e34 525tdt käynnistymis broblem
  • zeus82
    • Sep 2010
    • 15
    • hinnerjoki
    tuli sit tuollainen hommattua mist ol avaimet hukas. tilasin avaimen sopi oviin mut ei virtalukkoon lukon pohja pois ja kokeileen niin ei... se vitn...... käynnistyksen esto on pääl!!! ei tääl rauma-eura akselil olis ketään ketä olis ottanut pois tuon eston? ja auto on -95 525tdt. koitin hieman itse tutkia mut nii:think
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    laita se uusi avain virtalukkoon ja väännä sitten sieltä pohjasta käyntiin.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • zeus82
      • Sep 2010
      • 15
      • hinnerjoki
      kokeiltu on mut ei vaikutusta
      • zeus82
        • Sep 2010
        • 15
        • hinnerjoki
        ilmeisesti ei ol ketää ottan pois kotikonstein täs lähistölt...
        • ilhuikar
          • May 2007
          • 47
          • Kanta-Häme
          Ei se kai ihan helppoa ole. Katselin itse joku aika sitten nettiautosta yhtä vastaavaa josta oli avaimet varastettu, mutta joku ehti sen ostaa ensin. Siinä samalla sitten vähän selvittelin miten tuo EWS 2 toimii ja sehän on aika monimutkainen tapahtuma, ohjainboksit juttelee keskenään ja vielä avaimen kanssa ja koodeja lähetellään puolin toisin. Ei ole mitään yhtä johtoa minkä katkaisemalla saisi auton käyntiin.
          Itse menisin bemarihuoltoon ja sanoisin että selvittäkää miksi teiltä tilattu avain ei käy, tai sitten laittaisiin googleen "bmw ews" ja alkaisin kahlaamaan. Onhan siellä jonkinlaisia ohituschippejä tarjolla, niistä en vaan tiedä sen enempää.
          Lisäys. Workshop hintseissä on, että "If the starter operates, the key has been recognized as
          OK and the key requires no further diagnosis."
          Harrastemosse: e34 540iA
          Kulkine: Peugeot 406 HDi
          • zeus82
            • Sep 2010
            • 15
            • hinnerjoki
            no saiskohan siihen jonkun mekaanisen pumpun? esim: 324d tai 524d sit olis "ohitettu" sekin. hieman kyl ihmetyttää miks ei toimi tilattu avain...:think
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Tilasit halvimman mahdollisen avaimen missä ei oo ajonestosirua mukana?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • zeus82
                • Sep 2010
                • 15
                • hinnerjoki
                kyl siel sanottiin et on siru... virtalukko on ilmeisesti vaihdettu kosksa haitat tuntuu selvästi!
                • zeus82
                  • Sep 2010
                  • 15
                  • hinnerjoki
                  tuli pieni inspiraatio katteskelin hieman ja starttasin johdoista auto hörähti ja sammu... nappistartilla ku starttaa ja kääntää virrat pääl hörähtää hetkellisesti 2sek sit sammuu ja kurkkasin avaimeen on siel siru. eli taitaa tuo ews vittuilla jos ketään ei keksi jotain hyvää ratkaisua ni hävitykseen lähtee
                  BOSCH 0281001299 sellainen ecu löytyi
