e34 525 -88 kutonen pelistä pois
  • ikidrifter
    • Aug 2011
    • 10
    • Hämeenlinna
    eli 525 e34 -88 m20b25 moottorilla ei käy kun viidellä,välillä toimii hetken normaalisti mut sit putoo kutonen pelistä pois. eri osia vaihdeltu
    -ilmamäärä mittari
    -tulpat
    -tulpan johdot + puolan johto
    -pyörijä
    -jakajan kansi
    -puola
    -kampiakselin asentotunnistin
    -suuttimet
    -ecu boxi
    -kaasuläpän asentotunnistin putsattu
    -maffin ja kaasuläpän välinen haitariputki uusittu
    -tyhjäkäyntimoottori putsattu
    vika vaan on ja pysyy.. tuntuu että kutoselta katoo jostain syystä kipinä..
    puristukset tasasesti 9bar paitsi kutospytyllä 9,5bar ja toisella mittaus kerralla 10bar. keinot loppuu.. apuja kaivataan kipeästi..
    bensanpaine 2,8bar.. mitä pitäis olla?
    3 bar: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ection_system/
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      mutuilua, mutta kun meinasit että kipinä puuttuisi, niin voisiko olla niin että hetken käy kaikilla = saa kipinää sitten jokin osa / johto lämpeää niin paljon että ei enään annakkaan sähköä puolalle tai kipinää tulpalle..
      jos puola & tulpanjohto & tulppa 110% varmasti ok niin mittaa puolalle tulevat jännitteet vertailukohteen saat viereisestä pytystä
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
      • ikidrifter
        • Aug 2011
        • 10
        • Hämeenlinna
        paineen säädin on 3,5bar mut ei oo paineet kun sen 2,8bar
        • ikidrifter
          • Aug 2011
          • 10
          • Hämeenlinna
          m20 koneessa on vaan 1 puola eli kaipa se sammuis koko laitos jos virta siitä katois.. johdot on testattu ja koitettu toisilla johdoilla ja tulppia on kokeiltu ainakin 3 uutta ja aina vaan vika palaa..
          • bmwe30turbo
            • May 2008
            • 204
            • espoo
            tulpista
            eikai ole vaan hajonnut asennus vaiheessa tai sitten tiputettu joskus kun ollut varaosa liikkeessä jos posliinissa pienikin halkeema jota ei välttis huomaa ees silmällä niin vois tehdä tuota ja ovatko tulppien ne metalli holkit päällä kiinni kunnolla jos on sellaset johdot ees et ne pitää pitää paikallaan mutuilua itellä oli 325 m20 sillee et oli ne tulppien päissä olevat "holkit" löysällä niin kävi melkeen koko ajan 6 mut välillä tiputti yhden poies
            E39 530DA - 00
            E39 530DA-01
            E34 "520i" s38+hx60 - 91
            E34 m5 -91 projekti
            E34 m5 -88 turboprojekti
            MAN 12.224 isompi huoltoauto
            • ikidrifter
              • Aug 2011
              • 10
              • Hämeenlinna
              18 uutta tulppaa. varmaan jo kaikkia koitettu siinä kutosessa. on 4kärki ja ihan 1kärki mallia,ei eroo mikä on kii. ei oo niitä kärki holkkia ollenkaan.
                Tästä tulee taas sanomista mutta koittakaa nyt helvetti käyttää niitä välimerkkejä !!
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  vaihda suuttimien paikkaa.. jos vika siirtyy eri sylinterille niin suutin rikki ja jos ei muutu niin puristuksia ja ohivuotoja mittailemaan.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • 525 ix
                    • Dec 2007
                    • 355
                    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                    e34 525 -91 joku pytyistä putoaa pelistä pois ja käy kuin boxeri kone
                    e34 525 M50B25 -91
                    Joku pytyistä putoaa pelistä pois ja käy kuin Subarun boxeri kone ja ravistaa konetta yrittäessä ajaa ihan sikana.
                    Käytetty Veholla ohi vuoto mittauksessa ( Ei merkittävää ) ohi vuotoa venttiilleissä / pytyissä .
                    Eri osia vaihdeltu
                    -ilmamäärä mittari ( 2 TOIMIVALLA ERI MITTARILLA KOITETTU )
                    -Tulpat (KAIKKI)
                    -puolat (KAIKKI)
                    -ecu boxi (2 TOIMIVALLA KOITETTU )
                    -maffin ja kaasuläpän välinen haitariputki uusittu alku vuodesta
                    vika vaan on ja pysyy.. tuntuu että jostain katoo jotain , kipinä tai jotain
                    en tiedä MITÄ .
                    Keinot loppuu KUN VEHOLLAKAAN EI OSAA KUKAAN
                    10-20 VUOTTA BMW: ITÄ KORJANNEET " BMW ASENTAJAT " SANOA MISTÄ MAHTAA JOHTUA VIKA..
                    Apuja kaivataan kipeästi että saisin takaisin ajoon " vanhan herran "..
                    bensanpaine 3,0 bar.. mikä vois olla?
                    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 38 , E31 , E52
                    - E 53 - X5
                    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                    [email protected]
                    • ikidrifter
                      • Aug 2011
                      • 10
                      • Hämeenlinna
                      suuttimen paikkaa muutettu-ei vaikutusta.puristukset mitattu,kuten ekassa viestissä kerroin bensan paine kyllä askarruttaa kun se paineensäädin on kuitenkin 3,5bar:n,eikä paine nouse kuitenkaan yli 2,8. nyt tallille taas etsiin vikaa... :think nyt kun otti silmän käteen niin paineensäädin on 3,0bar!!!
                      • Zuke
                        • 65
                        Venttiilikoppa pois ja 6 keinut vaihtoon tod.näk poikki.
                        • peto2
                          • 8294
                          suuttimen liitin tai johto :think
                          • ikidrifter
                            • Aug 2011
                            • 10
                            • Hämeenlinna
                            koppa ollu irti.. keinut ehjät. ja käy välillä kaikilla hienosti.. ja sit taas ei..
                            • ikidrifter
                              • Aug 2011
                              • 10
                              • Hämeenlinna
                              tulee virta ja tuli myös pulssi. ja suuttimesta ainetta.. tosin saattaa sielä silti olla johdossa häikkää,on tarkotus mitata johdot suuttimelta boxille .kun kaveri tuo sähkökaavion tallille. :think
