e34 keskuslukko
  • mylläri
    • Dec 2010
    • 70
    • pirkanmaa
    e34 keskuslukko
    Moi. Keskuslukon kanssa ollut probleemaa pitemmänaikaa, elikkäs:
    Kun laittaa ovia lukkoon kuskinovesta, ovet menevät lukkoon, mutta lukko"nupit" nousevat takaisin ylös, elikkä lukot potkaisevat itsensä auki niinsanotusti. :think
    Kun ovia avaa, ne aukeavat aina kerrasta. Autossa ei ole kaukokeskuslukitusta. Auto on vm-93 525tds.
    Jollain linkkiä laittaa ovipahvien ja kuskinoven lukkoyöksikön purkamisesta ? Ajattelin, että ne voisi putsata näin alkuun, jos sillä tokenisi ?
    Ideoita ja tietoa tulemaan, Kiitokset vastanneille !
    - Toni
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    itselläni tekee ihan samaa mutta jäävät kyllä lukkoon kun pitää avainta käännettynä niin pomppaavat pari kertaa ja sitten jää lukkoon. vänkärin ovesta toimii paremmin ja myös kuskin ovesta menee normaalisti jos kääntää ns. voimalla nopeasti sitä avainta
    itse korjasin ongelman asentamalla hälyttimen ja nyt siis toimii kaukosäädöllä jolloin ongelmaa ei ilmene
    • Rytinä
      • 137
      • Kylmäoja/Joensuu
      - Toni
      Takakontin johtosarjasta johtoja poikki, keskuslukitus luulee että joku luukku auki eikä anna ovia lukkoon ensimmäisellä kerralla
      Ford Fiesta '15
      Bmw E46 320i touring '03
      Suzuki SJ410 '83
      Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
        • 14579
        8/91 tai sitä vanhemmat: etuovien lukkomekanismin rasvat jäykistyy ja paskaa täynnä, mikrokytkimet kuluu etuovista, takaluukun johtosarjat haperoa, takapenkin alla GM/RM boksien alla liitoskohta josta hapettuu
        9/91 tai uudemmat: lukkomoottorit joskus hajoo, takaluukun johtosarjat haperoa, takapenkini alla GM/RM boksien alla liitoskohta josta hapettuu
        Tuossa nyt muutamia yleisiä vikapaikkoja. Toki myös ovien läpivienneissä voi olla johtoja poikki.
        • mylläri
          • Dec 2010
          • 70
          • pirkanmaa
          keskuslukko
          kiitos tiedoista. Auto siis vm -93. Eli mistäpäin kannattaa johtoja katsoa ? Peräkontin luukun sisälle menevät johdot tarkistaa, entä takapenkin alla olevat ? Miten tuo lukkopesian puhdistus etuovista ?
          Pystyykö keskuslukon lukkoyksikköä puhdistamaan ? Tuo sijaitsee kuskinovessa ?
          Kenelläkään ohjeita aiheista ? Kiitos tiedoista
          - Toni
          • samppa316
            • Jul 2004
            • 189
            Mulla kusikin oven lukitussalvassa oleva kytkin ei painunut pohjaan ja siksi ei ovet mennyt lukkoon. Siinä näkyy musta pieni painike, josta keskuslukko ja sisävalo ottaa tunnistuksen ovesta (auki/kiinni). Sen vaihtaa tai kiilaa pohjaan niin alkaa toimia.
            F11 & F31
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              - Toni
              Peräkontin johdot menevät yleensä haperoksi sen vasemman puolen "kiinnitystangon/saranan" luota. Muovisuojus pois siitä niin näkyy johtoja.
              E34 530iA
              • mylläri
                • Dec 2010
                • 70
                • pirkanmaa
                Selvisi ja toimii
                Noniin, sain keskuslukonkin ja sisätilan valot pelaamaan . Homma oli helppo ja simppeli. Olisi pitäny aikasemmin tarttua toimeen. Elikkäs Vastakappaleet johon ovet lukittuvat auton rungossa (niissä on juuri tuo mikrokytkin joka ohjaa sisävaloja ja keskuslukkoja), Oli nuo kytkimet kuluneet etuovista n.1-2mm (näkyi selvä kuluma niissä, päättelin ettei kytkin siis aina painu pohjaan :think ). Siirsin noita n. 2-3mm Ulospäin ja Avot. Sisävalot pelaavat hienosti sekä keskuslukko
                Kiitos neuvoista ja tiedoista !
                - Toni
