Hmm... Jospa sitä alottas niistä puolista ensin. Pari puolaa vaikka ostas ja venakopan tiivisteen ja uudet tulpat. Sais perushuollon samalla tehtyä. Jos tämä ei auta niin sitte siirtyy näihin kalliimpiin osiin.
Imuvuotoa ei pitäisi olla, että ne tuli heti katsottua kun auton ostin. Puolia ei ole tullu katottua. Näkyykö niissä mitään ihmeellistä jos on vikaa? Vai pitääkö ostaa uus puola ja yksi kerrallaan alkaa kokeilemaan? Jaa, eipä tullu tuota pumppua ajatelleeksi. Voiko se noin sitten oireilla? Mitenhän tuo olisi hyvä testata :think
Puolistahan näkee jos on jotain halkeamia tms. niin ovat todennäköisesti rikki, mutta ei välttämättä näe päälle päin onko vikaa vai ei, jos jostain saa toimivan puolan lainaan ja kokeilee sitä joka sylinterille että onko vaikutusta. Niin ja voihan siellä olla hyvällä tuurilla useampikin puola hajoamassa
Jos bensapumppu alkaa olemaan tiensä päässä, ei jaksa nostaa b-painetta enää-> käy laihalla ja tulee kaiken maailman nykimistä yms. Tässäkin paras jos saisi jostain toimivan pumpun lainaan ja sillä kokeilisi, uudet tuppaa maksaa aikas paljo. Tai jos löytyy ulkoinen bensapumppu (pitäis olla "ruiskupumppu" eikä pelkkä siirtopumppu), niin laittaa sen bensalinjan katot onko vaikutusta.. Jos bensansuodatin tosi tukossa ni seki vaikuttaa :think
Tietysti yks minkä voi koittaa, ni kuuntelee toimiiko kaikki suuttimet: joku metallinen tanko esim. ruuvari. Toinen pää suuttimen läheelle vaikka moottoriin kiinni ja toinen korvaa, pitäis kuulu sellai siritys/tikitys ku suuttimet aukee ja menee kiinni. Jokainen suutin kannattaa kokeilla..
Alkoin tässä miettimään että voiko tosiaan yksi puola aiheuttaa noin ison vian ettei auto tosiaan vedä paljon ollenkaan ja alkaa täristämään? Tuntuu hieman hullulta.
Elikkäs seuraavanlainen ongelma. Auto nykii/täristää matalilla kierroksilla kun kaasua laittaa puolikaasua tai enemmän, myös tyhjäkäynnillä. Auto alkaa täristämään ja miettii hetken että lähteekö vetämään vai ei. Hetken päästä veto palaa ja sitten mennään. Tärinä lakkaa 2000rpm kohdalla ja saattaa pätkästä/nykiä seuraavan kerran 4500rpm:ssä. Masinolia ja bensaa laittoin tankkiin jos olis vaikka kosteutta tankissa. Ei näyttänyt vaikuttavan. Eli apuja tarvittaisiin
