e34, 525 ,vm95 ajonestopäällä? ei lähe käyntiin
  • Julperi
    • Nov 2011
    • 60
    • KOUVOSTOLIITTO
    Ja nyt on sitten auton mahtava ajonesto lopullisesti päällä.. ekaksi tilttasi virtalukko ja nyt ei enää ajonestokaan lähe päältä!! avaimen siru toimii tarkistettu lukkosepänliikkeessä!! mutta mitä tulisi tehdä?? kytkeetkö virta-avain ollessa ykkösasennossa lukitessa toisella avaimella ovet eston päälle? voiko tuon perkeleen kuitata/tutkia vikakoodilaitteella, vai revinkö koko paskan pois keskustella?"epämääräsillä" ohjeilla mitä löysin ,mistä tällä foorumilla eisaa keskustella
  • JJT
    • 6694
    Antenni, joka tunnistaa sirun voi olla entinen.
    Onko tuo teksi muuten käännetty jollain google translatorilla?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Julperi
      • Nov 2011
      • 60
      • KOUVOSTOLIITTO
      ollu paripäivää,tai oikeestaa viimme keskiviikosta yhtä Translaytteriä! pystyykö tuon "antenni rinkulan"toimintaa mitenkään testaamaan jollain mittarilla? vai tulisko vaa testaa jollai toisella ns (ehjällä)? taitaa saksasta tilattuna maksaa aika pitkän sentin sekin sitten.. mutta tuotakin(Antennia) pohdittiin ja käytiin yhestä bemareiden "varaosa taivaasta" ettimässä, ei löytynyt
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Mitä se ajonesto nyt sitten tekee? Tai paremminkin mistä tiedät että se on päällä? E34:ssä ei EWSII vielä ole, eikä siten ole virtalukossa antennia.
        Kyllä siihen on ihan syynsä miksei ajoneston poistoon täällä jaeta suuremmin ohjeita, sen korjaamiseen kyllä voi saada ohjeita. Googlettamalla ja ETM:ää lukemalla selviää kyllä miten sen saa poiskin.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Julperi
          • Nov 2011
          • 60
          • KOUVOSTOLIITTO
          [QUOTE=Cell;2603467]Mitä se ajonesto nyt sitten tekee? Tai paremminkin mistä tiedät että se on päällä? E34:ssä ei EWSII vielä ole, eikä siten ole virtalukossa antennia.
          Kyllä siihen on ihan syynsä miksei ajoneston poistoon täällä jaeta suuremmin ohjeita, sen korjaamiseen kyllä voi saada ohjeita. Googlettamalla ja ETM:ää lukemalla selviää kyllä miten sen saa poiskin. Kyl siin on se rinkula antenni ja 95vm on se ews 2?! ykköses on ilmeisest semmonen tikku joka painetaa SELLASEE pistokkeeseen, et saa virrat päälle.. veljen 30ppises touringis sellanen! Virrat lähtee täs mun autos päälle, mut ei starttaa ja se esto toimii starttauksen ja ruiskutuksen/sytytyksen kanssa!! kattelin sit systeemiä netistä!2boksia enne ecua .. se staRTTAUS JA KÄYNNISTYS TULI KUN VEI avaimen SIRUN SILLE RENKULALLE mut ei toimi enää!!
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Kappas, ne on late production malleihin tehneet tuollaisen viritelmän tosiaan, ECU ei vielä ton ikäisessä nimittäin tue EWSII tärkeintä ominaisuutta eli ISN-numeroita.
            Koska siellä nyt tuollainen on, niin lue ajoneston vikakoodit ja tarkista sen sulakkeet.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Julperi
              • Nov 2011
              • 60
              • KOUVOSTOLIITTO
              Joku vitun Digitaalinen paskasingaali ? ISN? sinne ecuun menee ja se kuittaaa ja antaa sytyttää ja ruiskuttaa!! jos luen itteni vaikka paris viikos autosähkömieheksi ja kytken ton koko "rahareiän" helvettiii tuolta.. jotaa sähkömanuaaleja pitää alkaa kyttäämään nenä kiinni ruudussa .. ihminenhä nuo ovat tehneet ja suunitelleet!!"köyhien kiusaksi".. vikakoodin luku 80e autosalvassa.. kutistesukkaa,johtoa ja tinaa enintää 8e motonet.. tai jostaa käy purkaas estottoman komponenetit?? jos käyvät liittimiin virtalukoltaboschin boksit kai samoja 92- 98?? vanoksellinen?? lastuttaa.. vaik W.A.R lastulla heh.. voi läppäröidä jotaa järkevämpäää (TEHOA), ku vikadiagnoosia ews:ässästä
              • Julperi
                • Nov 2011
                • 60
                • KOUVOSTOLIITTO
                Ja Nyt auto taas toimiii.. Pahat "puolalaiset kommunistit" joutuu vaa jollaa rynkkyrillä poistaa autonkimpusta!! Aatun työ olisi voitu viiä aikanaa loppuun asti Ei olis tälläsiä vaivojakaa ollut, ..hienot laitteet kränää.. ,tai olen liian kommari itse?:think:think aikasa veljen kanssa ropailtiii, ni saatiii estoitta auto käyntiiii.. Kiitos neuvoista kuitenkin
                • pheno
                  • 2015
                  Tiedät tästä EWS:stä varmasti paljon enemmän kuin minä. Mutta tämän http://www.e38.org/EWS.pdf dokumentin mukaan kaikki 1/95 eteenpäin, mukaanlukien E34, on varustettu EWSII:lla ja joidenka DME:hen on tallennettu uniikki ISN. Tiedä sitten pitääkö paikkansa oikeasti
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Juu niin sanotaan, mutta tuon ikäluokan boschin ecun ei pitäisi osata sitä. Ominaisuus tuli siemensin mukana M52 mottiin, jota ei E34:ään koskaan laitettu. Sitä en tiedä mitä tuossa sitten on tehty sillä ISN:llä, noiden viimeisten E34:sten kohdalla kaikki on vähän ilmassa, late production viittauksia viilisee sähkökuvissa ym. ilman tarkempia selityksiä. ISN numeron tunnistus on kuitenkin pelkkä ecun ominaisuus, auto starttaa vaikka ecussa olis väärä numero/ei ollenkaan numeroa tallennettuna.
                    Topicin auto kuitenkin käy ilman ajonestoa pelkkien sivareiden ja kolvin voimalla, joten ilmeisesti tuo boschin ecu käyttäytyy ajoneston osalta kuten vanhemmatkin versiot.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Julperi
                      • Nov 2011
                      • 60
                      • KOUVOSTOLIITTO
                      Heh onhan nois kaikenlaisia jippoja?:think
