En löytäny searchilla vastaavaa vikaa joten tekastaan uusi topikki
Eli kyseessä m40b18 ja autona e34 vuosimallia 89.
Talvihuollon jälkeen ilmennyt vika. Vaihdettu nokkaremmi + hilut, virranjakaja + pyörijä, tulpat, venakopan tiiviste, öljyt ja kaikki suodattimet, Termari ja Paisarin korkki
Ongelmana seuraava. Auto ilmattu pariin kertaan hemin ohjeiden mukaisesti ja järjestelmässä ei pitäisi varmastikkaan olla yhtään ilmaa enään.
Lämpöjen nousuun kohti puoliväliä menee minun mielestä normaalia kauemmin. Mutta sen jälkeen alkaa tapahtua
Jos puhaltimen laittaa normaalille lämpötilalle, alkavat lämmöt nousta kohti punarajaa nykien.
Jos puhallinta pitää täysillä lämmöt täysillä niin viisari pysyy kohtalaisesti keskellä. (lievää hakemista puolin ja toisin keskiviivaa)
Ennen huoltoa moottorin lämpöjä ei saanut nousemaan puoleen väliin saakka oikein mitenkään.
Viskon sai myöskin pysäytettyä kohtuu helposti kädellä joten paikalle vaihdoin 3.8 m5 viskon. Luulisi ainakin jäähdyttävän tarpeeksi ku siipiä on puolet enemmän.
Eli mikä mahtaa olla vikana?
-Vesipumppu? ( ei ainakaan takkuillut kun pyörittelin ilman hihnaa)
-Vieläkin ilmaa?
Apuja kaivataan, ettei tarvitsisi hakuammunnalla alkaa vikaa etsimään!
-Vieläkin ilmaa?
