e34 540ia pakki kokoajan päällä!!
  • kyrdelli
    • Dec 2007
    • 96
    eli tos viikko sit tuli vikaa!! TAAS!! laatikko toimii muuten hyvin mutta liikkeelle lähtiessä joutuu painaan kaasua aika paljon ennen ku auto lähtee eteenpäin. testattiin niin n asennossa autossa on pikkasen pakki päällä. lähtee taaksepäin. r asennossa pakki kokonaan päällä. d asennossa tosiaan auto pysyy paikoillaan ja kun painaa kaasua ni lähtee heikosti eteenpäin ja sit nytkähtää kun ilmeisesti pakki menee pois päältä niin lähtee eteenpäin. eli mikä vika?? olisko joku venttiili laatikosta hajalla vai mikä?? uskaltaako ajella vai ei?? olen vaikka mitä yrittäny löytää täältä mut ei oikeestaan mitää järkevää selitystä ilmiölle!
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuo taitaa olla venttiilikoneiston vika.
    En aijaisi enään sillä varmasti laatikko paistuu jos kaksi vaihdetta on päällä samaan aikaan.
    • kyrdelli
      • Dec 2007
      • 96
      ok!!! pakki lähtee kyllä pois kun vähä tulee vauhtia!! mut tarvii ilmeisesti ajella se kotipihaan ja jättää se siihen seisoon muutamaks viikoks ja kattella jostain venttiilikoneistoo ja yksittäisiä venttiileitä!! onko tietoa mistä kannattais kysellä??
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        • kyrdelli
          • Dec 2007
          • 96
          joopa joo!! tossa muutavuosi sit meni pakin rumpu!! nykkö sit se kuulavika tuli!!! mistäs sais sen kuulan tilattua tai haettua?? eiköhän me ton korjaajan kans se läjään saada! riittäiskö pelkkä kuulan vaihto vai joutuisko vaihtaan venttiilikoneiston??
            • 14874
            Korjaussarjaahan venttiilikoneistoon saa... En näe kyllä mitään järkeä aukoa venttiilikoneista ja vaihtaa vain se kuula.
            Tesla Model S '17
            • kyrdelli
              • Dec 2007
              • 96
              mistäs kannattais kysyä tuota korjaus sarjaa??
                • 14874
                No jos suomesta ihan, niin www.atoy.fi
                Tesla Model S '17
                • kyrdelli
                  • Dec 2007
                  • 96
                  entäs jostain ulkomailta?? onko tietoa?? kuitenkin ulkomailta saa todennäkösesti halvemmalla!!!
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ootko katsonut mitä tuo maksaa? Kannattaako tilata oikeasti ulkomailta?
                    • kyrdelli
                      • Dec 2007
                      • 96
                      ohjetta
                      tuli vastausta tuolta ATOY.FI sivustolta. tai siis zf centteristä. korjaus sarja maksais yhteensä reippaat 250e ja ohjeitahan ei ole! mistäköhän sais ohjeita et saa korjattua sen ongelman? ees jotain ohjetta!!!
                      • kyrdelli
                        • Dec 2007
                        • 96
                        korjaussarja laitettu venttiilikoneistoon. mittailin kuulaa niin oli uus kuula n.5.9mm (0.236 tuumaa) kun tuossa jossain ohjeessa luki et kannattaa laittaa 6.35mm (0.250tuumaa) kokoset pallot sinne sisälle. jossain luki muistaakseni sen kuulankin mitat mihin asti ne saa kulua. yrittäny täs koko aamun löytää sitä tekstiä mut ei vaan löydy! et haittaako toi kuulan koko!! ensviikonloppuna laitetaan autoon kiinni ja toivotaan et toimii!!
