e34 -90 535i puhaltaa vain kuumaa
  • makethecake
    • Mar 2004
    • 189
    eli esi vastus vaihdettu,(kuulemma aina sama tarina mut ei rokkaa) auto puhaltaa kuumaa alas ja ylös puhallin mallia BEHRN (mallia perus ei mitään automaatti ilmastointi hässäköitä etc) missä vika? keskeltä ei tule kuin kylmää pitäisikö keskeltäkin tulla kuumaa ?
    E28 The one and the only
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Muistaakseni 535:ssa on jo keskellä säätö kuuma/kylmä rullalla, jolloin vissiin pitäisi tulla kuumaakin. Mutta ongelmahan sinulla on jumiutuneet vesiventtiilit. Haku auttaa. Vesiventtiilejä molemmin puolin, voi mennä vain toiselta puolelta jumiin. Tuo etuvastus taas tekee sen hajotessaan, että ajan myötä puhallusasennot häviävät, lopulta vain täysillä toimii.
    E39 ja E91
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 554
      • Finland Rovaniemi
      Vesiventtiilit
      Jep. Vesiventtiilit auki ja puhdistus. Ektoplasmat ja hapettumat pois, hienoa vesihiomapaperia voi näyttää karoille.
      Kesän aikana varmaan jumineet, kun ollut vähän liikettä.
      Helppo homma sinällään, vähän nestettä kyllä vuotaa.
      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • cba
        • 3464
        • Ylivieska
        Eikös vesiventtiilivika oireile siten että tulee vain kuumaa tai kylmää kaikista suulakkeista, ei siten että keskisuulakkeista ei tule oikeanlaista ilmaa??:think
          • 14827
          Siis jos keskisuulakkeista ei tule kuin kylmää ja potikka säätö siitä löytyy, niin todennäköisesti ne askelmoottorit on tehny selvää jälkeä niiden kiinnikkeistä ja ne makaa irrallaan siellä radion/obc:n takana.
          Tämä siis on 98% tapauksista, varsinkin alkupään autoissa.
          • zeneg
            • Mar 2007
            • 1238
            Tässähän ei siis ilmastointia ollut, joten keskeltä tulee vain kylmää.
            Edit: Ja jos puhaltaa pelkkää lämmintä, vesiventtiili on juminu.
