E34 parkkituuletus/lämmitys
  • khandaras
    • 13
    Moi kaikki bimmeristit!
    Kävin pari viikkoa sitten hakemassa ekan oman bemarini, vm -92 525i Touringin. Kyllä on hieno peli ajella, vaikka mittarissa kilsoja jo onkin.
    Nyt kuitenkin syksyn lähestyessä alkaa huolettaa auton saaminen lämpimäksi kylmällä. Etupuskurista ei pistoketta löytynyt, mutta takakontista cd-vaihtajan vierestä löytyy webaston laatikko (webasto siis löytyy?) Ilmeisesti webastoa ja parkkituuletusta on tarkotus käyttää radion vierestä EIN -nappia painamalla 3s tai ajastimella.
    Ja ongelma on seuraava: Vaikka painan EIN:a niin, että siinä alkaa punainen valo vilkkua, ei mitkään puhaltimet lähde päälle, ei kylmällä eikä kuumalla. Ajastin tekee saman, lämmityksen alkaessa oranssi valo vaihtuu punaiseksi, ei muuta. Ajossa ilmastointi kuitenkin pelittää hyvin. Parkkilämmityksen sulakkeet katoin, niissä ei mitään ollut. Mistähän seuraavaks vois lähtee vikaa etsimään? Tässä siis kuva tuosta lämmittimen ohjaimesta http://www.golgofa.ru/faq/obc34/timetemp2.jpg
  • Axum
    • 4416
    Parkkilämmitys/tuuletus toimii ZEIT-napin alta.
    +16c on rajana kumpi toimii.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • khandaras
      • 13
      Kun ei toimi kumpikaan, ei lämmitys eikä tuuletus. Käyttöohjeet on suomeksi (kiitos foorumi ) ja saksaksi, ja niiden mukaan zeit -napista saa ajastuksen ja ein -napista pitäis lähtee heti päälle. Molempia keinoja on kokeiltu. Ja A-TEMP nappia painamalla 3s pitäis saada lämmitys "pakotettua" päälle vaikka on yli 16, ei auttanut sekään. Oon kokeillu yli ja alle 16 asteen, kylmällä ja kuumalla moottorilla, mutta ei vaan suostu tekemään yhtikäs mitään.
      Kiitos kuitenkin nopeasta vastauksesta!
      • khandaras
        • 13
        Hmmm... Ilmeisesti "vanhemmissa" E34:ssa ei ole parkkituuletusta, vaikka ohjekirjassa onkin siihen käyttöohjeet? Myyjän mukaan autossa kuitenkin on lohkolämmitin, mutta webastosta hän ei maininnut. Auto ei kai hänellä kovin kauaa ollut. Onkohan lohkolämmittimen pistoke jossain piilossa? http://www.parts.rvhydronicheaterrep...px-287-962.jpg Kuvan mukainen boksi kuitenkin takaluukusta löytyy, onko nuo muka joka autoon laitettu vaikkei webastoa ole? Vai pitäisikö jostain löytyä webastolle oma hallintapaneeli?
        Voiko olla että viallinen (=tyhjä) akku siinä webaston laatikon vieressä aiheuttaa kyseisen ongelman? Akku näyttää melko vanhalta ja navat ovat hapettuneet.
        • jani73
          • 4351
          Tuossa jotain parkkituuletuksesta.
          webaston akku
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            Niin no, molemmat toiminnot toimivat sillä pikkuakulla, eli jos se ei oo kunnossa niin ihmekkään jos ei tapahu mitää
            • khandaras
              • 13
              otin vanhan akun irti, ja kaikki toimi samalla lailla kuin akun kanssa. Nyt kävin hakemassa uuden akun, ja reilun puolentoista tunnin latauksen jälkeen laitoin kiinni. Ei edelleenkään mitään eloa. Kävin myös ajamassa noin kymmenen km lenkin, mutta eipä se vieläkään tee mitään. Vaikkei webasto lähtisikään päälle, eikö silti pitäis tulla ilmaa ohjaamoon? Kun tämä ei suostu tekemään yhtään mitään, ilmastoinnin asetuksista riippumatta. Ja kyllä, kokeilin taas sekä ajastimella että suoraan päällekytkettynä.
