E34 tds onkhelma
  • Temelius525
    • Sep 2011
    • 5
    • suomi
    E34 tds onkhelma
    Oli tarkotus laittaa vakio lastu paikoillee ja käyä sillä katastaan, mutta nyt vaihdoin teho lastun taki, koska ei lähtenyt käyntiin ja palaa mittaristossa elektronisen ruiskutuslaitteen säätö valo. Hehkuttaa mutta se valo palaa ja käyntiin ei yritä. oisko jollaki kuvaa/linkki tosta boxin sisältä jos nyt sain vaikka sen lastun väärin päin yms..
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Kummalla se ei lähde käyntiin, vakiolla vai virivirilastulla?
    Kyllä siinä piirissä ja sen alustassa muistaakseni oli niin selvät merkit, ettei sitä väärin päin sinne saa laitettua.
    Siellähän on kaksi niitä samanlaisia piirejä. Vaihdoitko oikean piirin, vai peräti molemmat? Oisko ne ny sitte väärässä järjestyksessä?
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • Temelius525
      • Sep 2011
      • 5
      • suomi
      Juu eli ne on ne kolot vastakkai. Tällä hetkellä on viri kiinni. Neuvottiin että tarttailla joku kymmenen kertaa niin pitäs sen valon häipyä mutta ei. vakio lastulla oli sama homma ja vaihoin sen vasemman puoleisen. Se voi olla että ne on nyt väärin päin ku kokkeilin sahata molemmin, mutta toisin päin ei hehkuta ja toisin päin pellaa.
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 959
        • Salo
        Minulla ainakin on DDE jossa ne on just toisinpäin, eli ilman koloa olevat päät vastakkain.
        Se kymmenen kerran starttaus/nollaus edellyttää sitä että moottori myös käynnistyy ja toimii normaalisti kymmenen kertaa (peräkkäin).
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Temelius525
          • Sep 2011
          • 5
          • suomi
          Pittää kokkeilla kuhan saa taas akun täyteen. Onko kumpi niistä monijaloista lähempänä piirileven reunaa (lastut) ? st ainaki toisessa lukkee.
          ja vuosi on 92
          Siis on ne kolottomat vastapäin tarkotin että niissä pohjissa on ne kolot niin ne on kolo koloon
          • Temelius525
            • Sep 2011
            • 5
            • suomi
            ja vuosi on 92
            Eli se missä lukee st niin on vasemmalla kuvasta katsottuna. näin hehkuttaa mutta ei käyntiin ja se säätö valo palaa.
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 959
              • Salo
              http://www.aijaa.com/v.php?i=004818693261.jpg
              No minulla on ne teipit paikoillaan ja niissä ei kummassakaan ole muita merkintöjä kuin numerosarja.
              Kuvan mukaan vasemmanpuoleisessa on:
              2 278 358 409
              ja oikeanpuoleisessa:
              2 287 358 408
              Eli isompi numero on vasemmalla, kuten sinullakin näyttäisi olevan. Tosin kuvasta mitään selvää saa, onko oikealla 3 viimeinen numero ?
              Mainitsitkin että on virulastut, joten ei noista numeroista oikeasti voi mitään kyllä päätellä.
              Mitä lukee vakioissa?
              Ihan selvyyden vuoksi kertaan:
              Auto toimi.
              Aloit vaihtelemaan lastuja ilman sen kummempaa tietoa siitä mikä kuuluu minnekin ja miten päin?
              Auto ei enää toimi.
              Tuskin väärässä paikassa oleva muisti mitään rikkoo, taulukoitahan noissa pääasiassa on. Mutta sen sijaan väärinpäin asennus kyllä rikkoo muistin(lastun). Ja väärinpäin tarkoittaa siis sitä että kolo on 180 astetta pielessä.
              Katso nyt vielä huolellisesti ettei ole käynyt perinteistä. Eli piiriä paikalleen laitettaessa on yksi tai useampi jalka kääntynyt alle.
              Last edited by kalevik; 15-09-2011, 13:39. Reason: Täsmennetty 'väärinpäin' termiä
              • Muurahainen
                • 9195
                Puuttuukos tuon kuvan mukaan lastujen ikkunoista teippi?
                Nuohan tyhjenevät valosta joten voi olla että lastut ovat hieman risat.
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 959
                  • Salo
                  Katselin samaa, mutten ajattelin että kait noita on pimeässä säilytetty. Ja kun ovat paikoillaan, ongelmaa ei ole.
                  Mutta erittäin huono tapa kuitenkin, tosin tuskin sisätiloissa mitenkään ihmeemmin ovat uv-valoa saaneet.
                  • Temelius525
                    • Sep 2011
                    • 5
                    • suomi
                    Nonni alko toimimaan teippien laitolla. ennen ei ollu ollut nuita teippejä ja toimi. Kiitoksia neuvojille.
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 959
                      • Salo
                      Siis mitä
                      Teippien paikalleen laitto ei voi mitenkään vaikuttaa asiaan, ainakaan maa-nimisellä planeetalla.
                      Taitaa olla trolli koko tyyppi.
