e34 525 Ei starttaa.
  • 525i91vm
    • Jan 2012
    • 29
    Mistä lähteä vikaa etsimään kun bmw ei lähde startista käyntiin ? ei inahda ollenkaan. startti tuskin on paskana ja akunviereinen sulake on ehjä.. ongelmat alkoivat mankan asennuksen jälkeen.. voikohan olla joku startin piuha irronnut tuolta mankan takaanta ? työntämällä lähtee ihan normaalisti käyntiin kyllä.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Akku ehjä? Harvemmin kait startin piuhoja mankalle kulkee.
    Onkos siinä mankan asennuksessa ollu jotain erikoista?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • 525i91vm
      • Jan 2012
      • 29
      Akku kunnossa.
      Akku on ehjä. kokeiltu myös toisella akulla ja kaapeleilla antamalla virtaa. ei inahdakaan startista. epätodennäköistä että startti olisi paskana.. kai se olisi antanut siitä merkkejä ennenkuin hajoaa. tosiaan, työntämällä lähtee kyllä käyntiin.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Tuskin se karjuu että seuraavalla startilla en käynnistä. Varmaankin kannattaa katsoa onko startin piuhat ok ja jos on niin kokeilla toista starttia.
        Tai sitten virtalukossa hämminkiä.
        • 525i91vm
          • Jan 2012
          • 29
          Mistä lähteä katselemaan ?
          Ei ole pahemmin tullut noita tutkittua.. mistä lähteä nyt sitten tarkastelemaan ?
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ystem/starter/ Tuon näköinen aparaatti löytynee sieltä kuskin puolelta jostain imusarjan alapuolelta. Katso onko kaikki piuhat kiinni. Voit kokeilla kopsauttaa sitä hieman jollain niin jos tulee muutoksia niin lienee lopun edellä vehje tai kytkennät ei ajaa asiaansa.
            • Looso
              • Mar 2011
              • 137
              • Lahti
              Koita käynnistyykö heittämällä hyppylangalla startin heräte ja plussa yhteen..
              Sillo näkee onko startti ehjä, jos lähtee käyntiin niin vika on todennäköisesti lähellä virtalukkoa :think
              Käyttis 530d e61 2004
              Ex.
              e34 518i '90
              e34 520 '88,
              e34 525 '92,
              e30 318 '90,
              e34 520 '89,
              e34 525tds '94
              e36 323 '97
              e34 540 '94
              e34 535 '89
              e39 523 '98
              e38 735i '98
              E39 530d "98
              E28 520 "84
              E34 535 "89
              E39 530d "00
              E38 740 "98
              E46 318 "01
              Yms.
              • Valtsude
                • Dec 2007
                • 739
                Myös päävirtasulakkeessa voi olla murtuma, jos hyppylangalla lähtee. Been there.
                E34
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  Ei vieläkä
                  Hyppylankaa testattu , ei pihaustakaan. Ilmeisesti jossain oikosulkua
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • Looso
                    • Mar 2011
                    • 137
                    • Lahti
                    Tuleeko starttimoottorille virtaa edes? :think
                    Ex.
                    e34 518i '90
                    e34 520 '88,
                    e34 525 '92,
                    e30 318 '90,
                    e34 520 '89,
                    e34 525tds '94
                    e36 323 '97
                    e34 540 '94
                    e34 535 '89
                    e39 523 '98
                    e38 735i '98
                    E39 530d "98
                    E28 520 "84
                    E34 535 "89
                    E39 530d "00
                    E38 740 "98
                    E46 318 "01
                    Yms.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Tuleeko starttimoottorille jatkuva virta (jatkuvasti ) ja siihen pienempään liittimeen startissa heräte (kun avain on III asennossa)?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • 525i91vm
                        • Jan 2012
                        • 29
                        Tulee
                        Tulee pienempään liittimeen startissa heräte.
                        • jani73
                          • 4356
                          Pitääkö startin solenoidi minkäänlaista ääntä, naksuntaa?
                          Ellei, niin silloin solenoidi taitaa olla sökö, mutta itse startti saattaa olla ihan ok.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Entäs tuleeko siihen käynnistysmoottoriin tuo jatkuva virta.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Djjk80
                              • Mar 2012
                              • 1
                              • Juankoski
                              tää thredi vastaa aikasta lailla minun ropleemaa...525TDS -92 startaa inte. no kerran se lähti meisselillä startilta mutta ei enää toisella kertaa...virta tulee mutta herätteeseen kerto mittari että menis 0,02V. vaikuttaa kovin vähältä. sattuha siinä aamutuimaan niinki hassusti että webaston nappasin tulille että kokeilen käyntiin. hilipasin kahville ja takas tullessa savut konehuoneesta!! öö..palo vissiin nesteen kiertopumppu (vai mikälie virallinen nimi). eihän sen sähköt vaikuta mitenkää starttiin? ja vielä tuuletinki lopetti toiminnan...phew..tässä rupee kalja maistumaan pikkuhiljaa..
