IMM vaihdettu, auto toimii silti vain ilman töpseliä
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    Osaisiko joku teistä ehdottaa, mistä moinen voisi johtua?
    -Vika ilmenee lämmetessä
    -Auto toimii lähes normaalisti IMM-töpseli irti
    -Uusi BOSCH-IMM asennettiin
    -Auto toimii lämpimänä silti vain töpseli irti
    M50B25. Tämä ketju viittaa tähän ongelmaan:
    Eli melko monta muutakin osaa vaihdettu.
    Luulisi tuon IMM:n sulkevan pois aika monta ongelman aiheuttajaa.
  • zeneg
    • 1238
    Eikö yksi topic aiheesta olisi riittänyt?
    Nollasitko adaptiot maffin vaihdon jälkeen?
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Ajattelin, että vastaavaongelmaiset löytäisivät tämän paremmin.
      Mitä tarkoittaa adaptioiden nollaaminen? Akun kengät vain pois, vai?
      • zeneg
        • 1238
        Akun kengät irti pariksi minuutiksi, varmuuden vuoksi voi vielä napojen irti ollessa käydä "starttaamassa" autoa, jotta mahdolliset konkat tyhjenee.
        • kp21121
          • Feb 2012
          • 240
          Kiitos vinkistä, mutta 10 virheettömän ajokilometrin jälkeen auto (lämpesi ja) hyytyi ja oli pakko laittaa töpseli takaisin.
          Kyllä harmittaa. Tekisi mieli ruveta ajeleen ilman töpseliä...
          • zeneg
            • 1238
            Siis ymmärsinkö nyt oikein? Nollasit ne adaptiot ja lähdit ajamaan maffin liitin irti?
            • kp21121
              • Feb 2012
              • 240
              Sori, kirjoitin harmituksissani väärin.
              Tarkoitin toki että nollasin ja lähdin ajamaan liitin kiinni. Ja 10 km jälkeen oireet palasivat.
              • zeneg
                • 1238
                Polttoainepumpun rele? Eihän ole mitään lastua mikä sekoilisi?
                • kp21121
                  • Feb 2012
                  • 240
                  Tuota relettä en ole kyllä vielä testannut. Voiko sitä testata jotenkin vai auttaako vain vaihtaminen?
                  EDIT: näköjään täältä löytyy jotain:
                  Muutenkin lisäratkaisujen etsimisessä hämää tuo töpselin vaikutus toimivuuteen. Eli mieityttää, miten IMM-töpselin irti ollessa bensapumpun rele toimisi ja kiinni ollessa ei?
                  Käsittääkseni autoa ei ole räpelletty mitenkään. Lastuilla tai muilla.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Mittaa ecun liittimeltä ettei imm-johdoista joku ole poikki/oikosulussa ja jos ok niin vaihda toinen ecu.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • kp21121
                      • Feb 2012
                      • 240
                      Elikkäs.
                      Auto vietiin lopulta hyväksihavaittuun firmaan Seinäjoelle, Auto-Sähkö M & J Matalamäkeen. Vielä lavetille pistossa töpseli oli pakko ottaa pois, että auton sai kyytiin.
                      No, Seinäjoella Bemari lyötiin kiinni testeriin ja virheiksi ilmoitettiin IMM:n heikko pulssi ja lambdan maavuoto tms. Virhekoodit poistettiin. Vikaa ei meinannut ilmetä, lähdettiin ajelulle ja sieltä se tuli 16 km ajon jälkeen, 6 km myöhässä.
                      Ei siinä, töpseli pois ja takaisin korjaamolle, jossa vikaa ei saanut enää ilmenemään töpseli kiinnikään. Samat vikakoodit poistettiin (johtuvat kuulemma töpselin irroittamisesta, ainakin ensimmäinen) ja vika pysyi sitkeästi piilossa. Seuraavaksi koitin saada vikaa esille 85 kilometrin ajan tuloksetta.
                      Naurettavaa sikäli, ettei vikaa ole ennen tarvinnut odottaa kuin 10 km. Tai lämpenemiseen saakka. Se on tullut satavarmasti aina.
                      No, ei siinä. Testeristä ei mitään vikaa löytynyt, lambda-arvotkin olivat hyvät. Sitten ajoin 200 kilometriä kotiin, ongelmitta.
                      Todella hämärää. Ainoa muutos testeriin asettamisen lisäksi oli käytännössä se, että auto oli pitkästä aikaa yön ulkona kylmässä, mikä tuskin mihinkään vaikuttaa.
                      Eiköhän se vika sieltä palaa, mutta koska...
                      Kaiken lisäksi '95-vuosimallin varkaudenesto estää uuden boksin kokeilemisen.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Ei estä, periaatteessa ton ikäluokan boksin ei pitäisi tukea ISN-vertailua, mutta jos tukeekin niin testerillä ne synkataan eikä tarvitse mitään ihmelaitteita.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • kp21121
                          • Feb 2012
                          • 240
                          Aa, no hyvä tietää mikäli vika palaa.
                          Tässä on nyt ajeltu joku 350 km niin että bemari on ikänsä kunnossa (käyntiin ja kulutukseen vaikuttavia osia vaihdettu), mutta koko ajan kuuntelee moottoriääniä sormet ristissä.
                          Nyt auto on ollut pari päivää käyttämättä, saa nähdä huomenna kuin käy.
                          Ei tiedä olisikohan vika voinut olla bensassa tai bensaan kuulumattomassa aineessa, kuten vedessä....
                          • kp21121
                            • Feb 2012
                            • 240
                            Eilen ajettu 70 km ja tänään toiset mokomat. Kaipa se toimii.
                            Epäilevät, että bensanpaineensäädin olisi ollut jumissa ja nyt auennut. Kenties bensanpuhdistusaineesta, kenties lavetin tärinästä..
                            Onko tässä tuollaista osaa, ja jos on, onko se helposti vaihdettavissa?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Vai lämpesikö kelit eikä ecun kylmäjuotos enää vaivaa...
                              On säädin ja on helppo vaihtaa, kattele siitä suutintukin päästä.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
