E34: Syylari vuotaa (?)
  • Hacra
    • Nov 2010
    • 10
    Eli ongelma on tämänlainen:
    Jo hetken verran syylari on vuotanut ja omaa saamattomuuttani olen vain lisäillyt nesteitä kun ne ovat käyneet vähiin.
    Olen hetken verran tässä yrittänyt selvittää mihin nesteet katoaa. Aluksi ongelmana oli, että kun nestettä lisäsi tyhjään paisuntasäiliöön niin neste ei vuotanut mihinkään, kun kone oli ajettu lämpimäksi nesteet olivat kadonneet tai osittain kadonneet.
    Tarkistin öljyt ja siellä ei näyttänyt olevan seassa mitään ylimääräistä, joten sinne se ei ole mennyt, tänään sitten tulin kaupasta ja huomasin kovaakin pihinää konehuoneen puolelta ja syylarin nestettä lorotti jostain alhaalta kovaakin tahtia pois.
    Käsittääkseni tuon paisuntasäiliön kanssa on monella ollut ongelmia, jos vuoto on siellä, (missä luulen sen olevan), mikä on se yleisin vikapaikka ja mistä saa parhaiten varaosia / tai uuden syylarin.
    Auto on siis E34 '90, 525 automaatti.
    Kiitoksia avusta jo valmiiksi.
    Edit: Niin M20 koneella.
  • Hacra
    • Nov 2010
    • 10
    Kävin tutkimassa nyt tarkemmin ja huomasin, että paisuntasäiliön pohjasta näyttää valuvan, toivottavasti vika häviää säiliön vaihdolla, 25€ olisi uusi, joten ei mitenkään liian paha rasti.
    Onko tuon irrottaminen isompikin homma?
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      siellä on paisuntasäiliön alareunassa O-rengas joka vuotaa todennäköisimmin
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Hacra
        • Nov 2010
        • 10
        Noniin, ongelmat palasivat taas. Olen vaihtanut:
        - Syylarin paisuntasäiliön
        - Termostaatin
        - Nesteet muutamaan otteeseen
        Eli en huomaa mistään vuotoa, mutta aina kun tulen töistä paisuntasäiliö on tyhjää täynnä, jos edessä on (mitä epäilen) kansiremontti, tarvitsenko muuta kuin tiivistesarjan ja uudet kansipultit?
        Epäilen, että nesteet menevät palotilaan.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Elähän hätäile vielä. Kannentiiviste tekee muutakin kun hävittää nestettä. Onko sulla painetta järjestelmässä? Onko vesiletkut kivikovat? Savuttaako valkoista? Puhaltaako sisälle lämmintä? Onko öljykorkin alla valkoista tai maitokahvia? Onkos maitokahvia paisarissa?
          E39 ja E91
          • Hacra
            • Nov 2010
            • 10
            - Vesiletkut eivät ole kivikovat
            - Korkki on vaihdettu ja on kovin puhdas vielä.
            - Kun olen täyttänyt syylarin ajanut koneen lämpimäksi, kun avaan korkin kyllä sieltä sihahdus kuuluu. (painetta?)
            - Tuota savua äskön katselin, mutten ole varma onko se pelkästään pakokaasua vai jonkinsortin vesimikstuuraa
            - Sisälle tulee lämmintä.
            - Nesteen väri on normaali. (tietääkseni?!)
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Aina se pikkusen sihahtaa lämpimänä varsinkin. Ja savua tulee jonkun verran joka autosta märällä kelillä, tarkoitin ettei savuta pihan täydeltä? Nesteen väri tulisi olla jäähdytinnesteen väristä, riippuu minkä väristä on sinne laittanut. Joka tapauksessa muun väristä kuin maitokahvi.
              Mun mielestä ei vaan kuulosta siltä, että olis kannentiiviste menny. Ettei se vaan jostain nyt vuoda? Kato nyt ainakin letkut läpi ja syylärin alareuna, vesipumpun alapuoli ettei ole märkänä.
              E39 ja E91
              • Hacra
                • Nov 2010
                • 10
                Piha ei siis täyty savusta normaalia enempää.
                Vesipumppua en vielä ole tarkastanut, täytyy katsoa josko se jostain vuotaisi, onneksi pihalla on niin valoisaa tähänaikaan vuodesta.
                Alkaa pikkuhiljaa turhauttamaan koko aparaatti.
                • 525TurboIC
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Ettei vaan lämppärin kenno vuotaisi...
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    Tuon tietty voisi kuvitella antavan hajua kajuuttaan ja ikkunoiden huurtumista. Lieneekö sellaista havaittavissa..?
                    Vesipumppu joo vois olla myös yksi syypää.
                    Kannattaa myös tutkia se syyläri tarkkaan että onko se esimerkiksi "turvonnut" jostain kohdin, eli jos jotain muovi listoja tai muita mitä irtoaa päältä/edestä niin pois ne että näkee paremmin. Ja kaikki jäähdytys järjestelmän letkut/letkuliitokset tutkia tarkkaan.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Onko nyt kaikki nuo o-renkaat vaihdettu, eli 4, 3 ja 14?
                      Omassa e36:ssa vuoti o-renkaat 3 js 4, ja vieläpä aika paljonkin. Nuo kun vaihtoi, niin on pysyny nesteet sisässä.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Mutta ei välttämättä. Itsellä vuotaa lämppärin kenno, eikä huomaa mistään muusta kuin nostamalla lattiamattoa.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Hacra
                          • Nov 2010
                          • 10
                          Noniin, yksi epäily lisää:
                          Pääsin parkkipaikalle töihin ja kurkkasin konepellin alle niin siellähän oli taas nesteitä kadonnut paisarista ihan riittävästi, mutta pelkääjän puolella oleva alavesiletku on nyt syynäyksen alla, tämän alapuolella oleva johtonivaska oli kostunut vähän omituisesti, jos tuuri käy selviän pelkän letkun vaihdolla.
                          Tulisikohan se neste siitä letkusta sumuna jostain pienen pienestä reijästä kun painetta kertyy järjestelmään ja myös kun lisäsin nesteitä parkkipaikalla, korkkia avatessa ei suhahtanut yhtään.
                          • Piikkinen
                            • Jul 2008
                            • 1549
                            Itselläni vuoti tuossa E36 toukassa kenno ja en haistanut mitään. Jalkatilan puhallusaukosta ku pyyhkäs paperilla ni ylläripylläri sehän oli märkä ja jäähdytin nesteessä
                            Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                            ALV 0% connection
                            BMW E91 330xd
                            BMW F31 318dA
                            BMW E61 525dA LCI
                            BMW E36 318is coupe
                            BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                            BMW E30 316
                            BMW E34 520
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              Huomenna sitten kun on auto seissyt yön yli niin katso niitä letkuja ja niiden ympäristöjä että onko sellaista valkoista kuivunutta roisketta havaittavissa.. Se kun jos on niin pientä se vuoto ja ei välttämättä huomaa paitsi sitten kun valuva neste on kuivunut ja jättänyt vanan/tai muita roiske jälkiä.