              Mistäs seuraavaksi haetaan vikaa? Vai kokeilinko vain liian pian ajon jälkeen? Eikö sen heti pitäis toimia?
              • bavaria:39
                • 323
                • Kotka
                Vilkaise apparin jalkatilassa kick-paneelin taakse. Sieltä pitäisi olla noita toimintoja ohjaava relelaatikko. Omassa oli kahdessa releessä kärjet palaneet ja parkkilämmitys sitä myöten mykkä.
                • khandaras
                  • 13
                  en käsikopelolla ja taskulampun avulla onnistunut löytämään muuta mainitsemisen arvoista, kuin boxin jossa luki "für nokia 3210" . Boxiin meni kolme liitintä, yksi data-liitin, audio-plugi ja virtapiuhat. Vai olisiko pitänyt kaivautua vielä syvemmälle auton sisään? Irroitin paneelin, kaiuttimet ja äänieristykset. Pistän kohta kuvan siitä nokia-boxista.
                  • khandaras
                    • 13
                    http://img855.imageshack.us/img855/6786/nokiabox.jpg Pahoittelen kännykameran kuvanlaatua, mutta ehkä kuvan ymmärtää. Tuo audiopiuha näytti menevän apparin jalkatilassa olevaan pikkukaiuttimeen.
                    Oisko antaa tarkempaa tietoa mihin suuntaan lähteä kick-paneelin jälkeen? Ylös? Vai oisko mahdollista että ne releet ois jossain muualla? Alkuperäinen webasto kyseessä, löytyy konepellin alta apukuskin puolelta. Tietokyltistä sain urkittua että tehoa löytyy 4,6 kw ja toimii bensalla kuten pitääkin.
                    • Incarnated
                      • Aug 2008
                      • 450
                      Jottei jää ikusesti ilman jotain vastausta, niin:
                      Apukuskin puolen kickpanelin takana kuuluu olla webaston älylaatikko, joka on siis BMW:n, ei Webaston tekele. Sisällä nippu reielitä yms jotka ohjaa mm sisätilan puhallusta. Boksi on kiinni kickpanelin takana olevan "kolon" alareunassa kahdella pultilla. Boksin liitin on oikein otollisessa paikassa hapettumaan, ja yleensä myös on sitä.
                      Johdot tuohon tulee jälkiasennuksessa hanskalokeron takana olevasta liittimestä, ja alkuperäisessä jostainpäin takapenkin alta.
                      Sisätilan puhallus ei toimi jos siitä puuttuu johtosarjan pätkä, joka kuuluu kiinnittää auton normijohtojen ja lämmityslaitteen esivastuksen väliin.
                      Muistaakseni johtosarjan paksu punanen keltasella raidalla on se, jonka ollessa poikki ajotietokone ei tunnista webastoa.
                      Webaston ajastus ajotietokoneella: ZEIT / TIMER, riippuen paneelin kielestä , vasen alakulma.
                      Jos OBC ei tunnista webastoa, on napin takana ajanottokello tms.
                      HEIZ / HEAT kun lukee, S/R laittaa webaston suoraan päälle. Ajastukset muistaakseni ZEIT-napilla ajastin1 ja 2, aseta aika ja paina S/R. Tämä on aika jolloin webasto lähtee päälle. Käy kerrallaan puoli tuntia.
                      Jos webasto käy hetken oikein, eli sekä vinkuu että kohisee mutta lopettaa parissa minuutissa, vika on yleensä joko tai, eli joko weban takakontissa oleva lisäakku on sökö(jos semmonen on) tai sitten webaston vesipumppu ei pyöri - > ylikuumenee ja kiehuu, yleensä myös pulputtaa hassusti. Toki voi olla joku muukin vesikierrollinen ongelma.
