Mistä lähteä vikaa etsimään kun bmw ei lähde startista käyntiin ? ei inahda ollenkaan. startti tuskin on paskana ja akunviereinen sulake on ehjä.. ongelmat alkoivat mankan asennuksen jälkeen.. voikohan olla joku startin piuha irronnut tuolta mankan takaanta ? työntämällä lähtee ihan normaalisti käyntiin kyllä.
e34 525 Ei starttaa.
Akku ehjä? Harvemmin kait startin piuhoja mankalle kulkee.
Onkos siinä mankan asennuksessa ollu jotain erikoista?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Akku kunnossa.
Akku on ehjä. kokeiltu myös toisella akulla ja kaapeleilla antamalla virtaa. ei inahdakaan startista. epätodennäköistä että startti olisi paskana.. kai se olisi antanut siitä merkkejä ennenkuin hajoaa. tosiaan, työntämällä lähtee kyllä käyntiin.
Tuskin se karjuu että seuraavalla startilla en käynnistä.Originally posted by 525i91vm View PostAkku on ehjä. kokeiltu myös toisella akulla ja kaapeleilla antamalla virtaa. ei inahdakaan startista. epätodennäköistä että startti olisi paskana.. kai se olisi antanut siitä merkkejä ennenkuin hajoaa. tosiaan, työntämällä lähtee kyllä käyntiin.
Varmaankin kannattaa katsoa onko startin piuhat ok ja jos on niin kokeilla toista starttia.
Tai sitten virtalukossa hämminkiä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ystem/starter/ Tuon näköinen aparaatti löytynee sieltä kuskin puolelta jostain imusarjan alapuolelta. Katso onko kaikki piuhat kiinni. Voit kokeilla kopsauttaa sitä hieman jollain niin jos tulee muutoksia niin lienee lopun edellä vehje tai kytkennät ei ajaa asiaansa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Koita käynnistyykö heittämällä hyppylangalla startin heräte ja plussa yhteen..
Sillo näkee onko startti ehjä, jos lähtee käyntiin niin vika on todennäköisesti lähellä virtalukkoa :thinkKäyttis 530d e61 2004
Ex.
e34 518i '90
e34 520 '88,
e34 525 '92,
e30 318 '90,
e34 520 '89,
e34 525tds '94
e36 323 '97
e34 540 '94
e34 535 '89
e39 523 '98
e38 735i '98
E39 530d "98
E28 520 "84
E34 535 "89
E39 530d "00
E38 740 "98
E46 318 "01
Yms.
Myös päävirtasulakkeessa voi olla murtuma, jos hyppylangalla lähtee. Been there.Originally posted by Looso View PostKoita käynnistyykö heittämällä hyppylangalla startin heräte ja plussa yhteen..
Tuleeko starttimoottorille virtaa edes? :thinkKäyttis 530d e61 2004
Ex.
e34 518i '90
e34 520 '88,
e34 525 '92,
e30 318 '90,
e34 520 '89,
e34 525tds '94
e36 323 '97
e34 540 '94
e34 535 '89
e39 523 '98
e38 735i '98
E39 530d "98
E28 520 "84
E34 535 "89
E39 530d "00
E38 740 "98
E46 318 "01
Yms.
Tuleeko starttimoottorille jatkuva virta (jatkuvasti
) ja siihen pienempään liittimeen startissa heräte (kun avain on III asennossa)?
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Entäs tuleeko siihen käynnistysmoottoriin tuo jatkuva virta.Originally posted by 525i91vm View PostTulee pienempään liittimeen startissa heräte.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
tää thredi vastaa aikasta lailla minun ropleemaa...525TDS -92 startaa inte. no kerran se lähti meisselillä startilta mutta ei enää toisella kertaa...virta tulee mutta herätteeseen kerto mittari että menis 0,02V. vaikuttaa kovin vähältä. sattuha siinä aamutuimaan niinki hassusti että webaston nappasin tulille että kokeilen käyntiin. hilipasin kahville ja takas tullessa savut konehuoneesta!! öö..palo vissiin nesteen kiertopumppu (vai mikälie virallinen nimi). eihän sen sähköt vaikuta mitenkää starttiin? ja vielä tuuletinki lopetti toiminnan...phew..tässä rupee kalja maistumaan pikkuhiljaa..
