APUA! 530i -95 uudelleen herättelyä
  • Coupe325
    • May 2010
    • 60
    • ksnk
    No niin, laitoin vielä käyntiin ennen tulpan vaihtoa että näkee kasteleeko vai ei saa pensaa. Käynnistyi heti kaikilla pytyillä
    Käytin jonkun aikaa ja vaihdoin vielä uuden tulpan ja alkuperäisen puolan, vieläkin käy kaikilla. Eli olisiko syynä ollut vain vanhentunut pensa ja BMW ajatus (oikea) sulkea suutin jos ei lähde käyntiin heti. Jos olisi ollut lämmin talli (vanha pensa olisi palanut helpommin) ja vikakoodin nollain jolla olisin saanut ecun yrittämään uudestaan olisin päässyt paljon vähemmällä rassaamisella.
    Vielä jäi 1400 r/min. +/-200 r/min. sellainen tärinä / resonointi. Onko tässä kaksoismassa vauhtipyörä?
    Vai käyköhän joku pytty vieläkin vajaasti?
    530d -04 automaatti
    • Muurahainen
      • 9195
      Voi olla että käy vielä vajaasti.
      Koita nyt hakea lisää uutta bensaa ja käytä kunnolla lämpimäksi niin voi lähteä toimimaan ihan niineen hyvineen.
      • pheno
        • 2024
        On siinä kaksoismassa vauhtipyörä. Näin käy mulla tyhjäkäyntiä, videossa oli mittaristolta arvioituna n. 650 kierrosta/min.
        Imuvuodotkin voisi ottaa syyniin sitten kun jos ei tuore bensa auta. Aika tarkka imuvuodoista tämä M60 ja ilmenee mm. tyhjäkäynnin tärinänä.
        • Coupe325
          • May 2010
          • 60
          • ksnk
          Kävin ajelemassa ja ostamassa uutta pensaa, tärinä jatkui. Kävimpä päästömittauksessa. Hc 180 ja kyllähän sen kuulee että jotain hämminkiä vielä on. Täytyy ottaa vielä kopat irti ja irroitella puolan johtoja josko ontuva sylinteri löytyisi. Puhdistus spray sumuttelua imusarjalle.
          530d -04 automaatti
          • Flanker35M
            • 790
            • Rovaniemi
            S!
            Se kumiputki MAF ja kaasuläpän välillä, osa numero 2 TÄÄLTÄ, kannattee kattella tarkasti.
            ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
            • Coupe325
              • May 2010
              • 60
              • ksnk
              Originally posted by Flanker35M View Post
              S!
              Korjattu teippaamalla
              Rassatessa huomasin pensanpainesäätimen letkun olevan irti, tökkäsin paikalleen. Olisikohan ollut tahallaan irroitettu?
              530d -04 automaatti
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                Ei näin.. Ei maksa kovin montaa kymppiä uus, ja ei tarvitse iso sen reiän olla että hörppii ilmaa, niin teippipatentit ja muut vastaavat roskiin vaan
                • Coupe325
                  • May 2010
                  • 60
                  • ksnk
                  Kävin varaosaliikkeistä etsimässä uutta, mutta ei löytynyt. Merkkiliikettä epäilen liian kalliiksi, tilaan samalla kun tarvin jotain muutakin esim. KL:stä.
                  Nykyinen teippipatentti ei vuoda.
                  530d -04 automaatti
                  • Flanker35M
                    • 790
                    • Rovaniemi
                    S!
                    Jos haluaa tilata Saksasta, niin Genuine Parts ainakin toimittaa, copy/paste varaosanumero ilman välejä ja homma toimii. Mutta ite ostin aikanaan KL:stä sen imuputken 540i ja ei ollu kallis. Työ opettanu, että patentit on useimmiten ittensä huijaamista
                    • timpa
                      • 257
                      • Akaa
                      #25
                      jos hc 180 niin uskoisin että se käy kaikilla.jos yx pytty pimeenä päästöjen pitäs kasvaa enemmän:think
                      speed limits are for pussies
                      • Coupe325
                        • May 2010
                        • 60
                        • ksnk
                        #26
                        Oikeassa olet. Eilen taas hieman rassasin. Irroittelin puolanjohtoja käydessä, kaikki muuttaa koneen käyntiä. Otin oikealta puolelta puolat ja tulpat irti silmämääräiseen tarkistukseen. Toiseksi takimmaisen tulpan kären posliinissa oli hieman kellertävää, muuten kaikki oli saman värisiä. Vaihdoin uuden tulpan ja toisen puolan, mutta ei eroa käyntiin. Käynnissä huomaa vikaa kun laittaa kiepit esim. 1900 ja kuuntelee putkenpäästä sellasta pientä rötäämistä on seassa.
                        Ai niin kun käyttää tota nopeaa esim 1900 r/min. käyntiä niin kuulee kun on lambda säädössä, eli käynti hieman heijaa. Onko toi yhdellä vai kahdella lambda anturilla?
                        530d -04 automaatti
                        • pheno
                          • 2024
                          Kaksi lämmitettävää lambda-anturia pitäisi löytyä
                          • Coupe325
                            • May 2010
                            • 60
                            • ksnk
                            #28
                            Taas pari kysymystä
                            Onko lambdoille liittimiä konehuoneessa, en ensisilmäilyllä löytänyt?
                            (olis päässyt vähän mittailemaan)
                            Pitäisikö check engine valo toimia -95 mallissa? Polttimo puuttui, mutta ei pala vieläkään eikä syty virroilla.
                            530d -04 automaatti
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Taas pari kysymystä
                              Liittimet ovat auton alla.
                              Check enginen johdot eivät ole euromalleissa normisti kytketty.
                              • Coupe325
                                • May 2010
                                • 60
                                • ksnk
                                #30
                                Kiitoksia. Tunkit esiin.
                                530d -04 automaatti
