E34 525i -90 (m50b25) Täristää/nykii
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Elikkäs seuraavanlainen ongelma. Auto nykii/täristää matalilla kierroksilla kun kaasua laittaa puolikaasua tai enemmän, myös tyhjäkäynnillä. Auto alkaa täristämään ja miettii hetken että lähteekö vetämään vai ei. Hetken päästä veto palaa ja sitten mennään. Tärinä lakkaa 2000rpm kohdalla ja saattaa pätkästä/nykiä seuraavan kerran 4500rpm:ssä. Masinolia ja bensaa laittoin tankkiin jos olis vaikka kosteutta tankissa. Ei näyttänyt vaikuttavan. Eli apuja tarvittaisiin
  • Jusa20
    • Jul 2009
    • 251
    Ookkos kokeillu ettei oo mikään puola rikki :think tai imuvuoto?
    edit. Bensapumppu lopettamassa elämääsä?
    E30 316 2.1 tic projektina
    Käyttis E34 525iA -89 M50
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Imuvuotoa ei pitäisi olla, että ne tuli heti katsottua kun auton ostin. Puolia ei ole tullu katottua. Näkyykö niissä mitään ihmeellistä jos on vikaa? Vai pitääkö ostaa uus puola ja yksi kerrallaan alkaa kokeilemaan? Jaa, eipä tullu tuota pumppua ajatelleeksi. Voiko se noin sitten oireilla? Mitenhän tuo olisi hyvä testata :think
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Alkoin tässä miettimään että voiko tosiaan yksi puola aiheuttaa noin ison vian ettei auto tosiaan vedä paljon ollenkaan ja alkaa täristämään? Tuntuu hieman hullulta.
        • Jusa20
          • Jul 2009
          • 251
          Puolistahan näkee jos on jotain halkeamia tms. niin ovat todennäköisesti rikki, mutta ei välttämättä näe päälle päin onko vikaa vai ei, jos jostain saa toimivan puolan lainaan ja kokeilee sitä joka sylinterille että onko vaikutusta. Niin ja voihan siellä olla hyvällä tuurilla useampikin puola hajoamassa
          Jos bensapumppu alkaa olemaan tiensä päässä, ei jaksa nostaa b-painetta enää-> käy laihalla ja tulee kaiken maailman nykimistä yms. Tässäkin paras jos saisi jostain toimivan pumpun lainaan ja sillä kokeilisi, uudet tuppaa maksaa aikas paljo. Tai jos löytyy ulkoinen bensapumppu (pitäis olla "ruiskupumppu" eikä pelkkä siirtopumppu), niin laittaa sen bensalinjan katot onko vaikutusta.. Jos bensansuodatin tosi tukossa ni seki vaikuttaa :think
          Tietysti yks minkä voi koittaa, ni kuuntelee toimiiko kaikki suuttimet: joku metallinen tanko esim. ruuvari. Toinen pää suuttimen läheelle vaikka moottoriin kiinni ja toinen korvaa, pitäis kuulu sellai siritys/tikitys ku suuttimet aukee ja menee kiinni. Jokainen suutin kannattaa kokeilla..
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Hmm... Jospa sitä alottas niistä puolista ensin. Pari puolaa vaikka ostas ja venakopan tiivisteen ja uudet tulpat. Sais perushuollon samalla tehtyä. Jos tämä ei auta niin sitte siirtyy näihin kalliimpiin osiin.
            • Jontsu00
              • Jan 2011
              • 248
              Tosiaan tuolta näyttää nuo halkinaiset puolat. Tuossa entisessä 320i:ssä (m50b20) oli 5/6 puolasta tuollai halki.
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Tuli nyt ostettua yks puola näin aluksi ja kaikki tulpat. Vaihan tässä heti ku kaverille passaa että mennään talliin vaihtamaan. Ilmottelen sitten että miten kävi ja onko monta puolaa särki
                  Venakopan tiivisteen kanssa uusit sitten samalla tulpan kolojen tivarit ja kopan pulttien kumirikat.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Joo, aukasen eka ja kattelen että uiko öljyssä joka paikka. Kattelin huvikseen öljytki tänään ja oli alarajassa... Eli taitaapi mennä öljyä jonnekkin. Luulenpa että se venttiilikopantiiviste on syyllinen...
                      No jos se loronnaan vuotaa, ei muuten.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Nonii, eli puolat oli juurikin sen mukaiset mitä Jontsu00:n kuvasta näky. Eli jokaisessa puolassa halkeamat. Puolat oli näitä z:alla alkavia. Joku zunden tai vastaava. Öljyä tulpissa ei pahemmin ollut, tieten pikkasen oli ettei täysin kuivat ollu. NGK BKR6EK tulpat vaihdoin ja tärinä lähti. Bosch super + nelikärkitulpat siellä oli ja nämähän ei näihin hirveän hyvät ollut? Eli seuraavaksi hommaan boschin paremmat puolat ja vaihdan ne niin eiköhän se siitä. Kiitoksia kaikille
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Nonii, nyt tuli puolat vaihdettua bossilaisiin ja tuntuu vetävän paremmin ja pienemmällä polttoaineella. Eli jos jollain tulee samanlaista ongelmaa nii ensimmäisenä tarkastamaan tulpat ja puolat.
                          • thst
                            • Aug 2010
                            • 252
                            • Jkl
                            Mitäs nuo boschilaiset mahtoi kustantaa? :think
                            • TVR
                              • Nov 2009
                              • 108
                              • kuopio
                              Eikös nämä tule automaattisesti venakopan tiivistesarjan mukana :think, paitsi nuo pinnapulttien tiivisteet.
                              Kesällä BMW e38 740 ia -96
                              Talvella BMW e39 528ia -96
                              ex BMW E34 525i -92 Shadowline