                      Niin, ja ylemmän viestin kuvassa weban boksi on se alempi
                      Siinä nyt mitä ulkomuistista keksii, saa korjata jos olen mokaillut
                      • khandaras
                        • 13
                        No niin, nyt on taas aikaa ja tilaa ihmetellä tätä webastoa. Eli en ole edelleenkään saanut sitä kuntoon.
                        Webasto on siis mallia BBW 46 (alkuperäinen?). Takakontista verhoilun takaa löytyy webaston ohjainboksi ja pienempi akku, vaihdettu uuteen Bannerin 30Ah akkuun silloin 2011. Apparin puolen kickpanelin takaa löytyy Relaisbox 61.36-1 391 724 ja 24.5590.00 numeroilla varustettuna. Ulkoisesti ehjiä kaikki, tuota Relaisboxia en saanut 10 minuutin väännön jälkeen avattua, mutta sisään menevät johdot oli kaikki ehjiä.
                        Sulakkeet tarkistettu sekä takapenkin alta että konepellin alta +webaston ohjainboxin yhteydestä.
                        Noh, mitä sitten tapahtuu. Eli autoon on laitettu nyt isompi OBC. Painan Zeit-nappia, sen jälkeen S/R. Ainoa näkyvä/kuuluva toiminto on kaksi punaista vilkkuvaa valoa Zeit namiskan vieressä. Webasto ei pihahdakaan, eikä kabiiniin tule minkään sortin ilmavirtaa. Samoin toimii myös ajastettuna. Välillä näytössä lukee In Luft, An Heiz tai Aus Heiz.
                        Pikkuakun ollessa irti, Zeit - S/R käynnistää sekuntikellon.
                        Onko kellään ideoita miten lähteä ongelmaa ratkomaan? Jos asia ei käynyt ilmi jo, olen siis noviisi kaikissa sähköasioissa
                        Edit: https://www.dropbox.com/s/6t7wet1ihh...613_151312.jpg tuollainen liitin löytyy takapenkin alta akun vierestä ja https://www.dropbox.com/s/9ueupfo488...613_150917.jpg tälläinen sieltä kickboxin takaa. Kickboxin takana oleva liitin ei ole ainakaan samassa johtosarjassa kiinni kuin se Relaisbox. Pitäisköhän noiden mahdollisesti olla kiinni jossain?
                        • ATP81
                          • Dec 2007
                          • 69
                          • LPR
                          Itsellä ei ainakaan tuon ensimmäisen kuvan liitin ole missään kiinni.
                          Itsellä oli lähellä että olisi webasto lähtenyt toimimaan, hurisee ja bensapumppukin on pyöriny mutta jostain jää vielä kiinni. Varmaan kiertovesipumppu, kun oli aikaisemmin sökönä. Vaikka vaihdoin uuden niin ei lähde jostain syystä pyörimään.
                          Ex: E46 323Ci -00
                          Ex: E34 535i -89
                          Ex: E30 320i -88
                          Ex: E21 315 -83
                          • khandaras
                            • 13
                            Hain eilen alkuperäisen lisävarustelistan, ja sinne on merkattu S536A Standheizung, jos tästä tiedosta on jotain hyötyä...
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              Webasto on siis mallia BBW 46 (alkuperäinen?). ....
                              Jos OBC kertoo että An Heiz -> OBC on saanut yhteyden relelaatikkoon ja vilkkuva valo muistaakseni sitä tarkoitti, että päällä on, eli nyt se vika entistä suuremmalla todennäkösyydellä on siellä relelaatikossa, mutta mittaa nyt varalta vielä sen punakeltasen johdon ja maan välinen jännite....
                              Toinen vaihtoehto lienee, että itse webastossa on vikaa. Ainakin semmonen näissä lämmitysvehkeissä vissiin useimmiten on, että jos palopuhallin ei lähde pyörimään, ei tapahdu mitään muutakaan.
