EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
