E34 -91 Lämmönsäätimet
  • socom
    • 24
    • Kotka
    Eli tuli ostettua viikon loppuna 525i -91 M50B25 koneella...
    Tiedossa oli jo etukäteen, että lämppärinkennon o-renkaat vuotaa... Eli lasi huurtuu...
    Mutta huomasin sitten kotiin päästyäni, että kuskinpuolen lämmönsäätö ei vaikuta mitenkään puhallettavan ilman lämpötilaan. Repsikan puoli kyllä toimii.
    Kuskin puoli siis puhaltaa tosi kuumaa etulasille, mutta muista suuttimista puhaltaa kylmää...???
    Eikä lämmönsäätimen kääntelyllä ole vaikutusta asiaan.
    Osaisiko kukaan viisaampi neuvoa, että mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään...?
    Kun jos lämmönsäätö olisi jumissa, niin eikös silloin tulisi joko kylmää, tai kuumaa, mutta ei molempia yhtäaikaa?
    Onkohan siellä kojelaudan sisuksissa jotain venttilejä mitkä jumittuessaan aiheuttaisi tämänlaista?
    BMW 525i M50B25 E34 -91
    ex. BMW 318i Cabrio E30 -92
    ex. BMW M5 3.8 Nurburgring Edition -92
    ex. BMW 528i E39 -96
  • pätkä
    • Jan 2012
    • 13
    • pohjanmaa
    Omassa on nämä venttiilit konetilassa apukäynnistys "+" navan vieressä olevassa mustassa boxissa. Toinen venttiileistä varmaan tukossa (likaa ym.) ei ole tietääkseni iso homma avata ja putsata.
    • zeneg
      • 1238
      Onko ilmastointia? Jos puhaltaa alaskin kuumaa kuskinpuolella, niin vesiventtiili jumissa.
      • Ripetti
        • Nov 2011
        • 34
        Mullakin samanlaista vikaa.
        Lämpöä alkaa puskee vasta kun konee hyrrää 2500rpm. Kuskin puolen kanavista alkaa puskee ihan hyvän lämpöstä, mutta pelkääjän puolelle tarvii kierroksia sitten sen 3000, että siellä kanavista alkaa puskee lämpöä. Heti jos kierrokset laskevat tai pysähtyy valoihin niin alkaa puskee kylmää kummastakin?
        Vinkkejä olisi kiva saada jos muilla samoja ongelmia..
        • aamupala86
          • Jan 2012
          • 50
          • finland
          Onko nestettä? Onko jäähd.ärjestelmä ilmattu kunnolla? Vesipumppu huono?
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Sulla on sähköinen kiertovesipumppu rikki.
              Tai jos on saksan tuonti niin pumppua ei ole ollenkaan.
