apua 525i m50b25 vm.90 bensapumppu!
  • paappanen
    • Jun 2011
    • 2
    • lande
    elikkäs vm.90 525i m50b25 ei lähe käymään kirveelläkään. b.pumpun rele ja sulake kunnossa, mutta pumppu ei lähe surraamaan (testattu että toimii) pumpulle näytti tulevan ensin sähköäkin mutta myöhemmis testeis ei enää tullu onko kellään kokemusta tälläsestä? onko väylä poikki vai siellä välissä vielä jotain mikä tämän vois aiheuttaa?
  • Zimbabwe
    • Feb 2012
    • 22
    • Mikkeli
    Itellä kans samantyyppinen vika. Sammuko sulla käynnistä? Jotkut täällä puhu että jos kampuran asentotunnistin on hajalla ni bensapumppu ei pelaa, mutta varmaksi en sitten tiedä
    • paappanen
      • Jun 2011
      • 2
      • lande
      ei sammunu ku edellisenä päivänä teki saman ja tunnin pääst läks ku palmun alta käymää. mut täytyy katsoa tuo asento tunnistin.
      • Zimbabwe
        • Feb 2012
        • 22
        • Mikkeli
        Voihan se myös olla että pumppu on menossa hajalle ihan kuluneisuuttaan, että välillä pyörii ja välillä taas ei jaksa pyöriä. Mutta neuvokoot vielä he kenellä on tarkempaa tietoa näistä
        • 525TurboIC
          • Mar 2005
          • 663
          • Pomarkku
          Rikkinäinen pumppu aiheuttaa juuri tuollaisia oireita.
          • Jahed
            • Jun 2007
            • 60
            • Sumiainen
            Rikki voi pumppu olla vaikka "surraisikin". Ei vain enää nosta ainetta.
            • kyrdelli
              • Dec 2007
              • 96
              kampiakselin asentotunnistin!!! itellä oli samaa ongelmaa ja toi autto heti. sammuili käydessä eikä millään käyntiin ja sit iha yhtäkkiä lähtikin käyntiin. kannattaa vaihtaa se tunnistin enne ku rupee muuta väsään.
