e34 / 89 / 530 SEKOSI!
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    jeps... elikkä nyt sekos koko kaara... aluks huomasin et käynnistäessä akku valo sytty, mutta sammui sitten.. toimi hetken aikaa ihan ok, vaikka sammuttiki auton välillä.
    sitten ajaessa pyyhkijät kävivät ERITTÄIN HITAAKSI, eikä eronnut oliko täysillä vai ei. puhaltimesta alkoi tulla pelkkää kylmää, mittariston valot sammui, abs valo sytty eikä enää toiminu absit. trippimittari nollaantu.
    pysähdyin tankille jonka jälkeen ei lähteny enää käyntiin.. startatessa naputti vaan helvetisti.
    yritin muutaman kerran startata, mutta mitään muuta kuin naputusta ei tapahtunut... odotin 5 min jonka jälkeen starttasin ja auto lähti käyntiin.. ajoin kotipihaan jonka jälkeen ei enää inahtanutkaan...
    MIKÄHÄN HELVETTI SIELLÄ NYT MENI?!?!??
    Olen kirjoittanut sen toisen "aiheen" ; " huohottaa & meinaa tukehtua"... voiko tämä kaikki johtua nyt siitä LAMBDA ANTURISTA??!??
    APUJA!?!??
    p.s. ajaessa akunvalo ei pala joten lataa ihan normaalisti... ja startatessa naputus viittaa siihen että starttikin on kunnossa, mutta ei saa virtaa tarpeeks.. oiskohan akku vaan sit menny paskaks jne jne... mut se että apsit meni paskaks... ÄÄÄÄH!
  • Muurahainen
    • 9195
    Liian vähän virtaa niin tulee kaikkea kummaa herjaa.
    Esim. juurikin kaikki kuvaamasi oireet.
    Tuo että latausvalo ei pala ei välttämättä kerro että lataa oikein.
    Kannattaa mitata akulta tuo lataus.
    Veikkaan laturia.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      syttyykö akkuvalo kun laitat virrat päälle? jos ei niin irrota heräte startista ja pistä johto maihin. jos nyt syttyy akkuvalo niin uutta starttia tilaamaan.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • samitiinus
        • Jan 2012
        • 95
        tyhmä kysyy: missä tuo akkulaturi hengailee
        • peto2
          • 8294
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              tarkasta maadoitus ja päävirta sulake
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Veikkaan laturia.
                Veikkaat ihan oikein, mutta hiilet siitä laturista on loppu. Tuosta kuvasta osa# 15, kaupan päälle tulee jännitteensäädin ja hintaa noin parikymppiä. Omassa maamoottorikolomosenkauttanelosessa tuli mitä ihmeellisimpiä häiriöitä kun hiilet loppui.
                Jollei ole tarpeeksi sorminäppäryyttä niin se laturi kannattaa irrottaa suosiolla kun vaihtelee jännitteensäädintä, öljynsuodattimen jalka on M30:ssä kokolailla vittumaisesti siinä tiellä.
                • samitiinus
                  • Jan 2012
                  • 95
                  ahaa tanks.... auto on nyt ollu n. tunnin paikallaan.... kävin kokeilemassa mitä vanha herra sanoo nii starttas ku mitään ei ois ollutkaan. kaikki kunnossa taas... ihme vekotin
                  • samitiinus
                    • Jan 2012
                    • 95
                    joo voi paska... olin viemäs muikkelia töihin... Startin jälkeen akkuvalo yritti näyttäytyä himmesti, mutta sit sammu kokonaan. eiköhän 100 metrin jälkeen ABS valo syttyny jonka jälkeen valot sammut mittarist, radio sammu yms yms ja sit koko paska sammahti tien sivuun...
                    ONKO KYSE NYT NIISTÄ HIILISTÄ!??
                    • samitiinus
                      • Jan 2012
                      • 95
                      ja jos on!? niin apuja ja vinkkejä miten ne vaihdetaan!
                      • samitiinus
                        • Jan 2012
                        • 95
                        Tarkat ohjeet hiilien vaihtoon? Pitäs varmaa multaki onnistuu jos joku viittii vähä opastaa "juntti"ohjeilla!
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Jep, ABS:n lamppu syttyy yleensä kokolailla ensimmäisenä kun latausjännite romahtaa ja akku tyhjenee.
                          Edit: Ja lataa se akku, ei se pelkällä säätimen vaihdolla korjaannu...
                          • samitiinus
                            • Jan 2012
                            • 95
                            jees kiitti... yritin tossa aamulla vielä toistamiseen nii starttas hetken mutta sitte tehot loppu...
                            Eli starttimottori kuitenkin toimii....
                            Jos nuo hiilet on sanonut työnsä irti, niin vaikuttaako se siihen, että auto sammuu kesken ajon ja tekee nuo vittuimaiset "oireensa".. ( valot pomppii jne jne,,,, )
                            Elikkä.. käyn ostamassa uudet hiilet.. vaihdan ne, ja lataan akun täyteen... sillä pitäs vanha herra elpyä eloon?ko?
                            • samitiinus
                              • Jan 2012
                              • 95
                              ja onko tuo hiilien vaihto tosiaan noin helppo, että kaks ruuvia irti, paska poies ja uus tilalle?
