eli esi vastus vaihdettu,(kuulemma aina sama tarina mut ei rokkaa) auto puhaltaa kuumaa alas ja ylös puhallin mallia BEHRN (mallia perus ei mitään automaatti ilmastointi hässäköitä etc) missä vika? keskeltä ei tule kuin kylmää pitäisikö keskeltäkin tulla kuumaa ?
e34 -90 535i puhaltaa vain kuumaa
Tags: None
Muistaakseni 535:ssa on jo keskellä säätö kuuma/kylmä rullalla, jolloin vissiin pitäisi tulla kuumaakin. Mutta ongelmahan sinulla on jumiutuneet vesiventtiilit. Haku auttaa. Vesiventtiilejä molemmin puolin, voi mennä vain toiselta puolelta jumiin. Tuo etuvastus taas tekee sen hajotessaan, että ajan myötä puhallusasennot häviävät, lopulta vain täysillä toimii.E39 ja E91
Vesiventtiilit
Jep. Vesiventtiilit auki ja puhdistus. Ektoplasmat ja hapettumat pois, hienoa vesihiomapaperia voi näyttää karoille.
Kesän aikana varmaan jumineet, kun ollut vähän liikettä.
Helppo homma sinällään, vähän nestettä kyllä vuotaa.e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Siis jos keskisuulakkeista ei tule kuin kylmää ja potikka säätö siitä löytyy, niin todennäköisesti ne askelmoottorit on tehny selvää jälkeä niiden kiinnikkeistä ja ne makaa irrallaan siellä radion/obc:n takana.
Tämä siis on 98% tapauksista, varsinkin alkupään autoissa.
