518 / 91 Kolisee edestä! Etu / alatukivarsien vaihto
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    Jees elikkä kumpikohan kyseessä. Pystyykö sanomaan? Kolisee ihan kivasti esim kun jarruttaa "nykien". Töyssyissäkin pikkusen kolahtelee ja kun renkaaseen potkasee nii kolahtaa...
    Neuvoja
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Voi olla koiranluukin mikä kolahtaa. Jos lähtee lottoamalla vaihtamaan osia, niin niistä kannattanee aloittaa (halvimmat). Vikaa voi yrittää diagnosoida tunkkaamalla auton pyörineen ilmaan pukkien päälle ja pyytää vaikka kaverin heiluttamaan rengasta samalla kun itse käsinkopeloit niveliä ja korvilla kuuntelet. Joillakin on lonkse kuulunut iskarin yläpäistäkin.
    Alustanvaihtoasioita on käsitelty täällä foorumilla niin paljon, että parhaiten saat tietoa söörtsillä. Paskaa ei tunnetusti kannata ostaa. Hyvän jos haluaa niin vaihtaa kaikki. Jotkut sanoo että Meyle on hyvä kompromissi laadun ja hinnan suhteen, eli ns. hyvää kohtuuhintaan. Jos laitat kaikki, puhutaan jostain 700 eurosta. Ja jos puhutaan kaikesta niin tarkoitetaan ylä- ja alatukivarret molemmin puolin, raidetangonpäät, koiranluut, raidetangon keskitanko, apusimpukan hela, apusimpukassakin taitaa olla pallonivel. Lisäksi raidetangonpäiden vaihdon jälkeen suuntaus on ajankohtainen, johon menee noin 50-70 euroa vähän paikasta riippuen. Vaihtotyö on melko suoraviivainen homma, pallonivelten ulosvetimiä paria eri kokoa on hyvä olla käytössä. Pultit on tietysti tiukassa, mutta on ne aina auki saatu.
    Jos ratissa on väljää niin simpukkaa voi säätää ja jos keskialueella on metallinen kolahdus, voi kiristää ohjaustangon isoa mutteria, näistä ohjeet FAQ:ssa.
    E39 ja E91
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Neuvoja
      Pystyy kun nostat auton ilmaan ja heiluttelet pyörää ja kattelet niitä niveliä ja heloja fikkarin kanssa. Jos käteen tuntuu heiluttaessa välys mutta ei selkiä mistä antaa perään, ottaa pihdeillä kiinni aina jostain pallosta/helan ympäriltä kun toinen heiluttaa fillaria. Se , jota puristamalla välys katosi, on se viallinen. Muutamaa kolmenepaa tutkineena, väljää voi olla monessakin paikkaa samaan aikaan.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • 14795
        Jos jarrua pumppaamalla kolahtelee, niin 99% varmasti ainakin reaktiotangot on sököt. Mutta väljät tuskin jää siihen, jolloin sama vaihtaa kaikki uutta sinne.
        • ccc
          • Feb 2004
          • 516
          • RHMK
          CLICK
          jenkkilandian Ebaystä vallan halvalla palikkaa
          Aikoinaan sigun E24:een tuli tilattua samalta myyjäfirmalta vaikka sun mitä osaa, mm. just setti tukivarsia, raidetanko + päät, apusimpukka heloineen, koiranluut keulille ja taakse joiden lisäksi vielä takakelkan isot kumit.
          Meyle HD ja huomaa, että ylläolevassa setissä myös mm. järeämpää 750iL-puslaa.
          Suosittelen!
          E: ja veroineen + rahteineen jää takuulla alle 700€.
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
            • 14795
            Samat kamat saat saksasta paljo helpommalla ja halvemmalla.
            • ccc
              • Feb 2004
              • 516
              • RHMK
              Kerro toki mistä, laitan omaan kolmenelkkuun tilausta heti
              __________________
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                http://www.autoteile-goede.de/
                Tuolla ainakaan maksa ripuliosat mitään, kestävyys on sitten eriasia.
                  • 14795
                  Ei muutaku www.ebay.de hakuun "bmw e34 querlenker" ja alkaa katselemaan. Laatua löytyy hyvän ja halvan väliltä.
                  Esim. tuolta meyle/lemförder tavaraa: http://stores.ebay.de/carparts24eu
                  • ccc
                    • Feb 2004
                    • 516
                    • RHMK
                    Jaa-a. Menee kyllä tiukille.
                    Jenkeistä saa kuitenkin myös perän palikat ja dollareissa hinta just reilun 430 rahteineen.
                    Toki päälle tullit ja alvit, mutta silti.
                    Tossa setissä alumiiniset alatukivarret + sit ylemmät 750iL-puslilla...
                    Vastaavaa settiä en saksasta saa ja jos haalii eri myyjiltä samat palikat niin vaikee saada alle ton mitä jenkistä sais KAIKKINE kuluineen.
                    E: nopeasti laskettuna tulleineen ja alveineen n. 430€ tosta setistä. Ja jos siis haetaan nyt Meyleä eikä mitään mapco-shittiä :p
                    __________________
                      • 14795
                      No siinä se kinttaalla on, en oikeastaan edes katsonut linkkaamaasi ilmoa, vaan särähti korvaan tuo 700euroa.
                      Eipä tuossa jenksipojan ilmossakaan kyllä mainita tukivarsien valmistajaa/merkkiä.
                      EDIT: olihan siellä jotain tekstiä: "For that reason, at any given time we our kits could be consist of such companies as Karlyn Industries, URO parts, PEX NA , Moog, TRW, or Meyle" Eli sekalaista seurakuntaa voi saada.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Eikä sitten mitää Meyle kuraa sinne, vaan Lemiä suoraan. Ellet halua olla hetikohta vaihtelemassa.
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • ccc
                          • Feb 2004
                          • 516
                          • RHMK
                          Itse olin vallan tyytyväinen Meylen HD-osiin.
                          Puoltaako muutkin tuota Lemförderiä, onko tosiaankin näin?
                          __________________
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Mainitsin jo toisessa threadissa, että MEYLE pakkaa vain muiden tehtaiden kuraa, joten saattaa olla suuriakin vaihteluja. Ei siis ole mikään valmistaja itse.
                            Lemit ja muut TRW:t sitten maksavat, mutta kyllä siitä vitutuksesta voi maksaa ettei tarvi konttailla joka kevät autonalla.
