ongelmia m50b25 kanssa
  • Jonee^^^^
    • Jul 2010
    • 140
    • Viitasaari
    elikkäs mulla olis e34 525ix M50 koneella ja olen lueskellu paljon koneen vioista mut en ole saanut vielä autoa kuntoon:think Imuvuodot tarkistettu, puolat, tulpat(500km jälkeen ihan karstassa kaikki), bensan suodatin vaihdettu mut tuntuu et koko ajan vaan huononee. sen takia kirjotin tämän jutun kun en löytänyt mistään et mitä vikoja kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin viat vaikuttaa autoon?? kylmänä toimii jotenkuten mutta kun kone alkaa olla lämmin ni ei toimi enää ollenkaan:think ja voisiko ilmamäärä mittari tai kaasun asento tunnistin vaikuttaa noihin???
    F01 730D
    E30 4d M60 turbo
    • 16445
    Eli mitä se auto tekee sitten? :think
    • Jonee^^^^
      • Jul 2010
      • 140
      • Viitasaari
      tosiaan perkele se vika unohtu kirjottaa kaasua painaessa alkaa booamaan vaihde päällä likkellä ja tyhjäkäynnillä ku painaa kaasun pohjaan ni noin 3000 kohdalla alkaa röpeltää ja 6000 kohdalla ei röpella, vaihde päällä lähtee kiihdyttää ni ei käy kaikilla jos sattuu lähtee kiihtymää ilman booausta
      F01 730D
      E30 4d M60 turbo
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        Ilmamäärämittari vois olla. Mittaappa lämpötila-anturit minkälaista arvoa ne antaa. Jos se röpeltää, niin silloinhan se saa todennäköisesti liikaa lörttiä. Mulla sigun auto ei kiihtynyt ja hyytyi kun lambda oli rikki. Vikakoodin luku auttaa.
        • Jonee^^^^
          • Jul 2010
          • 140
          • Viitasaari
          en tiiä antaako liikaa:think tuntuu et se ei saat tarpeeks ku se jää välillä huutamaan kierrokset jonnekki 3000 tietämille välillä, ni se on viikon sisällä toiminu 3 kertaa ihan niinku auton kuuluu toimia, nii ja tyhjäkäynnillä välillä pätkähtää tietyin väliaijoin
          F01 730D
          E30 4d M60 turbo
          • Looso
            • Mar 2011
            • 137
            • Lahti
            Itellä oli ihan sama vika ja se korjaantu ilmamassamittarin vaihdolla..
            Se selviää silleen vaikka että kaasuttelet ja sitten nyppäät ilmamassamittarin liittimen irti ja kaasuttelet taas. Jos liittimen nyppääminen ei vaikuta auton käyntiin niin vika on luultavimmin siinä.
            Käyttis 530d e61 2004
            Ex.
            e34 518i '90
            e34 520 '88,
            e34 525 '92,
            e30 318 '90,
            e34 520 '89,
            e34 525tds '94
            e36 323 '97
            e34 540 '94
            e34 535 '89
            e39 523 '98
            e38 735i '98
            E39 530d "98
            E28 520 "84
            E34 535 "89
            E39 530d "00
            E38 740 "98
            E46 318 "01
            Yms.
            • Jonee^^^^
              • Jul 2010
              • 140
              • Viitasaari
              oon kokeillu nykästä johdon irti mut ei vaikuta mitenkää muuten ku et nyykähtää vähäks ajaks johdon irrotuksen jälkee ja jatkaa samaa vittuilua
              F01 730D
              E30 4d M60 turbo
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Jos karstassa nuo tulpat nii rikkaallahan se käy. Oma ääni menee lambdalle ainaki. Toinen on että käy vikokoodit luetuttamaan. Esim neste ei ainakaan täälläpäin velota siitä kuin 20e.
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  Veikataan lambdaa täältäkin. Kertomus siitä, että ongelmat lisääntyy lämpimällä koneella viittaisi myös tähän. Lambda ei ole käytössä kylmälle koneelle.
                  BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                  Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Itsellä jäi mainitsematta juurikin tuo miksi epäilen lambdaa, eli lämpimänä käy huonosti. Voisin 90% varmuudella sanoa että vika johtuu lambdasta. Äläkä missään nimessä osta tarvike lambdaa!
                    • Jonee^^^^
                      • Jul 2010
                      • 140
                      • Viitasaari
                      tartteepa kokeilla jotai ku taas innostuu, imm ei ainakaa oo rikki ku kokeilin toisella
                      F01 730D
                      E30 4d M60 turbo
                      • Jonee^^^^
                        • Jul 2010
                        • 140
                        • Viitasaari
                        miten sen pitäis vaikuttaa jos ottaa lambdan piuhan irti?? äsken otin sen ja kokeilin ni toimi mun mielestä vähän paremmin:think parin päivän sisällä kyl saan uuden lambdan
                        F01 730D
                        E30 4d M60 turbo
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Ottamalla sen irti kone käy varaohjelmalla ja siten ei käytä tätä rikkinäistä lambdaa ja toimii paremmin. Eli vaihda se lambada sieltä. Eikä mietitä vieläkään sitten sitä tarvikelambadaa vaikka halpa on. Alkaa auto käymään jännästi sen kans välillä ja jänniä sivuvaikutuksia tulee, sitte se menee jännästi rikki ja saat jännästi vaihtaa sen alkuperäisen sen jälkeen. Eli alkuperäinen sinne
                          • Jonee^^^^
                            • Jul 2010
                            • 140
                            • Viitasaari
                            tarttee hakee sellanen jännä lambda sinne
                            F01 730D
                            E30 4d M60 turbo
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Kyllä se kannattaa
