e34 525tds touring ohj.pumppu ja takaiskarit ongelma
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkäs olis pienehkö ongelma ja auton siis e34 525 TDS -93 Touring
    Ihmettelin ku laturin remmi meni poikki ja tutkailtiin että mikä on niin ohjaustehostimen pumpun korva halki ja pultti katkennut sisään ja toiselta puolelta ei lainkaan kiinni joten se koko pumppu oli vinossa ja sen takia toi remmi siis meni poikki.
    Nyt kun muuten kaikki reerassa niin ei löydy mistään tuollaista pumppua niin ajattelin että laitan normaalin 2lähdöllä olevan pumpun paikoille, kun itselläni vanha on siis 3lähdöllä joista yksi takaiskareille. Sopiiko siis normaalit takaiskarit tuohon ihan vaan heittämällä vai tarviiko jotain muokata ja jos tarvii niin mitä..
    Niin ja jos jollain sattuu olemaan tuollaista pumppua kiinnikkeineen niin ostan kyllä sen mielummin kun lähden iskarivaihtoon.
    Mitä te lähtisitte tässä vaiheessa tekemään?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    jos tasonsäätö on toimiva ja iskarit ehjät niin en missään nimessä pumpun takia alkaisi vaihtamaan karvalakki alustaa alle.
    kyllä noita tandem pumppuja sillontällön on myynnissä näkynyt :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      ei kyl käryä onko ehjä tai mistä voi säätää tai mitään muutakaan tietoa koko iskareista.. sen vaan tiedän et tuli auto eilen joltain paskahousulta mikä on tehny tonne konehuoneeseen jos jonkinmoista patenttia ja enimmäkseen just tonne pumppu puolelle.
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        niin ja kävikö noi iskarit ny sit vai ei..
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          Kyllä sinne tavan iskarit saa sopimaan. Yläpäät pitää vaihtaa.
          • aikamatkaaja
            • Nov 2009
            • 601
            • Pori
            ookkei.. no tarvii vielä kattoo. Tutkailin ni Kankaanpäässä joku purkupaikka missä saattais ehkä jopa olla tommonen pumppu ni tarvii soitella aamusti ensin sinne..
            • AnttiR
              • 819
              Jos se pumppu itsessään on ehjä mutta siinä on joku ulkoinen vika(korvake poikki, pultti katkennut?!?), niin eikö se ole ihan pienellä vaivalla korjattavissa?
              En siis ole tuollaista pumppua ikinä käsissä pidellyt mutta tuli vain mieleen.
              E61 535d -04
              • aikamatkaaja
                • Nov 2009
                • 601
                • Pori
                Öljy
                Eli nyt on kaikki aikalailla kunnossa, mutta nyt viel kysymys et mitä öljyä tonne pitäs laittaa kun just noi takaiskarit samassa pumpussa.
