e34 518 Jäähdytysongelma
  • Saukko
    • 2114
    • Kokkola
    En löytäny searchilla vastaavaa vikaa joten tekastaan uusi topikki
    Eli kyseessä m40b18 ja autona e34 vuosimallia 89.
    Talvihuollon jälkeen ilmennyt vika. Vaihdettu nokkaremmi + hilut, virranjakaja + pyörijä, tulpat, venakopan tiiviste, öljyt ja kaikki suodattimet, Termari ja Paisarin korkki
    Ongelmana seuraava. Auto ilmattu pariin kertaan hemin ohjeiden mukaisesti ja järjestelmässä ei pitäisi varmastikkaan olla yhtään ilmaa enään.
    Lämpöjen nousuun kohti puoliväliä menee minun mielestä normaalia kauemmin. Mutta sen jälkeen alkaa tapahtua
    Jos puhaltimen laittaa normaalille lämpötilalle, alkavat lämmöt nousta kohti punarajaa nykien.
    Jos puhallinta pitää täysillä lämmöt täysillä niin viisari pysyy kohtalaisesti keskellä.
    (lievää hakemista puolin ja toisin keskiviivaa)
    Ennen huoltoa moottorin lämpöjä ei saanut nousemaan puoleen väliin saakka oikein mitenkään.
    Viskon sai myöskin pysäytettyä kohtuu helposti kädellä joten paikalle vaihdoin 3.8 m5 viskon. Luulisi ainakin jäähdyttävän tarpeeksi ku siipiä on puolet enemmän.
    Eli mikä mahtaa olla vikana?
    -Vesipumppu? ( ei ainakaan takkuillut kun pyörittelin ilman hihnaa)
    -Vieläkin ilmaa?
    Apuja kaivataan, ettei tarvitsisi hakuammunnalla alkaa vikaa etsimään!
    Ajossa tai telakalla
    -98 323i käyttökikkare
    -94 ///M5 Showroom
    -88 325i Cabrio Mtech1
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
  • jv76
    • Oct 2009
    • 22
    • Masku
    vesipumpun siivet irti akselista? tälläinen tullut pari kertaa vastaan, kun on ollut epämääräisiä lämpöongelmia... ilkeä vika kun ei pysty oikeen toteamaan muuta kuin irrottamalla vesipumpun.
    tällä hetkellä...
    harrasteet:
    <BMW 320 2.0/6 -76> <BMW 320 2.0/4 -77> <BMW 315 2.0/4 -81> <BMW 1502 1.6 -76 "Elinten luovuttaja"> <BMW 1502 1.6 -76> <BMW 2002 2.0/4 -71> <BMW 2500 2.5/6 -73> <Honda CR250R -98>
    käyttöautot:
    <BMW 316i -99> <Chevy Van G30 -97>
    • Saukko
      • 2114
      • Kokkola
      Tämäkin ongelma selvisi.
      Vesipumpun vaihdoin, mutta vika ei ollut siinä vaikka vähän välyksellinen olikin. Oli vuodelta 95 ja muovisiivillä
      Vikana oli uusi tarviketermostaatti joka ei auennut vasta kuin vesi alkoi kiehumaan!
      Vanha termari kiinni, niin johan alkoi vesi kiertämään kunnolla!
      -94 ///M5 Showroom
