E34 M50 ääntää startatessa
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Auto E34 M50 moottorilla ja automaatilla varustettu. Startti rohisee aika kipeen kuuloisesti startatessa ja nyt kovilla pakkasilla löi tyhjää pari kertaa kun kankea öljyt kai vähän tuo lisävastusta. Startin olen jo kertaalleen vaihtanut eikä ongelma muuttunut miksikään. Myös vetolevy oli silmämääräisesti tutkittuna hyvässä kunnossa. Ja vaihdelaatikko istui moottoriinkin lähes täydellisesti poislukien 1mm rako joka jää ihan alaosaan.
    Vaikuttaa siis siltä ettei tuo startti yltäisi tarpeeksi pitkälle, "uusi" startti tuli E36 toukasta ja osanumeron mukaan oikea osa kyseessä mutta tuon ääntämisongelma ei poistunut. Onko noihin saanut useammanlaista starttia, voiko vetolevyn asentaa väärinpäin jos tuon on sattunut joku joskus käyttään auki??
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Laatikon ja koneen saumat ainakin pitäis olla täysin vastakkain.
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      En usko että tuo ääni johtuu tuosta 1mm raosta jota ei tosin kiristämällä poiskaan saanut. Pitää joku päivä äänittää tuo ääni jos se kertoisi jollekkin enemmän. Hävettää ihmisten ilmoilla startata toukkaa kun ääni on karu Tai sitten odotella kesään asti ja sitten purkaa koko paska ja tutkia missä vika.
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        Ettei turbiini olisi kuitenkin jäänyt aavistuksen väärään asentoon,koska kuitenkin kun kaikki on siten kun pitääkin niin laatikon ja moottorinväliin ei jää milliäkään rakoa,eikä sitä saa kiristettyä kiinni.
        Laatikon ja lohkon keskitysholkit kunnolla?
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          Siis syytä en tiedä tai oikeastaan en tiedä laisinkaan onko tuosta käytetty jostain syystä aski irti joskus, tuo pieni rako siellä kuitenkin on. Täytynee ajella kesään asti ja lomalla purkaa kun tuo nyt kuitenkin käyntiin lähtee joka kerta
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          • Juzbe
            • 1066
            • Pori
            aivan,tosta sun ekasta viestistä saa vaan sellaisen käsityksen että laatikko olisi ollu irti.
            • jani73
              • 4356
              Rakotulkilla saisi tsekattua, onko myös sivuilla rakoa, eli pieneneekö se tasaisesti ylöspäin, vai onko vain alaosassa joku rako syystä taikka toisesta.
              Ehkäpä siinä on tosiaan ne keskitysholkit kärsineet jossain vaiheessa asennusta ja jääneet jotenkin laatikon ja moottorin väliin.
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                Tämä rouskutus johtui siitä että startti ei syystä tai toisesta asettunut suoraan omaan koloonsa, startti vaihtui vanhaa ja äänet hiljeni.... lähes täysin
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
