Oli tarkotus laittaa vakio lastu paikoillee ja käyä sillä katastaan, mutta nyt vaihdoin teho lastun taki, koska ei lähtenyt käyntiin ja palaa mittaristossa elektronisen ruiskutuslaitteen säätö valo. Hehkuttaa mutta se valo palaa ja käyntiin ei yritä. oisko jollaki kuvaa/linkki tosta boxin sisältä jos nyt sain vaikka sen lastun väärin päin yms..
E34 tds onkhelma
Tags: None
Kummalla se ei lähde käyntiin, vakiolla vai virivirilastulla?
Kyllä siinä piirissä ja sen alustassa muistaakseni oli niin selvät merkit, ettei sitä väärin päin sinne saa laitettua.
Siellähän on kaksi niitä samanlaisia piirejä. Vaihdoitko oikean piirin, vai peräti molemmat? Oisko ne ny sitte väärässä järjestyksessä?e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
Originally posted by joni_wt View PostKummalla se ei lähde käyntiin, vakiolla vai virivirilastulla?
Originally posted by Temelius525 View PostJuu eli ne on ne kolot vastakkai. Tällä hetkellä on viri kiinni. Neuvottiin että tarttailla joku kymmenen kertaa niin pitäs sen valon häipyä mutta ei. vakio lastulla oli sama homma ja vaihoin sen vasemman puoleisen. Se voi olla että ne on nyt väärin päin ku kokkeilin sahata molemmin, mutta toisin päin ei hehkuta ja toisin päin pellaa.
Se kymmenen kerran starttaus/nollaus edellyttää sitä että moottori myös käynnistyy ja toimii normaalisti kymmenen kertaa (peräkkäin).E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Originally posted by kalevik View PostMinulla ainakin on DDE jossa ne on just toisinpäin, eli ilman koloa olevat päät vastakkain.
ja vuosi on 92
Siis on ne kolottomat vastapäin tarkotin että niissä pohjissa on ne kolot niin ne on kolo koloonLast edited by Temelius525; 14-09-2011, 23:27.
Originally posted by Temelius525 View PostPittää kokkeilla kuhan saa taas akun täyteen. Onko kumpi niistä monijaloista lähempänä piirileven reunaa (lastut) ? st ainaki toisessa lukkee.
ja vuosi on 92
Originally posted by Temelius525 View PostEli se missä lukee st niin on vasemmalla kuvasta katsottuna. näin hehkuttaa mutta ei käyntiin ja se säätö valo palaa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=004818693261.jpg
Kuvan mukaan vasemmanpuoleisessa on:
2 278 358 409
ja oikeanpuoleisessa:
2 287 358 408
Eli isompi numero on vasemmalla, kuten sinullakin näyttäisi olevan. Tosin kuvasta mitään selvää saa, onko oikealla 3 viimeinen numero ?
Mainitsitkin että on virulastut, joten ei noista numeroista oikeasti voi mitään kyllä päätellä.
Mitä lukee vakioissa?
Ihan selvyyden vuoksi kertaan:
Auto toimi.
Aloit vaihtelemaan lastuja ilman sen kummempaa tietoa siitä mikä kuuluu minnekin ja miten päin?
Auto ei enää toimi.
Tuskin väärässä paikassa oleva muisti mitään rikkoo, taulukoitahan noissa pääasiassa on. Mutta sen sijaan väärinpäin asennus kyllä rikkoo muistin(lastun). Ja väärinpäin tarkoittaa siis sitä että kolo on 180 astetta pielessä.
Katso nyt vielä huolellisesti ettei ole käynyt perinteistä. Eli piiriä paikalleen laitettaessa on yksi tai useampi jalka kääntynyt alle.E61 525i, Suzuki VS1400
Puuttuukos tuon kuvan mukaan lastujen ikkunoista teippi?
Nuohan tyhjenevät valosta joten voi olla että lastut ovat hieman risat.
Originally posted by Muurahainen View PostPuuttuukos tuon kuvan mukaan lastujen ikkunoista teippi?
Mutta erittäin huono tapa kuitenkin, tosin tuskin sisätiloissa mitenkään ihmeemmin ovat uv-valoa saaneet.E61 525i, Suzuki VS1400
Originally posted by Temelius525 View PostNonni alko toimimaan teippien laitolla. ennen ei ollu ollut nuita teippejä ja toimi. Kiitoksia neuvojille.
Siis mitä
Teippien paikalleen laitto ei voi mitenkään vaikuttaa asiaan, ainakaan maa-nimisellä planeetalla.
Taitaa olla trolli koko tyyppi.E61 525i, Suzuki VS1400
