e34 abs ongelma
  • von
    • Apr 2005
    • 52
    e34 abs ongelma
    Eli auto on 88vm 530. Ongelmana on että abs valo palaa kokoajan. Olen katsonut että sulakerasiassa oleva abs sulake on ok. Releet jotka ovat konehuoneen puolella abs kotelossa niin niiden toiminnan kokeilin akulla ja ne on kunnossa ja releen pohjassa olevaan pinniin tulee jännite. Yritin mitata et tuleeko abs boksille jännitettä mutta siellä ei ollut mitään eloa. Mistä voisi vikaa seuraavaksi lähtee etsimään? Missä vaiheessa nuo abs releet pitäisi vetää koska ainakaa ku laittaa virrat päälle niin ne eivät vedä?
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Siellähän on pyörien takana abs-anturit, jotka ovat erittäin potentiaalisia vikakohteita. Searchilla varmaan löytää ohjeet, millä tapaa niitä voi mittailla.
    Nimim. 530 -88 ja myös abs-valo palaa
    E39 ja E91
    • von
      • Apr 2005
      • 52
      Mutta jos on anturi vika niin palaako tuo valo heti kun auton laittaa käyntiin?
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Satavarma en ole, mutta luulen: Anturihan on ihan mekaaninen laitos näissä. Siinä on magneetti päässä joka antaa signaalia kun navan ABS-kehällä rattaat menevät anturin edestä. Eli veikkaan, että anturiviassa valo syttyy kymmenen metrin jälkeen kun on lähtenyt ajamaan (niinkuin itsellä).
        E39 ja E91
        • von
          • Apr 2005
          • 52
          Näin itsekkin ymmärsin asia ku tätä tutkin eli minulla palaa tuo valo kokoajan vaikka autoa ei liikutakkaan. Uskon että vika on jossakin muulla koska itse boksillekkaan ei tule minkäälaista jännitettä. Jostakin luin että tuo toinen rele antaisi boksille jännitteen mutta se ei nyt vedä missään vaiheessa niin siellä on varmaan jokin hämminki. Sähkökaavioistahan tähän asiaa saisi helpotusta mutta itse en ymmärrä niistä oikeen mitään.
          • von
            • Apr 2005
            • 52
            Eikö kellään ois antaa mitään vinkkejä mistä pitäs vikaa lähtee etsiin? Lähinnä kiinnostas että pitääkö noiden abs releiden vetää heti kun auto laitetaan käyntiin? Ohjaako tuo toinen rele tuota abs boksin virtaa? Onko noita releitä vielä enemmän ku nuo kaksi? Onko sulakkeita muualla kuin tuo yksi tuolla sulakerasiassa? Jos näihin saisi vastauksia niin olisi helpompi lähtee paikantaa vikaa sulaneista/katkenneistä johdoista.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              On sulakkeita myös takapenkin alla, mutta eivät pitäisi vaikuttaa ABS:ään: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
              Tuossa ne releetkin vielä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=147490
              Onko sulla ketään tuttua vastaavalla autolla, josta voisit kokeilla ABS-boksia / releitä? (varmaan muistakin E32/E34 autoista käy kuin 530i)
              E39 ja E91
              • von
                • Apr 2005
                • 52
                Eipä ole oikeen kavereilla tollaisia autoja mutta pitää yrittää jostain löytää releet ja boksi mitä vois kokeilla. Ton kuvan mukaan sulakerasiassa olis abs rele mut mulla ei ollu tolla paikalla mitää. On nää tämmöset viat kyllä mukavia ku pitäs vielä autoki leimata et pääsis vielä vähän ajelee ennen lumen tuloa.
