eli tos viikko sit tuli vikaa!! TAAS!! laatikko toimii muuten hyvin mutta liikkeelle lähtiessä joutuu painaan kaasua aika paljon ennen ku auto lähtee eteenpäin. testattiin niin n asennossa autossa on pikkasen pakki päällä. lähtee taaksepäin. r asennossa pakki kokonaan päällä. d asennossa tosiaan auto pysyy paikoillaan ja kun painaa kaasua ni lähtee heikosti eteenpäin ja sit nytkähtää kun ilmeisesti pakki menee pois päältä niin lähtee eteenpäin. eli mikä vika?? olisko joku venttiili laatikosta hajalla vai mikä?? uskaltaako ajella vai ei?? olen vaikka mitä yrittäny löytää täältä mut ei oikeestaan mitää järkevää selitystä ilmiölle!
e34 540ia pakki kokoajan päällä!!
Tuo taitaa olla venttiilikoneiston vika.Originally posted by kyrdelli View Posteli tos viikko sit tuli vikaa!! TAAS!! laatikko toimii muuten hyvin mutta liikkeelle lähtiessä joutuu painaan kaasua aika paljon ennen ku auto lähtee eteenpäin. testattiin niin n asennossa autossa on pikkasen pakki päällä. lähtee taaksepäin. r asennossa pakki kokonaan päällä. d asennossa tosiaan auto pysyy paikoillaan ja kun painaa kaasua ni lähtee heikosti eteenpäin ja sit nytkähtää kun ilmeisesti pakki menee pois päältä niin lähtee eteenpäin. eli mikä vika?? olisko joku venttiili laatikosta hajalla vai mikä?? uskaltaako ajella vai ei?? olen vaikka mitä yrittäny löytää täältä mut ei oikeestaan mitää järkevää selitystä ilmiölle!
En aijaisi enään sillä varmasti laatikko paistuu jos kaksi vaihdetta on päällä samaan aikaan.
Originally posted by Muurahainen View PostTuo taitaa olla venttiilikoneiston vika.
ok!!! pakki lähtee kyllä pois kun vähä tulee vauhtia!! mut tarvii ilmeisesti ajella se kotipihaan ja jättää se siihen seisoon muutamaks viikoks ja kattella jostain venttiilikoneistoo ja yksittäisiä venttiileitä!! onko tietoa mistä kannattais kysellä??
Originally posted by superb View Post
joopa joo!! tossa muutavuosi sit meni pakin rumpu!! nykkö sit se kuulavika tuli!!! mistäs sais sen kuulan tilattua tai haettua?? eiköhän me ton korjaajan kans se läjään saada! riittäiskö pelkkä kuulan vaihto vai joutuisko vaihtaan venttiilikoneiston??
entäs jostain ulkomailta?? onko tietoa?? kuitenkin ulkomailta saa todennäkösesti halvemmalla!!!Originally posted by zener View PostNo jos suomesta ihan, niin www.atoy.fi
korjaussarja laitettu venttiilikoneistoon. mittailin kuulaa niin oli uus kuula n.5.9mm (0.236 tuumaa) kun tuossa jossain ohjeessa luki et kannattaa laittaa 6.35mm (0.250tuumaa) kokoset pallot sinne sisälle. jossain luki muistaakseni sen kuulankin mitat mihin asti ne saa kulua. yrittäny täs koko aamun löytää sitä tekstiä mut ei vaan löydy! et haittaako toi kuulan koko!! ensviikonloppuna laitetaan autoon kiinni ja toivotaan et toimii!!Last edited by kyrdelli; 11-12-2011, 10:45.
