elikkäs vm.90 525i m50b25 ei lähe käymään kirveelläkään. b.pumpun rele ja sulake kunnossa, mutta pumppu ei lähe surraamaan (testattu että toimii) pumpulle näytti tulevan ensin sähköäkin mutta myöhemmis testeis ei enää tullu onko kellään kokemusta tälläsestä? onko väylä poikki vai siellä välissä vielä jotain mikä tämän vois aiheuttaa?
apua 525i m50b25 vm.90 bensapumppu!
kampiakselin asentotunnistin!!! itellä oli samaa ongelmaa ja toi autto heti. sammuili käydessä eikä millään käyntiin ja sit iha yhtäkkiä lähtikin käyntiin. kannattaa vaihtaa se tunnistin enne ku rupee muuta väsään.Originally posted by paappanen View Postelikkäs vm.90 525i m50b25 ei lähe käymään kirveelläkään. b.pumpun rele ja sulake kunnossa, mutta pumppu ei lähe surraamaan (testattu että toimii) pumpulle näytti tulevan ensin sähköäkin mutta myöhemmis testeis ei enää tullu onko kellään kokemusta tälläsestä? onko väylä poikki vai siellä välissä vielä jotain mikä tämän vois aiheuttaa?
